FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování a provozu fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS), která pokrývá spotřebu během vysokého tarifu a využívá baterie pro ukládání energie. Autor sdílí zkušenosti s výkonem panelů, vlivem sněhu na výrobu, a řešením problémů s teplotními čidly v bateriových systémech JK-BMS. Součástí jsou i reálná data o spotřebě a výrobě elektřiny za rok 2025 a tipy na optimalizaci systému.
- Reputace: 911
Re: FVE s podporou z DS
Celkem mě rozčiluje, že přes léto jsou baterie (zbytečně) drženy v dost nabitém stavu. Přitom noci jsou krátké, takže se baterie vždy začne brzy znovu dobíjet.
Za poslední měsíce to pak vypadá se SOC tak, že neklesá pod 60%. Přenastavím tedy v automatizaci regulátory na bulk 53.2 a float 53 V. I tak bude v baterii snad dostatek energie. Do kombibeden "Axpert" pořadované dobíjecí napětí posílám z HA a pro ten účel jsem si vygenerovat potřebnou sekvenci (s kontrolním součtem), kterou je potřeba tam poslat. Kdo to nechce generovat znovu, tak pro napětí, která u mě připadají v úvahu jsem vygenerovat toto:
U mě to řídí HA a s "Axperty" komunikuje přes espHome, kde jsem do konfigurace přidal tlačítko pro přepínání vysoké/nízké dobíjecí napětí takto:
Pak se to tlačítko na webovské stránce zařízení esp objeví takto:
Kód: Vybrat vše
# zápis do měniče dle https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/blob/main/tests/esp8266-test-protocols.yaml
# - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D] # QMODI\xc1\r
# - delay: 1s
# příkazy dle https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
# PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
# Computer: PCVV <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
# Computer: PBFT <nn.n><CRC><cr>
# dle https://crccalc.com/ to vypadá, že u CRC se jedná o CRC-16, podle CRC-16/XMODEM. Na dané stránce si těch pár požadovaných CRC hodnot pro potřebné příkazy nechám spočítat.
# nastavení bulk na 54.4 V = PCVV54.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # PCVV54.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.8 V = PCVV53.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # PCVV53.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.6 V = PCVV53.6
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D] # PCVV53.6<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.4 V = PCVV53.4
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D] # PCVV53.4<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.2 V = PCVV53.2
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # PCVV53.2<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.0 V = PCVV53.0
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0xF4, 0x2B, 0x0D] # PCVV53.0<CRC>\r
# nastavení float na 54.4 V = PBFT54.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # PBFT54.4<CRC>\r
# nastavení float na 54.0 V = PBFT54.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D] # PBFT54.0<CRC>\r
# nastavení float na 53.6 V = PBFT53.6
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # PBFT53.6<CRC>\r
# nastavení float na 53.4 V = PBFT53.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D] # PBFT53.4<CRC>\r
# nastavení float na 53.2 V = PBFT53.2
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D] # PBFT53.2<CRC>\r
# nastavení float na 53.0 V = PBFT53.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # PBFT53.0<CRC>\rU mě to řídí HA a s "Axperty" komunikuje přes espHome, kde jsem do konfigurace přidal tlačítko pro přepínání vysoké/nízké dobíjecí napětí takto:
Kód: Vybrat vše
#Vytvoření přepínače, kterým se dá nastavovat požadované float/bulk dobíjecí napětí v měniči "Axpert":
#-----začátek-----------------------------------------
- platform: template
name: "Battery voltage Low - High"
optimistic: true
turn_on_action:
- uart.write:
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # nejprve zvýší napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # potom zvýší napětí float na 54.4.V: PBFT54.4<CRC>\r
- delay: 1s
turn_off_action:
- uart.write:
# data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.6V: PBFT53.6<CRC>\r
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.0V: PBFT53.0<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
# data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.8V: PCVV53.8<CRC>\r
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.2V: PCVV53.2<CRC>\r
- delay: 1s
#-----konec-----------------------------------------_______________________________________________________________________
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja sa tiež bránim vysokému stavu nabitia dlhodobo a mám vždy od jari do jesene natvrdo všetky napätia 53,7V. Pri normálnej prevádzke som večer niekde medzi 80-84%, ráno okolo 60%. Nabíja sa to od 75% smiešnymi 10A pomaličky, teraz bude 2 dni temna a aj tak pochybujem, že klesnú pod 40%, kedy by som abs pridvihol, ak by hrozilo ešte temno. Dni sú strašne dlhé oproti zime pomaly to tam vždy dotečie, aj keď je zamračené, tie výkony polí sú dostatočné, keď už netreba klímovať ako o život.
