Jirkova FVE
Jirkova FVE je v procesu přestavby s cílem rozšířit počet solárních panelů a kapacitu baterií. Plánuje se využití DC spirály pro přímý ohřev vody bez konverze na AC, což zvyšuje efektivitu. Diskutuje se také o vhodném zapojení měniče Victron a externího nabíjení baterií ze sítě, včetně otázky fázového rozložení nabíječek a vlivu na vyúčtování energie.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Díky Petře.PetrDubi píše: úte kvě 20, 2025 12:45 pmTřeba u mě s 10,6 kWp a 13 kWh baterkou při jarní průměrné denní spotřebě 27-30 kWh (od začátku května do teď, už jede ohřev bazénu TČ, ale zatím se nechladí dům, protože venku není vedro) nemusím řešit plynulé vytěžování, protože se nabíjí baterie, TČ v bazénu jede od rána do večera a postupně se spustí ohřev bojleru TČ na 50°C, dohřev spirálou na 65°C a k večeru nahřátí podlahy domu na noc. Odpoledne/večer manželka i vaří, ale díky loni přidanému poli na SZ to není problém a z baterie se začíná většinou brát až večer. A je pravda, že po doplnění toho pole na SZ se to dost zlepšilo i když je zataženo.
Zatím si to neumím představit - jsem prostě vystrašený nováček
A hledám a objevuju co to vlastně umí...
Dnes třeba mám puštěné od 6,30 dvě spirály do vody 1320W /55V ale bere to o něco míň.
Baterka klesla z 94% na 90% a nyní už to zas dobijí i baterii i ohřívá vodu.
Do večera bude 13-14kWh spotřeba a baterka stále plná.
Kdybych měl připojené nyní všechny 3 Stringy, tak snad pod 99% ani nepůjdu - možná na chvilku na noc.
Spotřeba domácnosti je kolem 5kWh denně + voda.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Re: Jirkova FVE
Přesně napsáno.Navíc,jak píše JirkaE,citace:"Nebudu doma a něco se podělá a ta holka (myšleno moje žena) to ani nenastartuje zpět - s tím množstvím podmínek - když to jedna z nich bude pořát schazovat."To je důležitý aspekt.Moje žena je vyškolená v rámci "co by kdyby".Hlavně v případě blížící se bouřky.Já jsem často mimo republiku a nedokážu na dálku posoudit,co se u nás děje.Jiné komplikace u nás nejsou.Ale vytěžování si řídí sama dle její vlastní spotřeby a dle předpovědi počasí.Velká baterka jí poskytuje docela volnost a prostor pro chyby.TomHC píše: úte kvě 20, 2025 10:27 amJa som zistil, že keď je dosť panelov a dosť bateriek, tak plynulé vyťažovanie netrebaStačí mať možnosť spínať to v pár krokoch.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Dnes další stavba BELu do skříňky, náhrada za vyhořelýho Poláka, který nezvládl 278V / 13,5A
Baterie 18650 3,7 V / 3000 mAh 3,7 V Li-Ion se nabijí přímo z 5V na Belu a udrží bez problému paměť měření
(a utlumeně z 5V na 3,7V na podsvícení - svítí celou noc)
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Re: Jirkova FVE
Jestli Ti ten Polák vyhořel až někdy teď,tak se nedivím.Letošní květen je docela výzva.Mám na pergole kvůli zastínění pergoly cca 5kWp v tak špatném úhlu(cca 8°od vodorovného stavu JV a SV strana),že jsem předpokládal mnohem nižší výkon, než nastal.Předpokládal jsem v zimě špatný úhel svitu při nízké teplotě.Naopak v létě nižší účinnost díky vyšší teplotě ale lepší úhel slunečního záření.Ale teď v květnu se potkalo obojí.Slunce vysoko a chladno.Ty 32A pojistky z tohoto stringu zatím vydržely,ale měl jsem o ně strach když tam jelo pár hodin průměrně 35A.Jelikož marodím,chodil jsem vedení kontrolovat.Pojistky 40°C,vedení 25°C v 6mm mědi.
Naposledy upravil(a) Pavel111 dne čtv kvě 22, 2025 9:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Já bych si ,,polskýho číňana" nepořídil - to nebyl můj
A další bude až jednou... až budu točit srovnání na stejných panelech.
Já jen nabídl lepší český řešení a postavil ho do bedýnky
Ale rekordy ve výkonech na budíkách vidím skoro každý den už od února.
Asi globální oteplení...
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Těsně před odjezdem do Česka mě přišel můj RS 48/6000.
Protože jsem skoro 4 týdny čekal a byl natěšený tak jsem ho i rozbalit a otevřel...
A teď mám víkend v ČR na to se rozhodnout, zda to vrátit...
