Elektricka / hybridni auta
- Reputace:387
Ale tahle baterka má 15kg/kWh. Takže je to nejmíň 2x horší než u LFP.
I když tady nejde jen o články, ale o celou baterku jako konstrukční komplet.
- Reputace:603
Kde jsi přišel na?těch 15kg/kWh??
- Reputace:387
Tady to někdo spočítal.
viewtopic.php?p=266957#p266957
- Reputace:174
Je to jednoduché, elektrodová hmota na svodiči je šestinásobná oproti váze svodičů. Máme např na 1m2 svodičů (v jakkémkoli tvaru), 1kg elektrodové hmoty. Pokud chci zvýšit kapacitu, snížím množství elektrodové hmoty na m2 a snížím plochu a hlavně váhu svodičů na m2, ale zvýším celkovou eletrodovou plochu. Pokud chci snížit svodičovou plochu u 1kWh/6kg na 6kWh/kg je to přímá úměrnost v obou směrech. Musím zvýšit elektrodovou hmotu 6x a zvýšit elektrodovou plochu na svodičích. Zároveň snížit váhu svodičů. Je to pochopitelné? U CPU je to tisk v nm technologii a stále se zmenšuje. Baterii a jejich články tento vývoj nemine.
V kostce to lze jednoduše chápat v tom množství elektrodové hmoty na plošné množství svodičů a jejich váze a to celé na m2.
- JozefSK
- Reputace:67
Toto uz pochopili aj ludia "od fachu":TomHC píše: pon čer 23, 2025 4:26 pmNebudeme sa hádam tváriť, že EV je pre každého. Aktuálne určite nie. Sídliská nula bodov. Ľudia čo hľadajú auto "okolo komína" za pár drobných - nula bodov. ...
Európa potrebuje lacné autá ako Japonsko: Automobilky žiadajú novú kategóriu E-Car.
Este aby to pochopili ti hore tam kdesi, co robia "vsecko dobre pre ludi v EU" ...
- Reputace:876
Lenže v našom ostbloku je väčšinová (de)mentalita, že auto = sociálny status, modla, ikona. Vozím len deti do školy 3km, ale nekúpim si predsa Daciu Spring, ale Touareg TDI V6 s 250 000 km.
- Reputace:387
Když tu včera psal Franta o baterce se 6kWh/kg, tak jsem si říkal, že si buď dělá srandu, nebo vyšel moc rychle ze sklípku na prudké slunce.gupa píše: stř čer 25, 2025 6:05 amJe to jednoduché, elektrodová hmota na svodiči je šestinásobná oproti váze svodičů. Máme např na 1m2 svodičů (v jakkémkoli tvaru), 1kg elektrodové hmoty. Pokud chci zvýšit kapacitu, snížím množství elektrodové hmoty na m2 a snížím plochu a hlavně váhu svodičů na m2, ale zvýším celkovou eletrodovou plochu. Pokud chci snížit svodičovou plochu u 1kWh/6kg na 6kWh/kg je to přímá úměrnost v obou směrech. Musím zvýšit elektrodovou hmotu 6x a zvýšit elektrodovou plochu na svodičích. Zároveň snížit váhu svodičů. Je to pochopitelné? U CPU je to tisk v nm technologii a stále se zmenšuje. Baterii a jejich články tento vývoj nemine.
A teď se k tomu ještě přidáš ty.
U LiIon baterek je nositelem náboje iont Li+. Proto se taky tak ty baterky jmenujou, že. Jeden iont Li+ má náboj rovný jednomu elektronu (s opačným znaménkem). Takže teoretická kapacita baterek je omezena přírodními zákony a tak nikdy nebude 6kWh/kg.
Konkrétně u baterek LFP je teoretická nejvyšší možná kapacita (v praxi nedosažitelná) nějakých 170Ah/kg. A to je počítáno jen z katody, není v tom uvažována hmotnost anody, elektrolytu, separátoru a elektrod. Je to dáno tím, že víc lithia (a tedy víc iontů Li+) se do jednoho kg prostě nevejde.
Zvyšovat kapacitu (v energii, ne v proudu) můžeme tím, že budeme dělat katody s vyšším maximálním napětím článku a budeme na ni používat lehčí prvky, aby váhové procento lithia bylo co nejvyšší. Ale nikdy nemůžeme překonat teoretické limity, dané nábojem jednoho iontu Li+.
- Reputace:954
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Orientační výpočet energie vzniklé když 1 kg lithiových iontů projde baterií Tedy cca 12 kWh/kg, ale to by tam nesmělo být nic jiného než lithium.
