Rozjizdeni clanku
Diskuze se věnuje rozjíždění článků LiFePO4 baterií, kdy se sleduje napětí a rozdíly mezi články během provozu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením balancování, používáním externích balancerů a vlivem zátěže na vyrovnávání článků. Probírá se i chování baterie při různých stavech nabití a možnosti manuálního řízení balanceru pro optimální výkon a životnost baterie.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Rozjizdeni clanku
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj tak jsem dneska namatkou u rodicu chytil ABS napeti 54.8V a koukanul do BMS jak se rozjizdi clanky a rozdil 0,120V takze uplne stejne jako se to rozjizdi u me ja akorat mam ABS 54.4V. Balanc nastaveny na 3,4V proud 2A. Tak uz nevim co s tim baterky jsou zkontrolovane a bez prechodaku. Uz me nenapada co s tim tak tam asi hodim externi balancer. Ma nekdo zkusenosti s balancerem JK 4A https://a.aliexpress.com/_EGNa0KQ ?Delaji k tomu i desky ze by mela jit pripojit jak bms tak balancer. Nebo jestli si ho udelat externi na krokosvorky a jednou za cas nechat srovnat? Diky
Janma
Reputace: 11
Re: Rozjizdeni clanku
Příspěvek od Janma »
Nečetl jsem celý článek ale jen se zeptám jaký máš nastavený napětí od kdy začíná balancovat balancer?!
Já mám ten stejný a balancovat mi začíná od 3,38 V na článek. A ok.
Jak jsem jej nechal balancovat od 3,3V tak se rozcházely
ElektroEzs
Reputace: 93
Mam nastaveno 3.4V
Janma
Reputace: 11
Aha tak sorry
mopadzi
Reputace: 58
Příspěvek od mopadzi »
ono je to o skutečné kapacitě a kvalitě článků. Byl před sestavením vyrovnán náboj? Doporučuji snížit nabíjecí napětí a balancovat od 3.3V. Počkat jestli se to srovná
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 770
Příspěvek od TomHC »
Od 3.3V, fakt? Väčšina balancerov má default 3.4V a vedia prečo...
ElektroEzs
Reputace: 93
mopadzi píše: úte čer 03, 2025 6:26 am
Jak u me tak u rodicu byl udelany TOP balancing. Na jake napeti snizit?
ElektroEzs
Reputace: 93
TomHC píše: úte čer 03, 2025 7:44 am
3.3V se mi zda taky malo vetsinou vsude pisou 3.4-3,42 ale nevim rad si necham poradit
Reputace: 770
Určite 3.4V
mopadzi
Reputace: 58
tak když snížiš nabíjecí napětí musíš snížit start balance. Neříkám nafurt, ale než se Ti to vyrovná. Ale pokud nestačí 2A balancovací proud vidím to na problém s kapacitou daných článků
ElektroEzs
Reputace: 93
Asi to tak bude ze budou rozdilne kapacity. Jak to vyresit
silnejsi balancer?
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Příspěvek od GHLL »
Jak dlouhý máš: "RCV Time (H)" (– Requested Charge Voltage Timer Nastavení časového úseku (v hodinách), po který je udržováno napětí „Vol. Cell. RCV“ od jeho dosažení na prvním článku při nabíjení.) - nemáš tam zbytečně dlouhý čas?
Já mám aktuálně nastaveno:
Vol. Cell RCV (V): 3,45V a RCV Time (H): 0,2, Start Balance Volt. (V): 3,34V, udržovací Vol. Cell RFV (V): 3,35V, CELL OPV (V): 3,52, Cell OVPR (V): 3,36
z grafu je vidět že se články začínají rozjíždět při dosažení cca 3,35V ▼▼▼
Dříve jsem měl nastaveno RCV Time (H) na 2h, ale to je moc dlouho, taky jsem musel upravit Cell OVPR (V) na 3,36 dříve jsem měl víc a BMS pak zbytečně často vypínala nabíjení, protože ta "hystereze" mezi CELL OPV (V): 3,52 a Cell OVPR (V) byla malá.
Ještě to stále ladím... Teď když vidím ten graf tak zvednu Start Balance Volt. (V) na 3,36V
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Story pokračuje. viewtopic.php?p=241346&hilit=baterie#p241346
Napadá mne změřit odpor mezi pinem konektoru a koncem balancovacího kabelu. Potom sem dát celé nastavení jak je.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
ElektroEzs píše: úte čer 03, 2025 9:26 am
silnejsi balancer?