Posledné dni som hrial bazén, včera som sa prvý krát okúpal, tak stúpla spotreba.
- Reputace: 911
Asi budu muset vrátit dobíjecí napětí zpátky, protože se vyskytl nečekaný "problém". Při dobíjení na 53.2 V jsou články ještě v ploché oblasti a regulátory tak nemají zpětnou vazbu jaký proud mají dodávat. Proudy do baterie pak dost lítají a ta je sice na nižším napětí, ale dost cyklicky namáhaná:
To se při 53.6 V nedělo:
Rozdíl v daných dobíjecích napětí u mě znamená pokles kapacity z 1290 Ah na 1100 Ah, což bych přes léto v klidu oželel, ale to cyklické namáhání mi vadí:
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
taky se nepusti top balancing. Taky jsem to zkousel stahnout a prijde mi lepsi to nechat normalne ale treba zkratit absorbpci.
- Reputace: 911
Balancování je problém, musel bych přenastavit začátek na nižší napětí a i snížit rozdíl napětí. Teď jsem ještě objevil, že to předchozí cyklické namáhání zavinila nevhodně nastavená automatizace, která podle SOC přepínala dobíjecí napětí. Možná to vrátím zpět a zkusím nižšího SOC přes léto dosáhnout jinak.
- Automatizace mění nevhodně požadované dobíjecí napětí.png (55.96 KiB) Zobrazeno 1566 x
- Reputace: 911
Dnes se vypnula elektrárna. Řízeně, analogově, tak, jak to mám už roky poskládané. Takže nejprve se odpojily FV panely a DS na vstupu do měničů a protože nikdo nereagoval, po čase se odpojila i baterie. Příčinou byla jedna JK-BMS, která se z neznámého důvodu odpojila a tím spustila řízené vypnutí elektrárny. Na záznamu je odpojení FV panelů.
Zapojení elektrárny budu muset zjednodušit a doplnit přepínač na vypnutí ochrany, takto by ji nikdo znovu nespustil. Dlouho jsem před ní stál a přemýšlel, jak jsem to kdysi vymyslel a zapojil.
1. JK-BMS jsem musel nastartovat externím zdrojem napětí, protože to je ještě verze bez konektoru pro spouštěcí tlačítko
2. A ochrany jsem dočasně odpojil dokud nebude jasné, že BMS je v pořádku a dokud neudělám změny v zapojení.
- Odpojení panelů před vypnutím elektrárny.png (59.98 KiB) Zobrazeno 1451 x
- Reputace: 911
Příčina odpojení elektrárny odhalena. Mám 5 paralelních baterií, na každé JK-BMS různého typu jak se elektrárna rozšiřovala. Odpojila se (teda úplně vypnula) jedna starší JK-BMS poté, co se na ní mělo z Home assistant změnit nastavení z 3.34 V. Jako naschvál tuto BMS používám jako BMS "poslední záchrany", tedy když se ostatní BMS odpojí od baterie, zůstane tato poslední, která má silové kabely nezapojeny a teda sama o sobě tuto poslední baterii nemůže odpojit. Když se o to ale pokusí, nebo se vypne, detekuji to a následuje řízené vypnutí elektrárny.
Poučení: u této BMS ovládání z HA přes ble nepoužívat a pro jistotu odpovídající položky skrýt.