Dle AI je v perspektivě: Lithium-kovové (solid-state): ~400–600 Wh/kg
Kód: Vybrat vše
Teoretická kapacita Li článku
Hmotnost atomu lithia kg 1,15E-26
Průchodem jednoho iontu projde náboj C 1,60E-19
v 1 kg lithia je N iontů 1 8,68E+25
Průchodem jednoho kg iontů projde náboj C 1,39E+07
elektochemické napětí li článku V 3,3
Kapacita průchodem 1 kg lithia As 1,39E+07
Kapacita průchodem 1 kg lithia Ah 3862,847222
Energie průchodem 1kg lithia Wh 12747,39583
- Reputace:387
Když jsi zmínil AI: musí být hrozné být dneska kantor.
Když nám kdysi dali učitelé za domácí úkol spočítat něco takového, tak pokud to člověk neopsal od souseda, tak to musel pomocí tabulek opravdu spočítat a něco o tom vědět.
Dneska to student zadá AI, ta mu něco napíše a on má pocit, jak skvěle s paní učitelkou vydrbal. A ve finále o tom neví nic a možná ani nechápe zadání.
Děsná představa.
Iont má náboj. Takže je možné ho vyjádřit v Coulombech (tj. základní jednotce SI), nebo pro nás blízkých Ah.
Ale nikoli ve Wh.
Protože napětí musí být vždy proti něčemu. Napětí je rozdíl potenciálů.
Takže není možné u nějakého prvku říct jakou energii při průchodu jeho iontů získáme.
Můžeme jen stanovit, jaký proud po jakou dobu získáme.
Děsná představa.
Ale nikoli ve Wh.
- Reputace:954
Tak já to počítám v excelu, ale základní konstanty v hlavě obvykle nenosím, ty musím opsat. Elektrochemické napětí jako rozdíl potenciálů jsem bral pro naše obvyklé články.
Jinak ta AI zmiňuje hypotetické "Lithium-vzduchové (Li-O₂) baterie – teoreticky až ~11 400 Wh/kg (jen lithiová anoda + O₂ z okolí)"
- Reputace:387
Aby nedošlo k nedorozumění: s tou AI to nebyla kritika na Tebe.
Byl to jen obecný povzdech na situaci, kterou vidím všude kolem sebe (když jsi tam tu AI zmínil).
Na nás starejch už není co zkazit. Ale jak devastující dopad to má na mladé, z toho jde opravdu hrůza.
Ve škole za sebe necháme odpovídat AI, v tělocviku za sebe necháme cvičit robota.
Krásný nový svět (blbých a tlustých lidí).
No to je právě problém s tím napětím.
Když nemám nic vztažného, tak nemám napětí.
Když mám něco vztažného a tedy i napětí, tak se pak musí uplatnit i jeho hmotnost.
Toho 0.5kWh/kg by asi mohlo být někdy dosaženo. Ale to je konec a dál už to nepůjde.
Takže nějakých 200kg v baterkách budeme v autech asi vozit vždycky.
Pokud někdo nevymyslí nějaké chytré troleje nebo bezdrátové nabíjení.
Docela by mě zajímaly opravdu reálné výsledky z těch zakopaných cívek ve vozovce.
Nějak se nemůžu smířit s tím, že při tak volné vazbě mezi autem a cívkou (nějakých 20cm výšky podvozku, u náklaďáku spíš 1/2 metru) by mohla být účinnost přenosu pořád rozumně vysoká.
- eman
- Reputace:330
Naopak, dneska je pohodička být kantor a peklo být student. Dcera je na střední a nejméně půlka sboru používá AI k přípravě učiva. Vůbec je nerozhodí, že ztoho automatu lezou strašný bláboly a co normální člověk řekne jednou větou, na to automat vysype dvě strany vaty. A to ani nemluvím o tom, že se neobtěžují kontrolovat, jestli tam nejsou logický kraviny.Mex píše: stř čer 25, 2025 5:47 pmKdyž jsi zmínil AI: musí být hrozné být dneska kantor.
Děsná představa.
Ale nikoli ve Wh.
- Reputace:174
Prohlédl jsem si fotogalerii u výrobce baterií která je důvodem této části diskuze.Mex píše: stř čer 25, 2025 6:33 pm
rolovací fotogalerie dole: https://www.rmlgroup.com/power
Co jde vidět, blok který má modul 2P12S, napětí článků 3,6V (odkaz na fotogalerii)
Testovací postupy
odpor článků
lidi co finišují blok v kuklách (zřejmě žádná sranda s cca 350V bloky)
Otázka je kolik bloků je pro dva motory 400V (dle článků na jejich webu)
Jaké mají zřejmě články 18650 kapacitu a proudovou propustnost.
Další už jsou jen násobilky a propočty a testy vstupních článků které mají být použity.