Koupil jsem toto myslím 924 Euro
https://www.profishop.de/p/victron-ener ... er=OG-1889
Jenze jsem neměl nejmenší tušení, že existuje více verzi a že je mezi sebou rozeznám jen podle kódu.
To co je napsané na webu je ojeb...
Že to nemá AC IN a nabíječku, by mě ani tak nevadilo, ale ze to nemá ani ten MPPT vstup do 450V - s tím už jsem počítal.
Z výhodného nákupu je nyní zklamání a přemýšlím že to vrátím a koupím MP2 5000.
Asi ten o něco vyšší výkon za ty prachy nestojí, nebo jo ?
Co si myslí komunita solarniků ?
Stojí za to, si to nechat ? Je těch 1000VA navíc oproti MP2 dostatečná motivace ?
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Šmejdi...
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Ale odkaz co jsi poslal má mppt, pokud čtu dobře, ale cena je tam jiná víc jak 1000 €.
No pokud potřebuješ mppt tak bych to vyměnil - vrátil.
Jinak ale já jsem našel pouze https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... mart-solar a ten taky mppt má.
Takže dostals vůbec správný model?
EDIT:
Já jsem na www výrobce žádný jiný model RS 48/6000 nenašel takže co na něm máš napsané z toho malého obrázku není nic vidět.
EDIT:
Naposledy upravil(a) Soban dne pát kvě 23, 2025 10:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1080
Re: Jirkova FVE
Tak asi prvně jim napiš, že poslali špatný kus ...
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Byla to akce jen jeden den.
Pár příspěvků zpět jsem poslal screen.
Druhý den už byla cena jiná.
Nic to nemění na ojebu, stále tam mají stejný kód Victron, jenže pod ním je verze BEZ MPPT ačkoli na webu píšou v textu že je to s MPPT....
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
On ten kód výrobku je správný - špatný je popis na webu ...
Maximálně opraví text na webu - omluví se...
Nyní bojuju s tím, NECHAT SI / VRATIT
Když se kouknu na MP2 8000 to už je cenově úplně někde jinde...
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Jak píši na www výrobce RS48/6000 bez mppt jsem nenašel!
Takže reklamovat že poslaly špatný model.
A nebo není to RS48/6000 kde byl vadný mppt tak ho vyšroubovaly a prodaly se slevou? (Netuším zda to jde)
EDIT: Tak co jsi vlastně dostal? Skus ho najít na https://www.victronenergy.cz/
Už jsem ho našel......
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 230v-smart vs https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... mart-solar
RS 48/6000 Smart VS RS 48/6000 Smart-Solar
Naposledy upravil(a) Soban dne pát kvě 23, 2025 11:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Holky doma dokáží dělat špičkové odběry až 8-9kW jen v domácnosti.
S MP2 5000 to abych měl ty Modrasky pak 4 kusy
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Jirkova FVE
https://www.victronenergy.cz/inverters/ ... 230v-smartSoban píše: pát kvě 23, 2025 10:51 pmJá jsem na www výrobce žádný jiný model RS 48/6000 nenašel takže co na něm máš napsané z toho malého obrázku není nic vidět.
Já bych preferoval MPII - kvůli trafu.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Bohužel jsem omezený pouze nyní mobilem, ale ihned po rozbalení jsem mazal k PC a hned jsem podle kódu nasel obě verze.
Prodává to více prodejců - ale ne s falešným popisem...
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Opravil jsem příspěvek - už jsem ho našel rozdíl je ve slovíčku Solar ten je s mppt bez slovíčka Solar je bez MPPT.
Takže co máš v objednávce - buď tam máš slovíčko Solar a pak poslaly špatný kus - vyměnit a nebo nemáš a pak vrátit.
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
Zkusit to můžu, ale myslím že ta reklamace neprojde.
To číslo sedí, maximálně se omluvi za chybu v textu a vrátit to můžu do 14 dnů bez udání důvodu...
Mě zajímají ty technické výhody a nevýhody versus cena.
Victron chci, jen jestli teď tech 1000VA navíc - oproti MP2 5000 za to stojí...
- Reputace:429
Re: Jirkova FVE
- Reputace:316
Re: Jirkova FVE
Tak v tom RS 48/6000 by měl být ten mppt izolovaný, jde o to zda ho potřebuješ nebo ne?
Nemáš tam to slovíčko Solar takže jsi se uklikl a nebo měly špatný popis na tom WWW.
Takže bych to vrátil v té 14 denní době.
A zda vzít s tím mppt musíš zvážit.
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Jirko....ja by som na tvojom mieste isiel rovno do dvoch mp2 5000va a nespekuloval medzi HF a trafom.
Tym vyberom nic nepokazis a pojdes na istotu.To co ta vyjdu dva tie menice tak za tie peniaze asi iny menic co ma trafo nekupis stakym vykonom.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Lubik, Meta-WebIndexer [Bot]
