Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Jojo, tohle je jadna z těch viditelných následků málo chladiva
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Zateplení by určitě pomohlo, mám to někde v seznamu úpraveman píše: stř dub 09, 2025 11:43 am...Jestli jste si tu herku sami netunili, tak určitě doporučuju jí odkrytovat a zaizolovat výměník a trubky s topnou vodou. Je nanich asi 5mm blbě přilepené kaučukové izolace. Brutálně to zvyšuje spotřebu a vytápíte hlavně bednu toho TČ.
Nepozná se málo chladiva na nerovnoměrném namrzání výparníku....?
Na výparníku byly, co jsem viděl, pruhy námrazy při novém, před i po doplnění. Nevím, jestli má být úplně celý bílý - zas tak často jsem ho venku nesledoval. Ale nikdy nebyla třeba jenom půlka plochy.
- PetrDubi
- Reputace:341
Měření COP namontované nemám, ale při +2°C a tepelné ztrátě domu při té teplotě +/- 1,8 kW je spotřeba na minimální otáčky kolem 500 W a teplota v domě postupně pomalu stoupá rychlostí cca. 0,1°C za hodinu, takže kolem 4 by to za těch podmínek mělo být.Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 11:51 amJen pro info.Jaký COP máš při minimálním výkonu někde okolo 300-500W příkonu??
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
pridám skúsenosť... po dvoch rokoch prevádzky prerobenej klímy som skúsil york (midea klon) 10kw split kúpený za cca 1500 ekorún. Osadené je to celkom značkovými komponetami čo bolo prekvapenie... Beží mi to tretí týždeň a zatiaľ spokojnosť. Ako som to namontoval tak som do toho nijak extra nešahal (čo u mňa nie je zvykom ak sa to nechová ako si predstavujem
), ide to pekne.
Má trochu vyšší minimálny príkon cca 650w pri 29hz na kompresore, neviem či to ide niekde zmeniť, ešte som o tom nič nenašiel. Tým pádom trochu cykluje... Toto jediné by som rád niekedy vyšpekuloval.
Jednoduchá komunikácia cez rs485 s HA kde ako jedinú automatizáciu používam prepnutie ohrevu TUV buď čerpadlom alebo špirálou. S bastlklímou som tam mal hádam 10 automatizácií.
TUV ohrievam čerpadlom na cca 50-52 stupňov.
- supiiik
- Reputace:8
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Na mojej prerobenej Gree klime sa dá isť s frekvenciou na 16Hz v PID režime s príkonom cca 200W.
Používam ju niečo vyše roka a doposial mi SCOP vychádza na 3.51 pre kúrenie a 2.97 pre ohrev TUV. V grafe sú vidieť štatistiky po mesiacoch.
Prípadne, koho by to zaujímalo, tak zdielam link pre zdielanie statistík mojej klímy s MiniHPC: https://device.minihpc.com/statistics_d ... play+chart
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Celkom zaujimave, ja mam 6kw a tiez mam min prikon okolo 600W pri 29 HzAdrianb píše: čtv dub 10, 2025 11:44 amMá trochu vyšší minimálny príkon cca 650w pri 29hz na kompresore, neviem či to ide niekde zmeniť, ešte som o tom nič nenašiel.
- Adrianb
- Reputace:13
10kw je ešte 1F
- Reputace:698
Tak i Amperák si pořídil 4x herku Grundig.
- MikroCZ
- Reputace:13
K upřesnění, on jich vzal 5ks, 4 instaloval a jedno dostal.
Podobného, ale Sinclara má brácha. No a chová se s regulací tak nějak prapodivně. Kvílení kompresoru.. Dali tichej FW, pravda vrtulově je to tiché, ale pokud se dostane do výkonu/dělá vodu, tak to teda hučí fest.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
V zime mi zacala zlobit obehovka v tepelku Grundig. Je tam Wilo 25-90 PWM muzu mit ted Grundfos 25-75 ale je to 180mm tak by me zajimalo jestli nekdo nezkousel jestli pasuje na spodek Wila motor Grunfos? Diky moc
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Zdravím, chcem poprosiť o radu.
Teraz na kúrenie v dome používam 12 kW elektrokotol, no poslednú dobu ho prevádzkujem na 8 kW. V januári som teplotu vody nastavil na max 45 °C a stíhalo to kúriť na 21 °C v dome, no vonkajšia teplota bola skôr jarná ako zimná. V dome mám klasické radiátorové kúrenie s objemom vody okolo 250-300 litrov, mám 5 radiátorov, vykurovaná plocha je asi 75m², dom je zateplený.
