elektrárna pro skleník
Pro elektrifikaci skleníku s aquaponickým systémem jsou klíčová čerpadla o výkonu 170 W, 40 W a 1750 W a kompresor 30 W. Instalace solárních panelů na střechu nebo konstrukci zajišťuje výrobu energie s přibližně 15–20% ztrátami. Roční spotřeba je kolem 1100–1300 kWh, přičemž fotovoltaika výrazně snižuje náklady a umožňuje provoz bez zálohování dieselovou centrálou. Výroba a spotřeba jsou vyvážené, přičemž systém je vhodný i pro dlouhodobý provoz a úsporu nákladů.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
- Lokalita:BerounVýkon panelů [Wp]:13900 Kapacita baterie [kWh]:51
Re: elektrárna pro skleník
Zdravím solárníky, rozšíření mé elektrárny dosáhlo skoro konečného stavu, nainstalováno 8.8 kWp panelů, úložiště 630 Ah/48V. Z tohoto rozvody 3x230V, 5+5+5 kW, cena bez mé práce dorostu do 300tisic Kč, ale díky spotřebované elektrice 4,2 MWh jsem se dostal na cenu 73 Kč/kWh..od sítě jsem odebral za stejné období, t.j. od 8/2022 pohopouhych 2,2 MWh..jsem spokojen!! A budu pokračovat!!!
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Zdravím solárníky, z elektrárny pro skleník se stala ostrovní elektrárna s síťovou výpomocí pro celý areál... přes zimu rozšířena na, asi už konečný stav
11960 kWp s rozdělením 2/3 na JJV a 1/3 na JJZ. Očekávám, že při max. osvitu hodinově 10 kWp výkonu.. budu odkládat do TUV a asi EV. Ale to bude na jiné vlákno...
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Asi blbá otázka, ale fakt máš skoro 12 MWp?
- skybor
Takhle se bojuje s ČEZem
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Omlouvám se, to jsem se uklep.. mám samozřejmě jen 12kWp.
Celkem 6 samostatných FV :
2x 2410 Wp, JJZ
2x 2700 Wp JJV
2x1640 Wp JJV
Regulátory E Power 4415 , baterky prozatím PB 630 Ah 48 V
3x Měniče 5 kW zapojené 3x 230 V, jeden 3,5kW s funkcí UPS, když zaleze slunce, přes soumrakový spínač dobíjí baterku na 100 % když je třeba.
Ale už víme, kdy se dá, jaká zátěž používat, takže baterky jsou opravdu jen záloha na mraky.
1 měnič 5 kW - příprava na elekropřibližovadlo...
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Ale ještě mám střechu 120 m2 38° JJV a plochou 100 m2 .Uvidíme, kdy skočím, když budou mergle:-)??
- pibi
- Reputace:426
100m2 bude 20+kWp? To bude hezké přilepšení.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Když budou:-) řídím se heslem: Lepší, prachy na střeše, než v bance...
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky, doplnil jsem akumulaci o lifepo box 250 AH a již 6tý den si ČEZ ani neškrt!!! Ještě před 3mi roky jsem odebíral 32-40 kW denně, zase budou měnit elektroměr!!!
- skybor
OK, dobrý TIP. Takže než aby mi to zase vše zmrzlo
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Zdravím solárníky!
Vše funguje,.... Od sítě beru jen na 2 indukční varné desky a na přečerpávací kalovku, takže denní spotřeba klesla na cca 7 kWh /den z dřívějšího průměru 35 kWh/den. Ta kalovka je bohužel na fve moc. 2360 w/400 v. Tlačí skoro 100 m daleko s převýšením 5 m...pracuje cca 2 h denně. Existuje nějaký měnič na 48 V 400V
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Jinak k užitkovosti, k srpen 2024 už mne stojí kWh 28 Kč. Nevím jak bude přes zimu, ale příští rok touhle dobou si fve a síť fifti-fifti....
K tomu přičtu cca 400 m3 plynu a tunu dřevěných briket, které jsme ušetřili už tuhle zimu...
Vložená investice do fve, bude zaplacena během roku 2026/7. Nikdy bych tomu nevěřil, kdybych to na vlastní kapsu nezažil... A to mám nakoupené 2 epevery a jeden 5 kW měnič do foroty. Bohužel, už nemám, kromě nějaké elektro plechovky, kam elektřinu dát, běžně zůstává 60-80 kWh denně na střeše...
Zvažuji piskovou baterii, mám jeden prázdný sklep, cca 150 m3... Nějaké inspirace???
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
tak dnes byli na odečtu... spotřeba 5204 kWh za 355.. dní, takže mi můj amatérský výtvor za loňskou sezonu ušetřil proti průměrných 12,5 MWh a ceně komplet s poplatky 10,25 Kč/ kWh hezkých 70 tísíc.
Celkem od sezony 2021-2022 úspora proti průměrné spotřebě 140 tisíc. A to ještě topím v třech objektech, když svítí zadarmo:-) Ještě 3 roky a FV zaplacená. Bez dotace, bez nervů, Včerejší výkon?? 5,44 kWh TČ RD, 4,8 kWh TČ dílna, 6,3 kWh TČ prodejna, ohřáty 3 bolery 160, 80 a 50l + nabití baterek na 100 % celkem výroba 39,6 kWh od cca 7,30 do 16,30 h, panečku, v půlce února!!
Bohužel jsem zjistil, že další rozšiřování nemá cenu, protože to není kam dát...
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
tak dnes, po 14 dnech čistého ostrova se budu muset připojit k inogy... co se dá dělat, mraky...
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Jak by se teď hodily, což ?Brumla píše: úte úno 18, 2025 1:35 pm....
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Ale joo, ale bylo to na dvě noci a od té doby zase jen ostrov:-))))
- Reputace:684
Kamarád si postavil střechu skleníku z agropanelů na střeše sklaniku má 3,5KWp..Vylapšil je tím, že za panel přidal druhé sklo.
Salát ho vyjde asi na 1000Kč:)))
https://www.nejpanely.cz/transparentni- ... tVEALw_wcB
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Zdravím solarniky , tak jsem se odhodlal, že přejdu z manuálního ovládání FV na elektroniku, doporučte mi ovládací program na 6x epewer 4415 a baterybox??? Grafana?? Nejradši v češtině, ale to bych asi chtěl moc....
- Reputace:973
Grafana nič neriadi, je to zobrazovač. Čo chceš riadiť, aká funkcionalita? Veď si založ vlákno a popíš čo máš a čo chceš.
- Brumla
- Reputace:17
- Lokalita: Beroun
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
