elektrárna pro skleník
Diskuze se zaměřuje na návrh a provoz solární elektrárny pro skleník s aquaponickým systémem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací čerpadel, kompresorů a optimalizací spotřeby energie. Probírá se efektivita systému, ztráty při konverzi a možnosti umístění solárních panelů na střeše nebo oplocení. Důraz je kladen na spolehlivost bez nutnosti záložních zdrojů a dlouhodobou úsporu nákladů.
- Reputace: 736
Re: elektrárna pro skleník
Tak to vždy začína - iba vidieť. A keď vidí, tak to chce aj grafy. Potom by sa dalo aj meniť? Potom automatizácia, notifikácie...
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Priamo z 48V DC na 400V síce nepoznám,ale ak máš dostatočné silný menič,tak jedno z riešení je toto: https://de.aliexpress.com/item/10050016 ... pt=glo2deuBrumla píše: sob srp 17, 2024 5:35 pmZdravím solárníky!
Vše funguje,.... Od sítě beru jen na 2 indukční varné desky a na přečerpávací kalovku, takže denní spotřeba klesla na cca 7 kWh /den z dřívějšího průměru 35 kWh/den. Ta kalovka je bohužel na fve moc. 2360 w/400 v. Tlačí skoro 100 m daleko s převýšením 5 m...pracuje cca 2 h denně. Existuje nějaký měnič na 48 V 400V
Alebo ak sa Ti chce bastliť,tak sa to dá spraviť aj z bežného frekvenčného meniča so vstupom 3x400Ac a výstupom 3x400 AC,len treba poskladať zdvojovač napetia a súčet tohto napetia posielať priamo do DC medziobvodu frekvenčného meniča (siemens funguje na 100%,) sám používam takto dva frekvenčáky do dnes(vdaka Bert,Dolfi a Matej
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Jojo, asi tak... FV taky původně byla jen pro skleník....TomHC píše: sob dub 26, 2025 6:08 amTak to vždy začína - iba vidieť. A keď vidí, tak to chce aj grafy. Potom by sa dalo aj meniť? Potom automatizácia, notifikácie...![]()
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
No, snad to provedení 11,5 kW.... Ale na to nemám měnič. Párkrát jsem čerpal na EC 6800 W/400 V a při startu to s ní docela mávalo....Lui píše: sob dub 26, 2025 6:33 amPriamo z 48V DC na 400V síce nepoznám,ale ak máš dostatočné silný menič,tak jedno z riešení je toto: https://de.aliexpress.com/item/10050016 ... pt=glo2deuBrumla píše: sob srp 17, 2024 5:35 pmZdravím solárníky!
Alebo ak sa Ti chce bastliť,tak sa to dá spraviť aj z bežného frekvenčného meniča so vstupom 3x400Ac a výstupom 3x400 AC,len treba poskladať zdvojovač napetia a súčet tohto napetia posielať priamo do DC medziobvodu frekvenčného meniča (siemens funguje na 100%,) sám používam takto dva frekvenčáky do dnes(vdaka Bert,Dolfi a Matej) na elektromotory rozných výkonov už asi 14 rokov
- Reputace: 412
https://cs.wikipedia.org/wiki/Násobič_napětí
Na začátek ještě potřebuješ mosfet, co nadělá sekanou z těch 48V z baterky (sinusovka to být fakt nemusí). Pak si tím vyrobíš ze 48V přibližně 565 V, což je interní stejnosměrné napětí v tom frekvenčním měniči (400 * odmocina ze 2). Ano, chce to příslušně dimenzované diody a kondenzátory.
- Reputace: 525
Cena agropanelů výrazně poklesla:
https://allegro.cz/nabidka/fotovoltaick ... 3552468534
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Už nechci rozšiřovat, na zimu se to nevyplatí a od půlky února to jede...akorát posilim úložiště. V dnešních osvitech spotřebuji cca 48 až 55 kWh denně, ale jen díky topení a ohřevu tuv. Dalších 20 až 30 zůstane na střeše..
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Zdravím solárníky, došlo na mé myšlenky, po 3tim poklesu spotřeby v řadě, vždy o cca 2,5 MWh nám přijeli z ČEZu vyměnit elektroměr, dělal jsem mrtvého brouka... pan povídá, nojo, pak má měřit, když je 4 roky po cejchu...ještě koukal na poslední odečet z 18.2. A povídá, že by se asi za chvíli úplně zastavil, že za 4 měsíce natočil jen necelých 500 kWh...Nebudete mi věřit, ale já se vám večer tak Zlíl..
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja mám 180 kWh ročne, klesol som z 5000 kWh v priebehu 6 rokov, zatiaľ ticho, elektromer vymenili keď som zrušil dvojtarifu asi pre 4 rokmi. V podstate si platím len možnosť občas v zime niečo vziať zo siete.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Tak mne EU nažhavila do běla s emisnimi povolenkami a hodlám vybudovat fve na předposlední střeše 12x7 bm, sklon 42 st JJV a k tomu TČ cca 6 kWh 230 V. Mohu doplnit ještě plochou střechou 8x6 m,kde lze nastavit čistý jih. Bez mraků by to mělo dát.... co vy a to?.
