Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Autor sdílí své zkušenosti s návrhem, programováním a optimalizací spotřeby energie v domácnosti, včetně využití přebytků pro klimatizaci a ohřev vody. Diskutuje také o technických detailech, jako jsou pojistky, izolace a plánované rozšíření systému.
- Reputace: 791
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Aha, tak tomu sa hovorí Černý Petr
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jo, kdyz se dari tak se dari
Keraj
- Reputace: 34
Díky za reakce, a omlouvám se Tomovi za vpád do vlákna... až budu u PC, tak zkusím sesmolit něco smysluplného do sólo vlákna.
Jinak zdá se že i já mám doma pověstného Černého Petra, jen nemám osciloskop ani potřebné zkušenosti, a v poslední době už ani chuť se tím zabývat.. ale když Tom zde prezentoval své úspěšné použití, tak mi to nedalo a zeptat jsem se... pokud by Tomova odpověď byla ve smyslu že to byla drbačka, tak to rovnou zbalím do krabice a nechám to na hraní klukovi, pokud na to bude mít buňky až doroste.
Od ESPHome jsem utekl k ArduinoIDE právě pro více možností kód odladit, ale nějak se nedaří.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 791
Z MUST #2 liezli pri vyšších výkonoch blbé dáta, nepomohol ani tienený kábel, až spojenie tienenia káblu s PE. Ale občas aj tak niečo vyskočilo, tak som zapojil medzi ESPlan a RS485 adaptér ADUM1201 s izolovaným DC-DC zdrojom B0505S. To pomohlo, takže to asi nahradím komplet izolovaným RS485-UART adaptérom - https://vi.aliexpress.com/item/1005006063459338.htmlTomHC píše: úte dub 22, 2025 10:17 pmDruhý MUST je aktuálne stále pripojený do HA cez WiFi čo sa mi vôbec nepáči. Preto som dnes vyskúšal použiť druhý RS485 adaptér (jeden je priamo na ESPlan doske) a cez ten pripojiť MUST #2 - úspešne. Zajtra musím nahradiť ten WiFi modul, "premigrovať" entity aby som nemusel prepisovať automatizácie a je to.
Jeden z dôvodov je to, že v rámci toho ESPlan zariadenia mám priamo nakódované automatizácie, ktoré upravia/znížia/zvýšia Absorb/float a Charge current podľa dát z CurrentShuntov - ale bez funkčného HA by to nevedelo ovládať ten druhý MUST...![]()
- Reputace: 791
Dnes rekord, všetko bolo prázdne a studené
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
No vidis...si sa dockal
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 791
Od začiatku februára / února ostrov, vrátane auta
- Reputace: 791
New kid on the block
posilniť výstup MUSTu s odpojeným AC-IN, aby sa dalo nabíjať auto aj nahrievať bojler.
- Reputace: 305
Takže modráskem posílit výstup mustu jde?
Už to máš vyzkoušené?
- Reputace: 791
Franta to má odskúšané s Victronom a bolo tu aj video s easunom.
- Reputace: 305
Jo s victronem vím že to funguje, ptal jsem se na must protože mám 3kW a někdy by se hodilo víc, zatím řešeno proudovým relé a odpínáním bojlerů.
- Reputace: 791
kuk /
- Reputace: 791
Máj, lásky čas. Napriek oblačnému a chladnému počasiu zostávalo veľa aj na streche, a všetko išlo z FVE.
DC z panelov 911 kWh, AC spotreba 808 kWh z toho TÚV 213 kWh a EV 170 kWh.
- Reputace: 791
Nestáva sa to u nás často, ale poteší
Bojler sa práve dohrial, káva na stole, počítač beží
Dagus
- Reputace: 227
Kde najdu takhle hezkou mapku výpadků? To není asi ds ČEZu co?
- Reputace: 791
To má naša distribúcia. Tiež ma prekvapili.
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Na toto cakam, odkedy mam FVE, idealne vecer a rozsvietim cely domTomHC píše: pon čer 16, 2025 8:22 amNestáva sa to u nás často, ale potešíBojler sa práve dohrial, káva na stole, počítač beží
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja som tak prisiel minuly rok z dovolenky.
prichod vecer o 21hod.
burka ako sa patri, vietor roztrhol vedenie 50m od nas, vsade tma a ja som si zasvietil, otvoril pivo z chladničky v ktorej sa svietilo tiež a vegetil
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
By som to urobil tiež, ale ja som sa o celodennom výpadku dozvedel až popoludní, kedy som mal elektrickou pokosené, bojler aj baterky plné a už som nebol doma.
- Reputace: 791
Zistil som, že tlakovú nádobu na vodárni treba po 10 rokoch dofúkať
Mám ponorné čerpadlo, frekvenčný menič Archimede a 8-litrovú tlakovú nádobu a čerpadlo sa bezdôvodne na pár sekúnd zapínalo. Tak už bude hádam pokoj
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
