Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Měniče Axpert
- Reputace: 139
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Byla prohlá horní strana krabice?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC mypower.cz
- GHLL
- Reputace: 13
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 4 400
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Nebyla, vše OK
- GHLL
- Reputace: 13
Chlapi jak řešíte vzdálené vypnutí/zapnutí měniče? Zapojení tlačítka přepínače na ovládacím odnímatelném panelu je takto:
Je teda potřeba tlačítko odpájet a zapojit místo něho relé takto?:
Ještě jsem narazil zde na foru na řešení od "PetrDubi":
"Jestli je to měnič s odnímatelným panelem, tak ten drát k tlačítku (který se přerušuje) vede z měniče až do panelu, takže ho stačí přerušovat kdekoliv po cestě - u měniče, u panelu, na chodbě, prostě kde chceš
Na tom kabelu co vede z měnič do panelu (ten originální v měniči) je to ten hnědý drát, takže u kabelu mezi měničem a panelem v bytě stačí přerušovat drát, který vede na stejný pin v konektoru (myslím že je to krajní kontakt, ale radši si to zkontroluj)."
▲ tohle řešení je lepší, platí pro Easun 11KW 150A ?
- Majkl
- Reputace: 51
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
To řešení s přerušeným hnědým by mělo platit pro všechny Voltronic / Axpert kolony.
- Reputace: 308
Ano prvni pokusy s prerusenym hnedym jsem kdysi delal ja kdyz mi v zime stridace zralY 200 w trvale. No vyresil sem to jednoduse.
Pridal sem panely a baterky a nic nevypinam. Prijde mi to jako kravina aby denne 2 x fazoval.
Ale funguje to.
Tak zdaryV
Ale funguje to.
Tak zdaryV
- Reputace: 18
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Zdar Všem.
Mohu spustit Maxe 11kW přes bateriové vstupy na laboratorní zdroj? Neodpálí mě to ten zdroj? (příliš velký počáteční odběr, nebo cokoli jiného...)
Samo že bez panelů. Jen to oživit.
- Reputace: 139
Spínaný nebo usměrněné trafo. Po prvním zapojení z dvou baterií, 2x280Ah, 11kW easun bral 2x2,5A/53V co si pamatuji. Tak jen pro orientaci kvůli příkonu zdroje po oživení z fabriky a před nastavením parametrů.
- Reputace: 734
Obvyklý laboratorní zdroj je stavěný na to, že může být přetížen, zkratován a podobně.
Normálně bych na něm nastavil proudové omezení na nějakých 3A (to snad musí stačit, ale kdyby ne, tak to zvednu) a napětí od nuly postupně zvedal na obvyklé napětí baterie. Na zdroji uvidím, jestli je ten proud 3A dostatečný.
Ale mohu klidně i naopak. Na nepřipojeném zdroji si nastavím obvyklé napětí baterie a proudovou ochranu na nulu (nulový proud). Připojím to k bedně a zvedám proudovou ochranu. Proud poroste a spolu s ním i napětí. To dělám, dokud zdroj nebude mít napětí baterie.
- Reputace: 130
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Pravděpodobně bude ale rozdíl mezi kvalitním laboratorním zdrojem a těma co se běžně jako první nabízí...
Mám tady už dva kusy zničených zdrojů (120V 3A)
které nepřežili ani své udávané maximum, a po pár minutách provozu v kuse se odporoučeli.
TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Postupný pokrok u nás : Jirkova FVE
- Reputace: 145
Keysight, Chroma, ...JirkaE píše:TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží
- Reputace: 422
Aj chceš rozumnú kvalitu z Ali, odporúčam zdroje Riden, napríklad DPS5005.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 05/2025 = 11.4 MWh AC
- Reputace: 145
Jenže to je teprve půlka laboratorního zdroje, na těch z Ali většinou odchází právě ta primární část na vyschlé kondenzátory.TomHC píše:Aj chceš rozumnú kvalitu z Ali, odporúčam zdroje Riden, napríklad DPS5005.
Tohle posadit za sériovou kombinaci bazarovych zdrojů ze serverů by mohlo mít ještě slušnou životnost.
- Reputace: 139
Na bateriový vstup bych ale pro test asi poskládal baterii. Zkoušel jsem jednu 48V UPS která byla jako nález podarována dál a tesoval jsem ji na starém lineáním nabíječi NB 1-70V Vše se tvářilo že jede, zabalil jsem ji a zaslal. Potom jsem zkoušel dc/ac auto měnič na 12V a nějak mi ten pulzní zdroj 300V/1A, nerozběhl start měniče ani jiný lab zdroj 2x15V 2x5A. Po připojení klasické olovo 12V baterie no problém.
- Reputace: 18
Všem moc díky za podněty a rady. Vyzkouším tedy postupně přidávat.
Mám toto, tak by to snad mohlo jít. 60V 5A 300W
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802PBIjQf
- Reputace: 18
Jen na lab zdroj jsem testnul nový měnič ISOLAR SMW 11KW TWIN. Znamená tedy, že bez panelů a bez AC In.lemra79 píše: pon dub 21, 2025 10:39 amVariant toho 11 kw měniče bude asi víc.
Tady v tom videu mu bere na prázdno 120 W a má dva výstupy:
120W
Tady ty berou jen 80W. Je to sice "pár" watů, ale pro mě docela strašák:
80W
80W
Jinak je na ty měniče poměrně dost opravovacích videii. Je to pozitivní z toho důvodu, že to pomocí těch videii opravim. Negativum je, že mě ta porucha asi taky potká. Váhám a nevim, jestli si jeho pořízením nenaseru do bot.
Při vypnutí tlačítkem je odběr čistá nula.
Při nastavení 50V (baterie vstup) a výstup AC 230V (default nastavení)
- spuštění si bere v první fázi cca 27W (0,5A) (inicializace desky)
- druhá fáze cca 44W (0,7A) (led pásek a panel)
- třetí a konečná fáze cca 104W (2A) (vše ostatní + všechny větráky)
najetí je tedy plynulé a dle toho, co se zrovna v dané fázi spouští do plného najetí.
Odběr naprázdno bez AC IN a bez panelů při:
Batt V | 220V AC OUT | 230V AC OUT |
46V | 86W | 92W |
47V | 89W | 95W |
48V | 91W | 98W |
49V | 93W | 101W |
50V | 96W | 104W |
51V | 99W | 107W |
52V | 102W | 110W |
53V | 105W | 113W |
54V | 108W | 116W |
55V | 111W | 120W |
56V | 114W | 123W |
Oproti Max 8000 docela papá. (u 8k spotřeba cca 76W) Určitě by trošku pomohlo vypnout LED pásek. Optimalizace větráků by taky byla fajn. Nic to nedělá - jen připojení na batt a funí to jak zběsilé.
Dodaný software na CD je stará verze 1.13 SP10. Na netu se dá najít novější verze 1.16 SP9.
Sem se vložit nedá, protože už je to moc velký soubor.
FW - 78.09
Panel - 38.18
- Reputace: 306
On víc papá hlavně proto, že je to měnič 11 kW. 8 kW taky žere víc, než 5 kW.
- GHLL
- Reputace: 13
Voltronic - EASUN 11Kw úspěšně zapojen
, postřehy budu budu reportovat ve svém vlákně: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
