Rozjizdeni clanku
Diskuze se věnuje rozjíždění článků LiFePO4 baterií, kdy se sleduje napětí a rozdíly mezi články během provozu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením balancování, používáním externích balancerů a vlivem zátěže na vyrovnávání článků. Probírá se i chování baterie při různých stavech nabití a možnosti manuálního řízení balanceru pro optimální výkon a životnost baterie.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Rozjizdeni clanku
To bol priklad toho keby mi zalezalo na tom aby to vydrzalo co najdlhsie stabilne a teda ked uz tak k ostatnym by sa naslo ine vyuzitie bud na mensie napetie napriklad k ups alebo potom bazos..nemusite sa tu hned chytat kazdeho slova....
Uviedol som to ako priklad lebo ja urcite lfp nechcem a ani nemam!!!
Vyhodene peniaze su vsetky co sa tyka fve!Vzdy to bude uhol pohladu!
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 770
LFP stabilné sú, len to treba vedieť používať a akceptovať ich vlastnosti (áno, sú to vlastnosti, nie nevýhody)
Diablo1st
- Reputace: 207
Problém rozdielnej kapacity sa prejaví pri vybíjaní, nie pri nabíjaní. Ako napísal Glottis, ak nejdeš úplne do 0% energiu berieš zo všetkých článkov rovnako. To už by museli mať sakra odlišnú kapacitu, aby sa to prejavilo skôr.
Každý článok môže mať mierne odlišné vlastnosti, ale 2A balancer to musí bez problémov pobrať. Ak nie, tak už je problém v samotnom článku.
střídač_N
- Reputace: 117
No nechci být štiplavý, ale, mám li hrnece dva o rozdílném objemu, pak při jejích vylívání se ten s menším objemem vyleje dřív, a stejně při nalévání se onen menší naleje dřív.
Že by to u akumulátorů fyzikálně neplatilo.
Dovoluji si opravu: "Problém rozdielnej kapacity sa prejaví pri vybíjaní, tak isto i pri nabíjaní"
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dva paralelne spojene clanky rozdielnej kapacity sa ale nenabijaju rovnakym prudom, pretoze maju rozdielny vnutorny odpor.
- Reputace: 901
Když zjistím, že některý článek má menší kapacitu, tak paralelně k němu mám přidaný nějaký jiný cca 10 Ah. V jedné sadě mám takto posílené dva články. Tím zvýším kapacitu celé sady.
A paralení zapojení celých baterií? Tam se proud "v průměru" rozdělí podle kapacit, ale pokud se střídá krátké dobíjení s vybíjením, tak rozhoduje hlavně odpor jednotlivých baterií.
- Reputace: 467
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pokud mas jeden hrnec 2L a druhej 3L a z kazdeho vezmes 1L tak do kazdeho zase mzues ten 1L nalit a zase budou plny. Jak uz nekolikrat padlo, nesmi se to vybijet do sucha. Ale to je snad normalni. Samovybijeni je pak dira v hrnci. Analogii na vnitrni odpor radsi delat nebudustřídač_N píše: úte čer 03, 2025 2:35 pmNo nechci být štiplavý, ale, mám li hrnece dva o rozdílném objemu, pak při jejích vylívání se ten s menším objemem vyleje dřív, a stejně při nalévání se onen menší naleje dřív.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ktora nadoba/bateria z tychto styroch bude ako prva na soc 100% resp 0%?střídač_N píše: úte čer 03, 2025 2:35 pmNo nechci být štiplavý, ale, mám li hrnece dva o rozdílném objemu, pak při jejích vylívání se ten s menším objemem vyleje dřív, a stejně při nalévání se onen menší naleje dřív.
tak isto sa správajú aj paralelne spojene baterie, takze fyzikalne to plati pri nadobach a aj akumulátoroch...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 168
Tak to by mne zajímalo, jako simulace, která jak se bude vyprazdňovat. Asi dost bude záležet na přítoku a odtoku kde je.
- Reputace: 168
Řekl bych, že pokud mají články baterie stejný odpor, problém s rozbalancováním je někde jinde.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Odpor maji stejny to jsme meril. Netusim kde jinde by mohl byt problem krom kapacity.
Jeste me napada jak dlouho je standartne drzet v absorci aby meli cas balancovat?
Dneska je u me drzim uz 5 hodin na 54,4 a balancuje to pomalu asi to necham pres noc na nabijecce na 54,4 a uvidim jaky rozdil bude rano.
Baterky jsou kopovane s rocnim rozestupem tak nejsou u me a u rodice ani stejny rok vyroby
- Reputace: 168
Eště se optám, to jsou dva 4kW MP na jen jednu 280Ah baterii? Jaký je statistický průběh vybíjecích proudů dejme tomu tak za jeden běžný měsíc?
- Reputace: 770
Neviem ako to má JK BMS, ale tie bežné kapacitné balancery čo sa chvália 5A prúdom, to je len pri delta 0.2V a to ozaj nechceš. Pri nejakých 50 mV to bude úplne minimálny prúd.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ano mam dva MP2 4kw ale standartne nam staci vykon do 5kw druhy je spis jako rezerva a v planu je dalsi baterka. Obcas se stane spicka treba 7kw ale to je vyjmecne
- Reputace: 168
No naopak, a není to nabíjení a vybíjení spíš nějak utlumený? Jsou 100A regulátory a víc jak cca 40A nahoru dolů 30A ta baterie podle těch grafů neviděla. Takové divné peaky to jsou. Co ty špičky představují za spotřebu?
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ted na to koukam to nejak neodpovida protoze zrovna vcera teklo do baterky kdyz jsem koukal neco kolem 70A a kdyz dam graf ze vcera jde to videt ale v tom za mesic ne tak to nejak zvlastne vykresluje VMR kdyz dam cely mesic. Z regulatoru leze do 95A a od 12hod je spotreba baraku v klidu kolem 1100w bezi cerpadlo bazenu pak jsou spicky vareni,prani atd.
Migel
- Reputace: 279
Podla vrm sa nedaju brat do uvahy ani denne grafy lebo sa to tam uklada v niekolko minutovych intervaloch.
Ak chces mat presnejsie logy tak potom nodered kde si to budes vycitavat hoci aj kazdu sekundu.
(alebo HA)
Tiez ma victron v tomto sklamal
(alebo HA)
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja si to tak nejak myslel. Za ty penize to mohli umet
Mam ted nastaveno absorci 90minut a pak do float nemam dat treba 240 absorci at se to ma proste cas nahore kazdy den rovnat?
- Reputace: 168
Typuji to podle těch nanic grafů nato, že to chce buď zvětšit FV pole o další, nebo další baterii. Nebo nějaký ongrid+baterii navíc. Co vyjde levněji? Ty Victrony mají nějaké sdílení sítě? Nevidím ostré přepnutí DS-FVE
Ta baterie každopádně funguje dobře, jen má těžký život.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ongrid nikdy
Jedu ostrov a nebo sit. Tezky zivot? Nabijim ji mene nez 0,5C a vybijim vyjmecne 0,5C. Jinak sdilet umi maji ESS ale jak rikam nic pro me. Baterka i vetsi pole je v planu jen neni cas a penize sli ted taky jinam:-) Rikam malo kdy nabijim vic jak 80A a vybijim vic jak 80A vetsinou se to podeli s regulatorem nejvetsi spotreba je pres den
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], META a 5 hostů
