Stavba FVE - 2x string 4400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny o výkonu 2x string 4400Wp s panely RISEN 550Wp a měničem Isolar 11kW. Diskutuje se zde o správném uložení kabelů na plechové střeše, výběru ochranných trubek a zapojení baterií 48V s BMS. FVE pokrývá domácí spotřebu včetně IT technologií a přináší úsporu na energiích. Fórum nabízí rady a reálné zkušenosti pro stavbu a optimalizaci solárního systému.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od GHLL »
Ano hromosvod není dořešený...
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
Reputace:944
Počuj, máš to na streche ako na Sněžke :)
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Jo jooo, je to ze zrušeného letiště kde pracoval otec, jsou k tomu i krásný velký analogový budíky, poctivý kus z 60. let ::rolleyes::
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Dneska za pomocí těžké techniky půjdou panely na západní stranu.. :lol:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
No ty kráso, to je punk jeřáb 😃
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ta spojka na AlFe laně tam byla už před použitím jeřábu, nebo až po?
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Ta spojka je origoš od borců co dělaly před 10 lety přeložku, zvedaly stojny vedení abych mohl udělat budníky pro okna... Na ty dráty jedou jestě další dva domy pak konec, asi si říkali že to bude stačit...
tu je to dobře vidět ▼▼▼
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
ChlapeczDediny
Reputace:174
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
GHLL píše: stř čer 18, 2025 10:00 am
To si dobře schovej, to za pár let nepůjde vyrobit, ty PPR trubky nic nevydržej.
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Panely na západní straně namontovány :celebrate2:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
MartinF
Reputace:12
Nový příspěvek od MartinF »
Ach ty hromosvody a k tomu plechove strechy... :-(
Reputace:409
Léty prověřená technologie. 😃
GHLL
Reputace:91
Lokalita: Kroměříž
Druhý západní string jsem zapojil do DC rozvaděče na půdě. DC rozvaděč jsem od původního zapojení >>> ZDE <<< upravil, DIN lišty jsem zvedl od zadního nosného plechu, abych pod nima mohl protáhnout kabely. Žz zemnící jsem zkrátil. Ty rozbočovací svorkovnice tam mám pro případ změny zapojení viz dotaz >>> ZDE <<<
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace:541
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jo, bude to dobrý a svojí práci to udělá.
Asi by dávalo smysl tam ještě dát nějaké stykače pro případ bouřky nebo jiné potřeby rychlého odpojení panelů, ale jinak je to udělané celkem hezky.
Aldron
Reputace:20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Na prepätie sú tam ochrany a pri napätí blesku si neviem predstaviť stykač, ktorý by dokázal prerušiť obvod s napätím 100 000 až milióny voltov. Stačí pozrieť na odpojovače na stožiaroch vysokého napätia, aké sú tam vzdialenosti kontaktov len pri 20kV.
Rozhodne aspoň niekde pri meniči by mal byť aspoň manuálny DC odpínač pre prípad servisu/poruchy. Niekto používa aj DC ističe, čo asi bude lacnejšia alternatíva, aj keď pri serióznych značkách skôr nie.
Pokiaľ ide o poistkové odpínače, tak vo väčšine prípadov sú tam zbytočné:
1. Väčšinu z nich nie je možné vypínať pod záťažou, teda nedá sa nimi nič vypnúť.
2. Nadprúd, ktorý pretaví poistku môže vzniknúť len pri paralenom spojení aspoň 3 stringov, keď pri poruche jedného z nich do neho tečie prúd zo zvyšných dvoch, čo je aj prípad, keď je istenie povinné.
3. Poistky sa pri pracovných prúdoch blízkych vypínacím zbytočne ohrievajú + prechodové odpory naviac = malé, ale straty a snáď aj zníženie spoľahlivosti.
A ešte jeden detail, ku ktorému by sa asi mal vyjadriť nejaký revizák: niekde som v minulosti zachytil, že každá prepäťová ochrana má mať samostatné uzemnenie, čo mi celkom dáva zmysel, vzhľadom k väčším zvodovým prúdom a vzájomnému ovlyvňovaniu ochrán.
Reputace:1038
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Odpínač JE na odepnutí jmenovitého proudu. Odpojovač ne.
A zbytečné rozhodně nejsou, jsou to jediné prvky, které fyzicky odpojí každý jednotlivý string.
Jištění je povinné opravdu až u více jak dvou stringů, ale odpojení u byť jediného. Zkrátka musí být možnost úplně odpojit každý jednotlivý string na střeše. Na obou pólech.
Aldron
Reputace:20
Teraz si nasypem popol na hlavu, ale tie poistky tam zrejme musia byť aj kvôli zvodičom prepätia, aj keď som videl zapojenia zvodičov pred poistkami.
Reputace:1038
Pojistky/jistice potrebujes az za svodic prepeti, aby kdyz zafunguji ty svodice, tak aby to neodpravilo vstupy regulatoru.
Tj. zde jiz klasicky pouzivana kombinace pojistkovych odpinacu na kazdy jednotlivy string, pak na prepetovku, a z ni pres jistic se spousti na regulator. Pripadne, pokud je to dlouhe vedeni, tak dole opet odpinac, svodic a jistic.
Aldron
Reputace:20
Tak teraz som v rozpakoch. Dočítal som sa totiž, že podľa výrobcov zvodičov prepätia, by aj tie mali byť istené, pre prípad skratu ochranného prvku(ochrana proti požiaru). Mám jeden string na jeden mppt, teda tam by asi poistka pred zvodičom bola nefunkčná, ale pri spojení viacerých stringov mi vychádza, že by mala byť poistka/istič menovitej hodnoty(podľa výrobcu zvodiča prepätia) predradená priamo zvodiču. Mýlim sa?
A ešte jedna otázka: ako môže funkcia prepäťovej ochrany ohroziť regulátor? Myslím, že ak by šla do skratu, tak sa cez ňu maximálne vybijú vstupné kondíky, napätie klesne na nulu a nič viac sa nestane, keďže regulátor je v tomto stave každú noc.
Naposledy upravil(a) Aldron dne čtv čer 26, 2025 6:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1038
Ty predpokladas, ze ti potece z panelu 6000 A, kdyz zkratnes vstup regulatoru?
Reputace:541
Aldron píše: čtv čer 26, 2025 4:45 pm
Sdělení nepochopeno. Stykačem to majitel preventivně sám odpojí už před bouřkou. Před rozpojením stykače bude vhodné vypnout spotřebiče s velkým odběrem a je-li více paralelních baterií, tak ponechat na BMS zapnuté dobíjení jen u jediné z nich, ideálně té s největším vnitřním odporem, aby se snížil protékající proud na minimum. Bleskosvod musí být postaven tak, aby přímý úder blesku do panelů či profilů byl eliminován. Tedy oddálené jímače, převyšující vše ostatní a dodržení příslušné odstupové vzdálenosti. Rozhodně ne profily a rámy přímo připojené na bleskosvod. Pak máme problém už jen s tím, co proud toho blesku, protékající bleskosvodem, naindukuje ve všem vodivém kolem sebe. A tam už ten stykač pomůže.
No a ke svodiči přepětí. Svodič vytvoří zkrat. Ne hned, nějakou krátkou chvíli mu to potrvá. Jakmile vytvoří zkrat, musí zafungovat nadproudová ochrana a celý obvod rozpojit. Té to taky nějakou dobu potrvá. Mezi tím si blahodárné účinky přepětí plně vychutná právě MPPT. Proto je to lepší před bouřkou celé odpojit tím stykačem a neřešit potom škody na MPPT a případně i dál. Už to dává smysl?