Žádná chemie, žádné urputné novinky, jen násobilka a testy a zkušenosti se stavbou.
- Reputace:387
A teď si představ, že tihle kantoři ještě studovali klasicky.eman píše: stř čer 25, 2025 6:52 pmNaopak, dneska je pohodička být kantor a peklo být student. Dcera je na střední a nejméně půlka sboru používá AI k přípravě učiva. Vůbec je nerozhodí, že ztoho automatu lezou strašný bláboly a co normální člověk řekne jednou větou, na to automat vysype dvě strany vaty. A to ani nemluvím o tom, že se neobtěžují kontrolovat, jestli tam nejsou logický kraviny.
Jak to bude vypadat v budoucnu, až do praxe přijdou lidé, kteří už od školy byli zvyklí fixlovat a nechat za sebe všechno vymýšlet AI?
Kteří už od mládí mají zafixováno, že tak je to vlastně v pořádku. Že nač přemýšlet nebo se něco učit, když je tady vševědoucí AI?
- Reputace:174
AI je dostane na kolena. Protože AI je jen (vyrábí) produkt k určitému účelu.
- Reputace:174
Největší sociální status je bouračka s těžkým zranění nebo smrťáky. To je sociální status. A po tomto se potom diskutuje jak velký sociál měl velké auto a jak chytrý mladý perspektivní život zhasl, protože ten sociální status měl prý větší auto. A kdo je tedy socíál nebo dementalit?TomHC píše: stř čer 25, 2025 1:27 pmLenže v našom ostbloku je väčšinová (de)mentalita, že auto = sociálny status, modla, ikona. Vozím len deti do školy 3km, ale nekúpim si predsa Daciu Spring, ale Touareg TDI V6 s 250 000 km.
- Reputace:603
Ale prd. Tak nějak, jak se tady o mladých bavíte se bavili o nás naši dědci před 40lety. Málo který dědek měl lepší život než máme my.gupa píše: stř čer 25, 2025 9:51 pmAI je dostane na kolena. Protože AI je jen (vyrábí) produkt k určitému účelu.
- Reputace:387
Hodně zjednodušující a využití analogie tam, kde analogie není.
Nikdy dřív neklesalo průměrné IQ ve společnosti. Až v poslední době.
Nejvyšší bylo snad někdy v 80-tých létech nebo tak něco (nechce se mi to teď hledat kdy to přesně bylo).
Mozek sice není sval, ale funguje jako sval. Když ho netrénuješ, zakrní.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Já jsem to nikdy neviděl, ale podle mě to takhle vysoko být nemůže... za mě to musí být mnohem blíž aby šel přenést nějaký výkon a účinnost nebyla 50%...Mex píše: stř čer 25, 2025 6:33 pmDocela by mě zajímaly opravdu reálné výsledky z těch zakopaných cívek ve vozovce.
Představoval jsem si to tak, že na autě bude prostě indukční přijímač, který se spustí dolů blíže k vozovce, před tím bude senzor který bude vyhodnocovat jestli tam není překážka čili je nutné ten indukční přijímač rychle zvednout.
Nicméně můj názor je stále stejný... indukční nabíjení je blbost. Je to použitelné pro něco co má malou baterku a proto mi nevadí horší účinnost nabíjení, ale ocením to například díky nemožnosti připojení kabelu ( třeba si dokážu představit že by kardiostimulátor mohl něco takového mít), nebo z důvodu třeba prachotěsnosti si to představit taky umím. A4tech třeba vyráběl bezdrátovou myš s podložkou kde se myška napájela z podložky. Pro vysoký výkon mi to přijde jako kravina.
A těch kravin ve světě EV vidím víc... například výměnné baterie. Já si auto chci koupit s baterkou, chci aby to byla jednorázová investice (nebo splátky to je jedno), ale prostě chci aby to bylo celé moje. Jakmile má auto baterii výměnou kupujete si auto bez baterky. Za baterku platíte pronájem a logicky to výrobce nedělá z dobroty srdce, ale dělá to pro zisk (takže tu baterku stejně přeplatíte).
Podle mě v této fázi k rozšíření EV už chybí jen dostupná nabíjecí infrastruktura pomalého nabíjení na sídlištích za ceny běžné + max 20%, nikoliv za ceny násobné jako na veřejných nabíječkách... Vždyť i relativně pomalá nabíječka (50kW) u Mekáče účtuje 15Kč za kWh. Nabíjení za takovou cenu dělá z provozu elektromobilu auto dražší jak auto na lpg.
- Reputace:174
Jediný článek okolo budování a podobě instalace indukčních cívek pro dobíjení, kde není přílohou fotomontáž je tu: https://www.bbc.com/future/article/2024 ... to-plug-in
