Vytápění - skleník
Diskuze se zaměřuje na možnosti vytápění skleníku s využitím přebytků z fotovoltaiky a různých typů tepelných čerpadel. Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály, izolací, zapuštěním skleníku do země a praktickými tipy pro udržení optimální teploty během chladnějších měsíců. Zmiňují také výhody a nevýhody různých řešení a upozorňují na omezení pěstování bez dostatečného osvětlení a tepla.
Zak
Reputace: 3
Vytápění - skleník
Nový příspěvek od Zak »
Zdravím,
uvažuji, že bych na zahrádku pořídil skleník a využil přebytky z FVE k vytápění na začátku a konci sezony, takže by se dalo pěstovat třeba až březen-listopad. Budu rád za každou radu.
-Uvažuji o obloukovém skleníku z polykarbonátu, tloušťku asi tím pádem co největší, jako minimum vidím 8 mm. Má někde zkušenost s nějakou firmou, která to dokáže dodat ideálně bez tepelných mostů a utěsněné? Nějaké zlepšováky?
-Má někdo zkušenosti s vytápěním? Logicky se nabízí tepelné čerpadlo (klimatizace), ale netuším, zda vzduch/vzduch, nebo třeba vzduch-voda s tím, že bych do záhonů zakopal prostě podlahovku...máte s tím někdo zkušenost?
Díky
Reputace: 711
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Vytápění - skleník
Nový příspěvek od TomHC »
Skúsme začať tým, či to bude 3x2 metre, alebo 20x5.
Reputace: 864
Mám tři (různé) obloukové skleníky 3x6, 3x6 a 4x6, nejstarší z roku 2015. Na všech komůrkový polykarbonát 6mm. Přežil vše. Nejmladší je mnohem prostornější, vyšší a má ještě tužší konstrukci. Nějaké důkladné utěsnění je nereálné. Vhodné je pro letní zastínění natáhnout mezi dva dráty plastovou rašplovinu:
Zastínění skleníku
Zastínění skleníku
A okna vybavit automatickým otvíračem.
Vyhříval jsem přímotopem jen pro ochranu sazenic před mrazem. Číňani prodávají i topný drát do půdy, ale to bych se neodvážil používat.
Zak
Reputace: 3
TomHC píše: pát čer 28, 2024 1:40 pm
Uvazuji o necem jako 3x6 m pudorys.
Zak
Reputace: 3
rva píše: pát čer 28, 2024 1:52 pm
Mám tři (různé) obloukové skleníky 3x6, 3x6 a 4x6, nejstarší z roku 2015. Na všech komůrkový polykarbonát 6mm. Přežil vše. Nejmladší je mnohem prostornější, vyšší a má ještě tužší konstrukci. Nějaké důkladné utěsnění je nereálné. Vhodné je pro letní zastínění natáhnout mezi dva dráty plastovou rašplovinu:Zastínění skleníku.jpg
Diky! Ja stale premyslim nad nejakym tepelnym cerpadlem, ale nevim, zda to neni uplna blbost...i me napadlo vylit tam treba betonem akumulacni podlahovku pod zahony...
Reputace: 864
Ten největší (skleník západ) jsem v noci ohříval 1000 W za těch stoletých mrazů, kvůli kterým nebude úroda. Podívej se, jaký vliv to mělo na teplotu. Spínala to automatika aby uvnitř nemrzlo
teplota ve skleníku západ při ohřevu přímotopem 1000W
příkon přímotopu pro ohřev skleníku
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
to cim to ohrievat je podla mna az druhorada zalezitost. v prvom rade treba vyriesit ten sklenik. ako pise rva, tie klasicke oblukove moc dobre utesnit nepojdu. asi by to chcelo vlastnu premyslenu konstrukciu, pouzit viackomorkovy polykarbonat alebo nieco ako dvojsklo.
ja mam zatial iba foliovnik, tiez som v nom na jar mal olejovy radiator 1000W aby nezamrzly sadenice a pomohlo.
Flatman
Lokalita: Okoli Prahy
Nový příspěvek od Flatman »
Z deskoveho 6 komoroveho materialu 35mm, 2x7m (manipulace :eek2: ) mam na pomocne drevene DIY konstrukci utesnenou orangerii.
Topim 1kW primotopem, coz je silne naddimenzovano.
=Bohata uroda citrusu
Ostrov DIY (pokorný laik) - 15,3kWp (5,7kWp JJZ + 4,4kWp JVV + 5,2kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
shuty
Reputace: 57
Flatman píše: pát čer 28, 2024 6:21 pm
bola by foto pre inspiraciu?
