Počasí
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
2 dny temna a v baterce 42% SOC, pokud zítra nebude svítit (což teda předpověď nepředpokládá) tak budu nucen přejít na chvíli na peklo :D A to jsem si myslel, že necelých 30kWh mě již bude stačit i na víc jak 2 celé dny...
betmen
Reputace: 150
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
netrap sa tym, ja mam 46% v tejto chvili a 1/3 bateriu oproti tebe :)
napriek tej tme to dnes vyrobilo 6kWh, ale vsetko sa stratilo niekde v dome...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 643
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Počasí
Nový příspěvek od TomHC »
My sme dnes poobede prišli z Málagy a počas temna išla iba idle spotreba, tomu sa vraví dobré načasovanie ;) Zakúrili sme s dvoma klímami, bojler nahriaty, baterka 84% (z 30 kWh).
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Aspom konecne poprsalo..ochladit sa ochladilo riadno, ale teda u nas sa uz dlho drevom neprikurilo.Vcera aj neska isla cely den klima viacmenej s baterky..,tak uvidime zajtra ci trochu zasvieti.
skybor
Reputace: 202
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
I s aktuálně zapojenou 13 kWh baterkou OK. Připojení DS zatím nehrozí 😉
Reputace: 643
Re: Počasí
Kluci na Morave, držte si klobúky!
eman
Reputace: 278
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Tak je červen a 3 dny v kuse pod mrakem stačilo ke konci "nezávislosti". :( Výroba 200W za 10kWp. Potřeboval bych dvojnásobek panelů a možná i přes 40kWh baterku. Každopádne, EV bych z FVE neuživil. :(
Reputace: 643
Re: Počasí
EV záleží od toho, koľko km plánuješ jazdiť. Ja v bežný deň jazdím iba do 15 km a podľa počasia a plánov sa snažím mať stále nabité na 80%, pred pár dňami temna radšej na 100%.
Reputace: 382
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
Až takhle hrozné to nemám, z 5kWp to i v tomhle šeru dává 400 - 700 W, ale ano, tepelné spotřebiče mají odstávku.
JirkaE
Reputace: 251
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
U nás to vypadá stabilně zatím, i když není ideální počasí.
Když nejsme doma, jede FV sama v testovacím režimu se spotřebou 12-13kWh denně použitou na vysoušení zdí v ,,hospodářské" budově kde bude technická místnost s akumulačníma nadržema.
Vše sleduji pro jistotu on-line a ovládám vzdáleně.
To vysoušení sice funguje trošku jako mařič energie, ale má to svůj smysl a zároveň simuluje naší spotřebu, jako kdyby jsme byli doma :D
Pitna voda zatím stále na regulátoru taky stíhá dohrivat :)
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
eman píše: ned čer 08, 2025 9:19 am
Kvůli 3 dnům nekoupit ev je škoda. Mám úplně marných 7kWp se stíny a do bílých směrů a nemůžu říct, že bych auto nenabíjel vic jak z 50% ze slunce. Ano mám jen 10tis km/rok, ale to má hodně populace.
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak tak, jako ja teda jezdim 300-400km tydne + manzelka jeste neco nabeha a za letosek z 5.5kWp jsem uz dokazal narvat do auta 684kWh. A dorovnavani ze site me nejake nesere, jelikoz i z nej jsem na 1/2 nakladech ...
eman
Reputace: 278
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Já mám právě pracovní nájezd velký... pod 200km za den se nedostanu nikdy a občas musím brát i vlek. Máme dům komplet na elektriku a jenom bojler bere denně okolo 10kWh. Navíc jsem pryč od 6 hod ráno, takže nějaké dobíjení přes den je vyloučený. Doma jsem tak jeden všední den v týdnu, když to vyjde.
Ještě uvažuju, že postavím větší pergolu s bazénem, tak tam bych ještě nějaký kWp přidal. :D
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Re: Počasí
jako 200 uz je docela dost, ale i to se da zvladnout, i oproti dieselu se to nakladove vyplati (z meho pohledu). A jelikoz se taky vracim kolem 4h a slunce je uz pryc (panel jsou na cistej vychod), tak jsem jen pro EV slozil druhej pakl a vecer dobijim.
Reputace: 643
Re: Počasí
unicast píše: ned čer 08, 2025 9:49 am
Tak to nemáš takú tmu ako my, čo nám z 10 kWp lezie 200 až 500W. TÚV sa už prepla na plyn, auto je nabité, ostrov ešte vydrží, zajtra bude od rána slnko. Dnes zatiaľ výroba 5.8 kWh a spotreba 10 kWh.
JirkaE
Reputace: 251
Re: Počasí
V Podkrkonoší stále ještě jemně mrholí, ale vidím že doma už je sluníčko a přichází od západu i sem *sun*
Ještě dneska na chatě před odjezdem posekam... 😂
V mracích na pozadí je schovaný výhled na Černou horu
Reputace: 643
Re: Počasí
Ako u vás dnešné búrky? Mne 50 metrov pred auto spadol konár zo stromu. Skoro som sa 💩
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: Počasí
Nový příspěvek od gupa »
To mi připomnělo že musím nabrousit akupilu kterou stále vozím.
Diablo1st
Reputace: 193
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
TomHC píše: pon čer 23, 2025 8:35 pm
Nie že by ma to nejako trápilo, ale u nás takto :lol:
Mex
Reputace: 279
Re: Počasí
Nový příspěvek od Mex »
Že byste byli na Slovensku moc pohostinní, to teda nejste. Málem jste mi zabili ségru.
Dělá průvodkyni a aktuálně je s klienty v Piešťanech. Byli na vycházce a pár metrů za nimi spadl strom tam, kde před pár sekundami šli.
My si sice zanadáváme na Fica (někteří, já ne, mi je sympatický), ale po Slovácích stromy neházíme. ;-)
