nová legislativa ohledně FVE
Nová legislativa ohledně FVE vyžaduje, aby všechny komponenty fotovoltaických systémů měly platné atesty a specifikace pro provedení revize. U hybridních měničů a hotových bateriových boxů s atestem není problém, ale domácí baterie bez certifikace nelze legálně zrevizovat. Pro legální provoz je nutné dodržovat tyto požadavky, jinak pojišťovna nemusí plnit v případě škody.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: nová legislativa ohledně FVE
Nový příspěvek od Martin P »
Tak na tohle jsem dojel když jsem si chtěl dát na louku kde mám včelnici maringotku. Když bude mít kola musí mít SPZ a platnou technickou. A každých 30 dní přeparkovat. Pokud bude na špalkach budou maringotku považovat za výrobek plnící funkci stavby. Tudíž řízení o odstranění černé stavby plus pokuta. Tak jsem tam chtěl dát zahradní domek jaké se prodávají v hobby marketech. Opět nemožno, výrobek plnící funkci stavby.
Možnost by prý byla kdybych louku zalesnil. Což jsem začal řešit a v Jihlavě na životním prostředí mi zalesnění zamítli s poukazem na migraci žabiček. Z kilometr vzdáleného rybníka okolo kterého les je. Minimálně několika desítek let. Co jen dodat ... .
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Reputace:577
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
Na soukromém pozemku vozidlo nemusí mít ani značku, ani platnou TK. Stačí ho posunout jednou za čas třeba o metr, aby z toho nemohli udělat ten výrobek ve funkci stavby.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Tady bych se zastal úřadů. Ochrana luk a lesa je tu přísná a po korupčních vyjímkách a ignoraci v minulosti, se to snaží napravit.
Ty si tam chceš dát včely, ale dalších 10 vykuků by tam dalo mobilheim, který technicky spadá do stejné kategorie jako maringotka a začalo by tam dělat komerční pronájem přes B&B. Přesně tohle teď zkoušeli u nás.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19,2
Lokalita:KladnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11250 Kapacita baterie [kWh]:19,2
Nový příspěvek od dusanmsk »
A? Co je koho do toho ze si na svoju luku dam mobilheim?
Reputace:577
A co je komu do toho, že si zasklím balkón, přistavím k baráku zimní zahradu nebo dám na barák panely?
Nic. A stejne se do toho se...
Martin P
Reputace:98
Přesně tak. Má být právem majitele pozemku který na svém pozemku provádí nějakou hospodářskou činnost si na tomto pozemku postavit drobný objekt určený pro zabezpečení této činnosti.
Tudíž pokud mám na louce včelnici má být mým právem si na včelnici postavit drobný objekt určený pro uskladnění materiálu a pracovních pomůcek pro zajištění chovu včel.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Vlastnická práva mají své pravidla. I s otroky se muselo nějak podle pravidel jednat. Takže pokud si koupí někdo nemovitost, kupuje si vlastnická omezená práva dané zákony. A ty mají svou hodnotu a cenu. Je pravdou, že pokud se vlastnická práva zdraží inflací a omezí omezujícími zákony, samotná cena nemovitosti klesá pro nezájem něco přes tyto práva vlastnit. A to musím připomenout, že první povolební činnost všech vlád co byla bylo jednání o zvýšení možnosti odvádění daní z nemovitosti.
Proč to píšu, k čemu je vlastníkovi dům, který si postavil sám když předpisy okolo elektroinstalací a obnovitelných zdrojů a kotlů se neustále mění. To co dnes řešíme bude tak za 30 let špatně.
Edit, od měsíce do 30 let, je velice aktivní měnit vše co člověk vlastní a platí přes svůj majetek v zákonech. Je to určitý druh státních restrikcí a tak v neplánované době dojde k bodu placení daní i s pometla.
Reputace:577
Ve svobodné zemi je zásah do práv jednotlivce, včetně vlastnických práv, ospravedlnitelný jen tehdy, když se tím sleduje ochrana života, zdraví a majetku jiných osob. To je konečný smysl existence všech takových pravidel. Jakákoli pravidla, která takový rámec překračují, jsou z podstaty věci nežádoucí a společensky škodlivá.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
No a jsme u toho, proc jsou nektera zarizeni vyhrazena. Protoze nektere ty veci, co jsou obcas publikovane, tak jsou obcas nebezpecne prasarny. Problem je ale i v tom, ze ty prasarny dokaze vytvorit i ten, kdo na to ma papir (nebo by ten papir na to mel mit) ...
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Asi jsem nebyl pochopen, to co dnes se instaluje, do 30 let to bude nebezpečné a bude jiné zapojení nebo budou bezpečnější přístroje a postupy při instalacích. A to jen proto, aby obor měl nějaký rozvoj. Pasuje na to termín plánovaná životnost, plánované zastarávání. (kurvítka, kazítka) Vyhrazené zařízení je jen zaklínadlo. Třeba akunářadí je na 9V nebo 3,6V a jde o vyhrazené zařízení. To samé i ty aku solární věci jako kamery atp. Nemohu je instalovat třeba na hromosvod. Atp. Buď je vyhrazené vše, nebo nic. I kuchyňská sůl je jedovatá. Prostě vše má své rizika. U chovu a okolo včel je statistický záznam, kdy v ČR na včelí bodnutí umře na anafylaktický šok jeden člověk za rok. Zlomenin, úrazů, a i jiných nemocí a úrazů z povolání jako bolerioza při chovu včel, spálení kůže kyselinou, třeba neplodnost, to není moc známé ale je to riziko. A to nemluvím o stavu obtěžování včelou nad míru únosnou mezi sousedy. Prostě vše na světě má svá rizika. Takže je to slovo vyhraněné, zaklínadlo ouřadů a byrokratů, nic víc.