Flatman
...jen neco starsiho
Zak
Reputace: 3
rva píše: pát čer 28, 2024 3:42 pm
Ten největší (skleník západ) jsem v noci ohříval 1000 W za těch stoletých mrazů, kvůli kterým nebude úroda. Podívej se, jaký vliv to mělo na teplotu. Spínala to automatika aby uvnitř nemrzlo Vyhřívání skleníku západ.png
Díky! A jak to máš zapojené, to prostě vytěžuješ přebytky přímotopem? Tady to funguje evidentně celkem pěkně...ale to je možná kvůli tomu, že při těch největších mrazech je asi jasno a jede výroba, ne? Při nějakém běžném stupni oblačnosti to už asi taková sláva třeba v tom březnu a listopadu nebude, co?
Edit: Teď koukám, že máš instalováno 43 kWp, to je taky hned jiný věc :)
Reputace: 864
Vytěžování infrazářičem namířeným dolů, ale to byla taková nouzovka. Lepší je asi přímotop s ventilátorem. Já to měl z baterií, protože teplota klesala pod nulu ráno, ale vhodnější by bylo rovnou přes den akumulovat teplo do půdy aby se baterie nemusely používat. Nebo přes den ohřát vody v sudu a ta by přes noc skleník temperovala.
Zak
Reputace: 3
Ještě se chci zeptat - má někdo nějaké zkušenosti se zapuštěním skleníku do země? Rád bych měl vlastně uličky zapuštěné pod zem do nezámrzné hloubky a tak nějak doufám, že by se to mohlo kladně projevit na případném vytápění. Má někdo reálné zkušenosti nebo doporučení? Co třeba v takovém případě s materiálem, nechat hlínu a třeba jen vysypat štěrkem, nebo dělat základovou desku, nebo to dokonce ještě nějak dokola a zespodu izolovat?
Reputace: 408
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
V našich zeměpisných šířkách bych oproti zemi neizoloval, naopak bral zemi jako poslední zdroj tepla pro ten skleník.
Jinak co se skleníků týče, málo kdo o nich ví víc než tenhle člověk, který v nich pěstuje v severní Kanadě banány:
https://www.youtube.com/results?search_query=arkopia
Myšlenky jsou tam fakt zajímavé. Pasivní akumulace do barelů s vodou, půlka podlahy světlá a půlka tmavá atd.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Asi už to není aktuální, ale já si udělal sklenik nad nádrží na deštovku. Když je plná, je tam 25 m3 . Odzkoušeno v únoru 2023: venku -10, ve skleníku +4 metr nad hladinou. Na makrolonu 10 mm led s rampouchy.... Bobkový stromek tam přežívá 3 zimu. Někde mám odkaz na video YouTube....elektrárna pro sklenik...
Zak
Reputace: 3
Díky za reakci!
Aktuální už to moc není, ale informace zajímavá. Já už mám celé základy hotové, je to nakonec zahloubené cca 90 cm v zemi (uličky) a záhonky jsou pár cm pod úrovní okolního terénu. Právě čekáme na montáž 10 mm vícekomorového polykarbonátu nahoru, substráty už máme navezeny. V plánu mám nakonec umístění 580 l boileru cca doprostřed skleníku, osazení topnou patronou a během zimy do toho topit a udržovat to (ideální v závislosti na venkovní teplotě) cca okolo 30 C (voda) a třeba okolo 5-10 C (vzduch). Bude to asi trochu pokus omyl, možná přidám ještě termostatem spínaný radiátor...z toho boileru bude rovnou vedena i kapková závlaha.
Shodou okolnosti je skleník postaven bohužel vedle nádrže na dešťovou vodu (8 m3, ale je cca metr daleko) a přímo nad vsakovačkou, do které je přepad (hromada štěrku v zemi). Očekávaný scénář je, že to tak 1-2x ročně přeteče a ze skleníku bude takový minibazén, tak jsem na to zvědav 😂
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Zak
Reputace: 3
Vypadá to fakt velkolepě, také bych chtěl 😃
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Trochu poznatků k provozu, nevím, svítit rostlinám je finanční nesmysl, zjistil jsem, že od cca půlky října jde vše do kopru. Stejně jako v půlce února. Rostliny které jsem sel a sázel cca 15.2. Se daly sklízet cca v půli května, to samé seté 15.3. Teplota cca stejná ale není sluníčko! Uvidíte sám, že vytápět je nesmysl, protože třeba mangold a podobné Rostliny rostou i v mrazu... Jen , aby jste nebyl zklamán. Jahody jdou ještě teď na květ, ale nedozrají, chytnou plíseň.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