- Screenshot 2025-05-13 at 16-34-45 Overview – Home Assistant.png (19.7 KiB) Zobrazeno 1332 x
PetrDubi
- Reputace: 322
Položky se dají v HA i zakázat, takže potom nejdou použít ničím (na rozdíl od skrytých).
Jinak pokud má každá BMS svoje ESP32 s ESPhome, tak je možné tyhle položky smazat nebo vyřadit přímo v ESPhome.
- Reputace: 911
Cílem je JK-BMS sjednotit. Aby byly i konektorově záměnné a jedna by se dala držet v šuplíku pro rychlou výměnu pro případ závady. Ale nechci je měnit, dokud fungují. Tak je možné, že se sjednocení nikdy nedočkám.
- Reputace: 911
Nevíte, jestli se dá udělat v espHome klon daného zařízení? Idea je taková, že si pro klíčové komponenty (například espHome modul komunikující s JK-BMS) předem připravím vše potřebné a pokud taková komponenta selže, vytvořím klon, kterým ji nahradím. Ten klon bude mít v Home assistance vše stejné (včetně ID), takže nebude potřeba cokoliv měnit (v automatizaci, grafech, ...).
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
staci ak nahras cely projekt do noveho esp.
ked das formatovat nove esp, vytvori sa ti v nom nove api, tak tam skopiruj komplet cely projekt, od riadku 1 az po posledny. vratane api key a ota password. bude sa tvarit identicky.
nesmú sa ti obe prihlasit naraz do HA, priradí im rozdielne identity.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 773
Veď normálne flashnes dve zariadenia s rovnakým fw a je to. Ak sa jedno pokazí, stačí ho vymazať z HA, reštartovať a zapnúť nové. Dostane rovnaké IDs.
- Reputace: 911
Obával jsem se, že HA se řídí podle MAC adresy a jiné adrese přiřadí jiné ID. Ale takto teda není problém si uložit fw pro případnou pozdější potřebu. Tedy ať to má řád, tak si při každém upgrade espHome uložím vytvořené fw pro případnou budoucí potřebu.
- betmen
- Reputace: 163
nemusis ani to robit. staci dat upload fw priamo z HA/esphome cez usb do noveho hw (stare nesmie byt online) a mas naklonovane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 773
Ja to púšťam radšej z PC, to je "trošku" rýchlejšie ako na Synology
- Reputace: 911
Venku vedro, fv elektřiny nadbytek, tak se využívá i pro klimatizace. Nejstarší (Acond AQC-12HRN1 - ještě neinvertová) klimoška běží od roku 2014.
- Reputace: 911
Je otravné bazének na noc přikrývat. Když to neudělám, ochladí se o 3 st.C a ohřev tepelným čerpadlem zpět trvá cca 3 hodiny. Navíc se odpaří asi 3 cm vody.
Zatím nejoblíbenější se jeví rozložení dvaceti EPS desek 5cm (bazének je 5x2m). S nimi voda vychladne o 1 st.C.
- Reputace: 930
Zrovna přemýšlím nad zakrytím bazénku 5,5x2,5 m. Podobné ztráty máme i my, dáváme teda na noc černou plachtu, ať tam aspoň nepadá bordel.
- Reputace: 911
Teď je spíš problém s vysokou teplotou. Ohřívat není potřeba a pokud budou vysoké teploty trvat, zapnu snad poprvé tepelné čerpadlo na režim chlazení.
Včera nastala velmi nepravděpodobná věc pro kterou nemám vysvětlení. V HA u dvou čidel teploty večer teplota spadla do záporných hodnot. Jedno je zapojeno do ShellyUni a druhé je uvnitř bateriového Tuya teploměru/vlhkoměru. Tato anomálie proběhla nejen v HA, ale rovněž v aplikaci Shelly SmartControl i Tuya SmartLife. Nikdy dříve jsem takovou anomálii nezaznamenal u žádné teploty, natož téměř současně u dvou na dvou odlišných systémech.
- Reputace: 773
DS18B20? Tie pri chybe hodia -127°C alebo +85°C.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 4 hosti