ChlapeczDediny
Reputace:183
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Lokalita:Juh BBSKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:3100 Kapacita baterie [kWh]:30
Martin P píše: pon čer 09, 2025 8:25 am
Proto se držím hesla:
Je lepší prosit o odpuštění, než žádat o dovolení.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Snažil jsem se to nějak pochopit, ale jedno mi není jasné. Běžně je, že když se mění stavební zákon, tak platí, že když začnu stavět před tím, než začne nový zákon platit, tak dokončuji také ještě podle starého zákona a ne již nového. Tohle ale není přímo změna stavebního zákona. Pokud bych se tomu chtěl tedy "oficiálně vyhnout", tak bych musel dokončit realizaci do 1.8. nebo taky stačí do 1.8. jen začít?
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
mihlit píše: stř čer 18, 2025 11:07 am
Už to tady bylo napsané - pokud se nežádá o stavební povolení - tak o tom nikdo ani neví.
(krom sousedů a jiných zvídavých očí)
Pokud se žádá, pak se jedná asi o datum žádosti a realizace... Vzhledem k 30-ti denní lhůtě na odpověď by musela být ohláška, nebo žádost o stavební povolení podaná mnohem dříve...
Teda to dokazování bude až později, pokud se ,,něco" stane během realizace samotné, nebo pokud to někdo ,,napráší" a úředník ze své úřední moci - Tě požádá o vysvětlení, nebo dokázání nějakých detailů... na která se budou vztahovat pravidla do 31.7 nebo nová pravidla od 1.8
Teoreticky si tady můžeme psát cokoliv, vždy bude záležet na posouzení toho kterého úředníka... ( = nový prostor pro úplatky mimo jiné )
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
mihlit
Reputace:99
No na tu střechu, kam to chci dát, tak je vidět. Na malé vesnici jsem sice se sousedy za dobře, ale nikdy nevíš, koho nasereš o dva baráky vedle o pár měsíců později. "Lidi tu jsou různé." Takže právě počítám, že o tom lidi vědět budou. Napadlo mě tedy začít viditelně něco dělat (montovat háky/profily). Pak bych mohl i se svědky tvrdit, že jsem začal před tím termínem. Hotové to ale do konce příštího měsíce určitě nebude, proto mě zajímalo, jestli se do toho teda viditelně pustit něčemu reálně pomůže nebo ne. Rekonstruuji celý dům, takže práce mám dost a musel bych kvůli tomu zpozdit dokončení jiných věcí, takže pouze pokud by to mělo přínos, jinak bych to nechal na později.
JirkaE
Reputace:429
mihlit píše: stř čer 18, 2025 12:46 pm
...takže pouze pokud by to mělo přínos, jinak bych to nechal na později.
Ale tady není žádný z uředníků - který by to mohl teoreticky posuzovat - pokud by to někdo teoreticky po 1.srpnu ,,napráskal"
A i pak bude záležet na konkrétním posouzení - jestli si se něčeho dopustil a nebo ne.
Neexistuje jednoznačná odpověď.
Rada která už zazněla, je asi nejlepší - co nejrychleji to naházet na střechu a pořídit o tom důkazy.... Jen tak se tomu jde zcela vyhnout.
Jak už jsem psal 10 panelů na garáž mě trvalo asi půl dne. 14 panelů na střeše jsem dělal 2 + 2dny (sám) bez pomoci jakékoliv další osoby.
Ve 2 ve 3 lidech je to otázka pár hodin.
Pergola u dcery půjde k zemi, budou nové betonové sloupy pod pozednici, místo původních dřevěných shnilých - to stihnout nejde, včetně betonových patek a všeho ostatního spojeného s demolicí....
Ale naházet tam panely a vyfotit to, tak bych neváhal a udělal to - vše v zájmu budoucího klidu 8-)
:D :
mihlit
Reputace:99
Jenže já nejprve na té garáži musím udělat střechu, na kterou ty panely přijdou, protože ta současná je KO a aktuálně nemám ani materiál na střechu, montážní profily ani panely. Tedy i při sebevětší snaze to stihnout dokončit nejde. Maximálně tak začít a i to za cenu, že se to promítne do zpoždění jiných prací. Proto o tom tedy uvažuji jen pokud by to mělo přínos dle toho zákona, jinak to budu řešit asi až příští rok.
JirkaE
Reputace:429
Reagoval jsem na ,,viditelné háky a profily" 😂 kdy panely jsou už pak za chvilku také...
:D :
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Objektivně vzato, není v silách úředníka dokázat, že FVE vznikla po určitém datu. Tedy možná letecké snímkování by mohl být důkaz, ale všichni, kdo si dají na střechu pár profilů ještě v červenci, tak můžou stavět dalších 20 let. Já mám papírově rozestavěnou dílnu už jubilejních 10 let a na SU je to každému jedno.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
mihlit píše: stř čer 18, 2025 1:48 pm
Chlape, a položit panel tam můžeš..? :D Pak to vyfoť a máš důkaz, že jsi začal stavět. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