Mogul
- Reputace: 56
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
No já už na tom také pracuji. Na tu moji kuču vměstnávám dalších 15 panelů. Tím vyčerpám všechny mé možnosti osazení. Do 1.8 to stihnu.
Jak to zamává s výtěžností v zimě, jsem sám zvědav. Zároveň i příprava na EV.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
čerpadlo tlakové kanalizace nahrazeno, funguje to, jen jsem pro něj musel vyhradit jeden 5 kW měnič...ještě vyřešit ty indukce a od března do listopadu budeme na nule:-)))) Bohužel, ten pokus nahradit ČEZ přes prosinec a leden rozšířením FVE nedává smysl. Těch 1,2 až 1,8 MWh jim prostě budu muset dát!
kaba
A k tomu cca za 2 roky po zavedení nových tarifů ještě tak 20.000,- paušál za rezervovaný příkon a přípojku vůbec.
skybor
- Reputace: 212
Až někdo vymyslí jak přežít rozumně prosinec/leden bez DS, tak asi bude v balíkuBrumla píše: pát srp 08, 2025 1:54 pmBohužel, ten pokus nahradit ČEZ přes prosinec a leden rozšířením FVE nedává smysl. Těch 1,2 až 1,8 MWh jim prostě budu muset dát!
- Reputace: 881
Záleží na spotřebě domácnosti. Třeba by to zachránil elektromobil s funkcí V2L a "nosit domů" elektřinu elektromobilem. Když by to bylo cca 20 kWh v jednom "nákupu" elektřiny, tak to je 1800 kWh / 20 kWh = 90 cest. Kdo tím jezdí do práce, tak by s tím neměl být problém.
Valdano
- Reputace: 229
- Lokalita: Česká Lípa
Pokud připadá v úvahu v zimě alespoň občasný provoz elektrocentrály třeba na plyn tak zvážit pořízení elektrocentrály a mít k FVE bateriové uložiště, které pokryje spotřebu domácnosti třeba na několik dnů. Při nedostatečném osvitu v zimě pak dobíjet uložiště občas elektrocentrálou. V jiném tématu na tomto serveru se probírala možnost použití čínského elektrogenerátoru na plyn (v podstatě se jedná o levnou kogenerační jednotku). Na rozdíl od běžné elektrocentrály, která je chlazená jen vzduchem je u kogenerační jednotky kromě možnosti dobíjení bateriového uložiště i možnost ohřevu TUV z odpadního tepla při provozu.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Centrálu na propan už mám, ale z 10 kg bomby vyrobím cca 28 ÷30 kWh. To znamená každý "dekl" 600 Kč, každých 10 dní 300 Kč olej....Zatím platím stálé platby cca 6000 Kč za rok (3×25A). Takže za cca 60 dní jsem 30000 v mínusu. To nedává smysl!
- Reputace: 277
Teoretický smysl to samozřejmě má (vykřičník není nutný)
Jak psali ostatní - záleží na spotřebě a výkonu panelů.
Taky na poplatcích, které jsou různé.
Nikdo neměl na mysli 60-ti denní temno - nebo alespoň já ne a realizovat to takhle přesně i budu.
I v době temna FV - XX kWh vyrobí a jde jen o doplnění toho rozdílu, nikoliv plnou výrobu 60 dní v kuse.
Výkon panelů v takovém případě musí být přiměřeně dimenzovaný právě na zimní provoz.
Sleduju každou zimu ,,Český sobestacny dům" a už z volně dostupných informací je jasný - že zas tak soběstačný není a že by na svůj provoz v zimě musel mít panelů mnohem víc.
Ta elektrocentrála nyní doplňuje pouze chalupářský způsob používání domu a udržuje v domě teplo, ale pokud by přibyla spotřeba běžné domácnosti, tak to nestačí
Edit: to co napsal RVA mě taky smysl dává, pokud lze energii ,,domů vozit" v baterii e-auta
(občas....)
Ta kombinace může být naprosto reálná.
- Reputace: 881
Letošní leden byl celkem dobrý. Solární výroba v něm vypadala takto, ale přesto by u nás pro ostrovní provoz bylo potřeba podstatně snížit spotřebu - početná rodina a vůbec se nešetří, takže cca 40 kWh denně. Ti úsporní by asi už mohli fungovat ostrovně.
Valdano
- Reputace: 229
Jen pro info "Český soběstačný dům" má odhadovanou denní spotřebu cca 26kWh a dle provozního návodu obsahuje kromě ostrovní FVE ještě další dva zdroje elektřiny, a to ručně startovanou elektrocentrálu a stirlingův generátor. Celoročně v době nízkých osvitů přes den v době nabíjení bateriového uložiště je v provozu společně s FVE stirlingův generátor a v zimě může být ještě navíc jako doplněk provozována elektrocentrála, která mimo to slouží i jako záložní nouzový zdroj v případě poruchy měničů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Ghost86, META a 0 hostů
