Rozdíly v měření výroby a skutečné spotřeby
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Zdravím fvéčka, zjistil jsem zajímavé rozdíly v množství vyrobené elektřiny dle údajů Epevrů a skutečnou spotřebou na elektroměrech jednotlivých větví rozvodů. Od listopadu do února, při průměrné výrobě 12 kWh/den byl rozdíl cca 10%. Od března do teď to lže o skoro 25%. Třeba včera... na výstupech v součtu 43 kWh, dle epevrů 56 kWh... V technické místnosti je teplota cca 20-24 st.C, ta nižší je ráno. Je fakt, že to pro mne není žádný problém, ale AT kamarád se nabídl pomoct se zběrem dat do pc a tímhle mě pověřil. Protože kdyby to takhle lhalo, tak to nemá cenu něco zbirat...jak jste na tom vy??
Reputace: 289
Re: Rozdíly v měření výroby a skutečné spotřeby
Nový příspěvek od Soban »
Panebože nic neměří přesně a chyby se sčítají a každé zařízení má taky nějakou účinnost.
Takže jakou přesnost mají ty elektroměry, jakou přesnost mají ty ostatní měřáky atd........
PS. Určitě nebudeš pořizovat měření s přesností na 0.1% to nezaplatíš.....
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Tak nevím přesnost měření epevrů 4415 N, ty na 230 V jsou odečtove na DIN lištu (+/- 2%)... Je mi divné, že se ta chyba zvětšuje s množstvím, v měnících? dle výrobce 5%.. kolik ztratím v baterkach?
Reputace: 289
To já nevím kolik strácíš v baterkách to závisí jaké používáš.
Elektroměr taky neměří v celém rozsahu stejně, atd.....
Já mám elektroměry pouze na AC IN a na AC OUT a víc to neřeším, samozřejmě měniče taky měří, ale podle nich se neřídím.
Takže řeším pouze spotřebovanou elektřinu z DS (AC IN) a co jsem spotřeboval AC OUT a rozdíl je co jsem ušetřil a tím pádem FVE vyrobila.
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Tak , já, jsem se vzrůstající radostí sledoval jen pokles na vstupu že sítě, teď mi radost kalí, že se nemůžu chlubit vlastním dílem, jako ti, co si to nechali udělat za dotace a mají vše v telefonu:-))
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Taky třeba něco dělám špatně, protože když vidím, že lifepo baterie jsou na 95 a víc %, je mechanicky odpojim a zbytek nechám na olovu až do večera. Vadilo mě totiž že pořád šla do mínusu plusu...
Reputace: 850
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To je fakt skvělý nápad ... Cyklovat olovo, které to nemá rádo a LFP, kterému to nevadí, tak odpojit ...
Já pořídil Liionky (protože zrovna byly k dispozici) právě kvůli tomu, aby pobraly to cyklování během dne.
Ad měření epeverů - ukazují víc, než vyrobí dle smartshuntu ...
Ad měření Victronu výkonu měniče - lže asi o 120 W ...
Za bernou minci považuji elektroměry na výstupu.
ChlapeczDediny
Reputace: 128
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Výrobu regulátorů z panelů nemůžeš považovat za celkovou výrobu elektřiny. Ty Epever 4415, co zmiňuješ, ukládají DC na sběrnu a pak do baterie. A z baterie {případně z panelů, pokud je dostatek výkonu) to jde do měniče. A vše po cestě, včetně různých měřáků a pojistek má svou spotřebu a ztráty. Takže za měničem zcela jistě naměříš míň.
U mne je rozdíl mezi součtem regulátorů a měřením za měničem asi 20%. Nic není kalibrováno. Taky podle toho nefakturuji, takže jde jen o orientační měření a meziroční a meziměsíční srovnání.
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Oni moc necyklujou, když jsou lifepo odpojené, už je po poledni, vše je vyprané, vysušené, umyté, voda ohřát,topení natopena, je tam jen pár čerpadel s trvalým proudem a drobnosti. 6 X epevery jsou nastavené tak, že když jojo svítí tak jede jen jeden nastavený na olovo,ostatní jsou odstupňovaný od 55,0V do 54,6 V.za normálního provozu pod 53 V olovo neklesne dokud na večer nepripojuji lfp.. a hlavně, olovo mi zabírá místo na lfp... 150 ah jsem prodal, ale ještě tam mám 2 sety 240 ah. Zatím mají magické oko zelené. Jeden set 2vou, druhý 3ří letý.
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
ChlapeczDediny píše: čtv kvě 22, 2025 10:56 pm
Mě vadí rozdíl mezi malou a normální výrobou...
sindyk
Reputace: 67
Nový příspěvek od sindyk »
Dají se najít na internetu obrázky různých MPPT, mezi nimi i BN řada od Epeveru (AN řadu jsem nenašel), ale většinou mají cosi společné:
1/ nejvyšší účinnost mají při malém výkonu
2/ účinnost klesá se stoupajícím výkonem
3/ účinnost klesá se zvětšujícím se rozdílem napětí panelů oproti napětí baterií
Pro ilustraci přikládám obrázek té BN řady, jak to vypadá.
