Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Autor sdílí své zkušenosti s návrhem, programováním a optimalizací spotřeby energie v domácnosti, včetně využití přebytků pro klimatizaci a ohřev vody. Diskutuje také o technických detailech, jako jsou pojistky, izolace a plánované rozšíření systému.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tak to ti este dost dlho vydrzala. Ja som musel dofukovat ovela skor. Takze som na kazdu tlakovu nadrz (3ks) nasadil tlakovy senzor s analogovym vystupom. Pri poklese tlaku pod nastavenu hodnotu, mi pride SMS.
Takze mas inspiraciu .
- Reputace: 771
Tak ona by to dofúknutie potrebovala už dávnejšie, bola úplne prázdna. Ale dofukovať a merať tlak sa má keď vypustíš vodu, inak meriaš tlak vody a nie vzduchu vo vaku, či nie?
- Reputace: 904
Sleduji jak dlouho čerpadlo běží a jak často spíná. Podle toho dostanu upozornění na dofouknutí nádoby.
- Reputace: 771
rva: áno, to mi dáva logiku. Medzi 22:00 a 4:30 nemá dôvod zapínať, ak zistím že sa v tom čase zaplo, nechám si poslať notifikáciu.
Naposledy upravil(a) TomHC dne úte čer 17, 2025 12:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Nemam cerpadlo, ale mestsku vodu. Nastaveny tlak je regulacnym ventilom na 3 bar. Pri odpustani vody ale klesne tlak v okruhu aj na 2 bar. Neviem cim to je. Mozno poddimenzovane vstupne potrubie. Takze viem to odsledovat, pokial tlak vody klesne a sucasne aj tlak vzduchu.
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
čím máš snímané čerpadlo? inak mám ten istý systém s archimede a tlakovú nádrž ale menšiu, dofukoval som minulý rok asi po 7 rokoch.
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Na zaklade spotreby vody cca 120l medzi 02:00 - 03:30 sledujem aj ja vykonanie regeneracie v zmakcovaci vody, aby ma rano nevyrutilo zo spotreby vody.
- Reputace: 771
Akože odber? Mám tam Shelly 1 Mini Gen3. Minule som ich nakúpil pár kusov asi po 8€.čím máš snímané čerpadlo?
Nortonko
- Reputace: 28
áno odber. rozmýšlam že tam tiež niečo dám, ale mám problém so signálom. mám to v šachte na záhrade. na prívode z hlavného rozvádzača to neviem merať, lebo to pokračuje ďalej do záhradného domčeka spotreba by bola skreslená.
- Reputace: 771
Čerpadlo a frekvenčák sú v šachte, meranie mám v garáži v krabici, lebo mi odtiaľ ide aj napájanie pre kompresor a kontrolér na závlahy. Ale meria sa len kábel čo ide do šachty.
Nortonko
- Reputace: 28
no veď to v šachte mám frekvenčák a čerpadlo ale vývod ďalej pokračuje do záhradného domčeka kde mám kontrolér na závlahy, vonkajšie osvetlenie, chladničku .... Ale rozmýšľam v tej šachte mám ESPčko z ext. anténou to mi ako tak ide. mám cez to zosnímanú hladninu vo vŕtanej studni. Musel som to dať tesne pod dekel
(na terase mám UniFi AP HD - In-Wall čo pokrýva aj záhradu). A mám aj nejaké PZEM-004T tak to asi použijem. to shelly s vnútornou anténkou by sa tam asi nechytalo.
- Reputace: 904
Ke studni jsem dotáhl ethernet kabel a na něj Mikrotik jako přístupový bod. A i u studny si ho vybralo 5 zařízení:
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Reputace: 771
Tak a čerpadlo už nezapína.
ChlapeczDediny
- Reputace: 151
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Já upozornil souseda, že mu často spíná čerpadlo ve studni na zahradě (a dost mě to ruší), ale jen hodil ramenem a dál na kamionu vydělává na elektrikurva píše: úte čer 17, 2025 12:46 pmSleduji jak dlouho čerpadlo běží a jak často spíná. Podle toho dostanu upozornění na dofouknutí nádoby.
- Reputace: 771
Čerpadlo už nezapína
A pre zaujímavosť, teplota vnútri kombiner boxu na povale. Dnes je pekne vidieť ako sa v ňom ochladilo keď sa nabili batérie a skončil odber. Ale vidno, že počas dňa vnútri dosiahne teplota 45 - 50°C, a to ešte neprišli tie najväčšie horúčavy.
- Reputace: 771
Prvý krát pokorená hranica 1 MWh za mesiac.
- Reputace: 771
E-golf má už dohodnutého nového majiteľa, idem pátrať po nejakej id.3
- Reputace: 468
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Po Tesle koukat nechceš?
- Reputace: 771
Ani nie, je to mimo rozpočet
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