Ak su rozdielne kapacity tak silnejsi balancer ti to zrovna ale casom sa to podla mna bude zase rozchadzat ked spravia niekolko cyklov tak tie clanky sa budu uz nabijat a vybijat kazdy inak..
Zalezi o okolko sa lisia v tej kapacite.Dalsia moznost ktora pravdepodobne ovplyvnuje rozbalancovanie clankov je , ze balancne vodice nie su medzi clankami ale su na konkretnom clanku.Toto som vyhodnotil ako jednu z pricin, nakolko som sa stym stretol uz pri troch bateriach kde z jednou z nedostatku kvality zlozeneho akumulatora bolo prave to ze tie kabliky ci uz z balancera alebo z bmsky neboli medzi clankami.Ty ktory to maju medzi spojmi tak nemaju podobne problemy, pravdaze ak boli dodrzane aj ukony na jednotlivych clankoch este predtym nez sa dali do serie (napr.: cyklus nabitia/vybitia, top balancing...a pod.)
Samozrejme ze silnejsi balancer tomu pomoze ;)
Ono je malo skusenosti s bateriami kedze sa o tom nehovori nahlas alebo takto v komunite ak ma niekto podobny problem tak tam da ten balancer a ma pokoj, neriesi sa uz dalej ze co to obnasa casom..alebo sa bateria po dvoch troch rokoch preda...
Reputace: 770
Hlavne z toho netreba robiť vedu priatelia. Urobiť top balancing a používať. V sezóne (marec - október) raz za mesiac urobiť reset SoC (nabitie na 3.45V/cell), bežne nabíjať len na 3.4V/cell t.j. 54.4V. Pri prvej dlhšej dobe temna sledovať čo robia články dole, rozumej 20% SoC a menej. Ak začnú ako prvé padať tie čo ako prvé išli hore, tak majú menšiu kapacitu a bude treba pridať paralelne nejaký 18650 alebo 21300 LFP článok. Ak má gentleman možnosti a chuť, rozobrať pack, urobiť kapacitné testy všetkách článkov a podľa toho pridať tie extra články. Pre tých čo majú aspoň 2 packy je to jednoduché.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Dobre... Situácia: Mám batériu napr. z 16x120Ah. Meraním zistím, že jeden článok má cca -10Ah oproti zvyšku. Čo keď ho paralelne posilním o napr. 22Ah lfp článok, čím bude kapacitne potom cca +10Ah nad zvyškom? Plynie z toho nejaký prevádzkový problém? Lebo môže to byť o dosť jednoduchšia montáž do packu, než šolíchanie a justovanie s 18650 atd...
Migel
Reputace: 279
Ak to zistis este pred zlozenim packu alebo aj po zlozeni je uplne jedno, ak ho nevymenis za iny bud s mensim rozdielom kapacity alebo najlepsie ziadnym. Akurat sa len oddiali moment kedy zacne mat ten konkretny clanok viditelny problem v podobe rozchadzania sa od ostatnych.Cize nabijat na mensiu kapacitu/ napetie.
Ak by som osobne ja skladal baterku s lfp clankov, tak by som nekupil presny pocet (napr.16ks) ale kludne aj o 4 clanky naviac prave pre to aby som vybral najviac zhodne clanky.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
davat k tomu nejake clanky je podle me blbost. Top balancingem si je srovnas vsechny na 100% a pri vybijeni je vycucas na 30 tak jsi ze vsevh vzal stejnou energii a zase to tam pak dobijes. Tim, ze pridas clanek nic neziskas. To bys po tech baterkach musel chtit cucat celych 100%.
Proc se ti rozjizdi je jinde nez v kapacite. Rozdil vnitrnich odporu nebo samovybijeni nebo oboje. Oboje resi balancer, pokud problem neni moc velky.
Zasadni je dat balanceru cas to srovnat a rovnat to az tehdy, kdy to ma smysl. To je kdy aspon jeden clanek prejde pres 3.4V. A drzet to tam tak dlouho, nez se to porovna. Pokud toho system neni schopny, ze tomu da cas a udrzet proud, aby to balancer zvladl, je potreba baterii odstavit a porovnat treba lab zdrojem. Klidne tam dat 55.2 na pack, 2A, a hlidat napeti clanku. Pokud balancer funguje, musi to porovnat.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Migel: Pri prvej baterii som si dal tu namahu a vsetky clanky zmeral. Pri 280Ah udavanej boli vsetky v medziach 288-293. Naco dat dalsie peniaze do clankov, ktore mozno nikdy nepouzijes? Tak ale ak nevies, co s peniazmi... 😎
Reputace: 770
Asi tak, 4 nepoužité články = 200 - 300€ von oknom.