A podle dat z mého ansámblu vyplývá, že do systému vlezlo v dubnu celkem 878 kWh (PV + grid) a na druhém konci vylezlo jen 774 kWh, což znamená 88% účinnost. Zbytkem temperuju garáž :D
Snímek obrazovky 2025-05-22 233401.png (69.19 KiB) Zobrazeno 594 x
Brumla
Reputace: 5
Lokalita: Beroun
Prostě řečeno, údaje z epevrů jsou pouze informativní...grafy nebudou, nemám rád, když se mnou někdo hraje mlýnek! Hlavně elektronika))))
Reputace: 289
Tak grafy si můžeš udělat sám na to nepotřebuješ server někde v číně a pak víš že ti to číňan nevypne :-)
Viz: třeba viewtopic.php?t=14023#p257451
Normálně v node red dříve to běželo na rpi dnes to běží přímo na routru L009UiGS-2HaxD-IN zatím se zdá že je to OK, ten router jsem získal za rozumnou cenu, node red ho vytěžuje na 25% viz:
cpu usage router nodered
Migel
Reputace: 235
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Brumla píše: čtv kvě 22, 2025 9:19 pm
Toto vobec nieje pravda!!v telefone to mozes mat aj ty! Len musis chciet a hladat sposoby! :comp: ;)
Nie vsetci vieme vsetko! ale vsetci vieme (ty odtialto z fora) to ze ti ktory to maju na dotacie tak sa nemaju teda cim chvalit ci uz maju alebo nemaju apku v telefone!
gold1
Reputace: 7
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Brumla píše: čtv kvě 22, 2025 8:58 pm
SA mi ukazuje rozdil mezi charge/discharge battery bezne kolem 10%.Rozdil mezi vyrobou a celkovou spotrebou pod 20% neklesa nikdy.Nejake odchylky vubec neresim-dulezite je ze elektromer od CEZu se od jara do podzimu nepohne(ani nemuze-vypnuty jistic 😀)
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Mě smartshunt říká, že se ztratí 5% v baterii. 3-5 v mppt. 10-15 na měničích
Mogul
Reputace: 36
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
gold1 píše: sob kvě 24, 2025 5:29 pm
Četl jsem jeden článek, že pokud není několik měsíců žádný odběr (bez zjevné příčiny), pak se může stát, že si distributor vyhodnotí hodiny jako poškozené, zákazníka označí jako černého odběratele a odběratel zaplatí zpětně za "předpokládaný" odběr, což je několika-násobně více, než při běžné spotřebě.
Je to ustanoveno i v nějakém zákoně, takže pokud si distributor usmyslí, pak může samosolárníka bez registrace pěkně potopit.
Osobně a právě z tohoto důvodu nechávám hodiny puštěné (i když není žádný odběr) a jednou do měsíce odeberu 1kwh, aby se změnilo číslo a hned fotím. Je to jediný důkaz o nepoškozených hodinách a obrana proti nekalému jednání distributora.
Toto je jediná páka, kterou na nás má. Dělám maximum, abych se této závislosti na DS zbavil. Jednou od nich ten zásek Off-gridů totiž přijde. :-( Je jen otázkou kdy.
Reputace: 289
Jak je vyhodnotí je mi s prominutím u .......
Tak je vymění a samozřejmě je musí skontrolovat a test vyjde OK že jsou v pořádku tak ti nemůže naúčtovat nic navíc než co naměřily.
Samozřejmě pokud zjistí že jsou KO naúčtuje se průměrná spotřeba z minulého období.
A pokud máš FVE už nějaký rok tak se spětně dá dohledat že v létě máš spotřebu 0 a v zimě normálně XX kWh....
Prostě jednoduše to nejde tak jednoduše si vycucat spotřebu z prstů a zaplať.
Taky není vhodné vypínat hlavní jistič před hodinami, jen ať jsou v činnosti a zaznamenávají data, ať si je distributor může přečíst.....
Mogul
Reputace: 36
"je musí skontrolovat a test vyjde OK že jsou v pořádku"
Když bude chtít aby nebylo OK, tak prostě OK nebude. A to ani před soudem, kam už hodiny můžou dojít KO.
"Samozřejmě pokud zjistí že jsou KO naúčtuje se průměrná spotřeba z minulého období."
S tímto nesouhlasím. Je to jinak.
"Prostě jednoduše to nejde tak jednoduše si vycucat spotřebu z prstů a zaplať."
Jestli si matně pamatuji, tak by to mělo být počítáno dle rezervovaného příkonu, ale úplně jistý si tím nejsem.
Reputace: 289
A jak to teda je?
Zjistím že jsou hodiny OK a máš jistič 3x25A tak ti naúčtujeme maximální pálku co přes ten jistič může projít? Ale no tak toto nehrozí ..........
To u každého soudu vyhraji.....
Samozřejmě něco jiného je pokud najdou černý odběr a podobně, ale pokažené hodiny nejsou černý odběr......
A to jakou jsem měl v měsících spotřebu jde spětně dohledat a pokud máš v létě třeba 2kWh tak ti nemůžou naúčtovat 100kWh !!!!!!
Například já jim jednoduše každý měsíc sám posílám stav elektroměru a samozřejmě se jim letní spotřeba nelíbí tak po mě chtějí fotky, a vždy to akceptovaly a mám to hesky zaznamenané takže na mě s nějakou poruchou nemůžou...... (Nebo lépe řečeno bude se špatně dokazovat....)
Spotřeba EL. DS
Spotřeba EL. DS