Momentálne začínam uvažovať o prechode na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo zatiaľ uvažujem monoblok, to by som si vedel zapojiť aj sám. Ak by som zohnal niekoho na montáž splitu, tak by som možno kúpil split.
K tepelnému čerpadlu zatiaľ nechcem žiadnu prídavnú nádrž, ani ohrev vody (TUV), ale napojiť to priamo na kúrenie. Pri tom objeme vody by to asi dáko často nespínalo. Vzdialenosť medzi TČ a pripojením na kúrenie by bola okolo 4 metre.
Uvažujem o tepelnom čerpadle KAISAI, len neviem či kúpiť 12kW, alebo mi bude stačiť aj 10kW, viete niekto poradiť?
Ďakujem
Dušan
Ďakujem
Dušan
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- PetrDubi
- Reputace:341
Záleží hlavně na tom, do jaké venkovní teploty chceš topit? Pokud budeš topit na 45°C a podíváš se do technických informací, tak by tam měly být i údaje, kolik tepla při teplotě vody 45°C a konkrétní venkovní teplotě vyrobíš a je tam i vidět, do jaké zimy je schopné na těch 45°C topit. Buď jsou tam údaje v tabulce nebo grafy pro nějaké teploty, kde je křivka výkonu pro konkrétní teplotu topné vody podle venkovní teploty.
No a když to porovnáš, tak se rozhodneš, jaké by jsi chtěl. Pokud teplota klesne tak, že už to nebude zvládnout, tak se bude muset zapnout přídavný zdroj - třeba ten tvůj stávající elektrokotel nastavený na nižší výkon.
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Dám sem tabulku, co jsem si nedávno dělal jen tak ze zajímavosti - mám toho Haiera jako doplněk k automatu na uhlí.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
@Dusan61 pri radiatoroch je lepsie TC s chladivom R290. Ak planujes ponechat v akcii elektrokotol a neohrievat TUV (nechapem, ale dobre), mal by ti pri vymere 70m2 stacit aj 8kw model. Ak chces elkotol casom vyradit, pozri radsej 12kw model. Oba by som kupil 1faz. Co sa tyka modelu, ja by som si rozhodne trochu priplatil a kupil napr. Powerworld s R290. Indivindi dovoz mna stal 2600euro vratane dph, cla a dopravy. Ak chces so zarukou a lokalnym dovozcom, pozri https://www.gawliczek.cz/product-page/p ... -heat-pump
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
Milan, ďakujem.
Elektrokotol by zostal pripojený, ten by som používal ak by TČ nestíhalo pri nižšej vonkajšej teplote.
TUV mi väčšinu roka zabezpečuje FVE, v grafe rok dozadu je teplota 73 °C z FVE. TČ ani neplánujem napájať z FVE, tak by mi ani nevadilo 3 fázové TČ.
Ten KAISAI 12kW (čo som pozeral je okolo 2000 eur) je horší ako Powerworld ?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- mgx
- Reputace:123
KAISAI je lowcost MIDEA, za tu cenu rozhodne nie je zle. Chladivo je R32. Ked som kupoval Powerworld, cena Kaisai bola 1,5 nasobna, nemalo R290. Preto som si vybral Powerworld. Dnes by som si kupil Kaisai za 1500e.
- Dusan61
- Reputace:114
- Lokalita: Zvolen
Našiel som KAISAI s R290, za necelé 3000 eur. Môžem poprosiť link ak vieš niečo lacnejšie ?
Ďakujem
Ďakujem
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- mgx
- Reputace:123
KAisai 8kw s R32.
https://allegro.sk/produkt/tepelna-pump ... 6876839323
Ak chces kupovat priamo z polska, cena je este lepsie, cca 1650e. Treba zobrat vozik a ist si ho zobrat osobne niekde za Jablonku.
Cina s R290 neviem, mozem ti dat nacenit ak mi posles dodaciu adresu. Dorucovaci cas je cca 3 mesiace, zaruka nic. V cene 3000e je lepsie zobrat gawliczek.
- Reputace:698
- eman
- Reputace:343
Ono by to chtělo vidět zevnitř a hlavně jakou to má regulaci. Ten můj Haier je "značka" a konstrukce i řízení stojí za starou bačkoru.
