Menic v starem dome Tn-c
Diskuze se zaměřuje na technickou proveditelnost připojení měniče v starém domě s TN-C rozvodem. Uživatelé řeší otázky bezpečnosti, funkčnosti kombinovaných střídačů a jejich přepínání mezi bateriemi a distribuční sítí. Dále se probírá spotřeba domácnosti a možnosti optimalizace ostrovního provozu s využitím baterií a fotovoltaiky.
Pavel66
Reputace: 4
Nový příspěvek od Pavel66 »
Predem zdravi moudre radce. Prosil bych o vyjadreni k tech.proveditelnosti .
Jedna se o dum rodicu. Staly odber lednice + mrazak. Dal 2 x mensi TV + radio skoro 10 hod.den. Mamka v tomto obdobi topi pouze v kuchyni el.ohrivacem 800W.
V planu jedine prichazi ostrovni vyuziti,pocita se s bateriemi.
Tedkom hlavni dotaz: trochu jsem se dival na kombinovane stridace a pochopil jsem pokud FVE nevyrabi,baterie vybrane ,tak se samo prepne na DS .
1,otazka: muze byt pripojen stridac na TN-c rozvod ?
Z duvodu stare instalace by dane spotrebice byly pripojeny na novy samostatny vyvod z stridace.
Jelikoz nevim ,jak dopadne odpoved,tak dotaz k velikosti FVE ,stridace a bateri ma cas.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Menic v starem dome Tn-c
Nový příspěvek od dusanmsk »
1 - asi ako ktory. Poviem za seba ze studer xtm4000 ano.
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Většině kombi beden síť TN-C nevadí stejně se většinou PE a N na bedně propojí.....
Prostě záleží na měniči.
Pavel66
Reputace: 4
dusanmsk píše: ned kvě 11, 2025 9:17 pm
tak ten stridac me potesil,hlavne cenou. Kdyz se vycenim otci ,tak se vyvrati :lol:
tudy cesta urcite nepujde
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja jsem v podobné situaci natáhl od měniče s vlastním uzemněním nové třívodičové vedení s vlastními zásuvkami.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
vacsina cinskych kombi bedni funguje v TNC normalne, len je tam velke riziko, ze ti v pripade poruchy prebehne 400+VDC do zasuviek, svetiel, spotrebicov.
mal by si tam mat zaradeny minimalne chranic triedy A, co sa ale v TNC rozvodoch neda.
znackove menice obsahuju vacsinou vsetky potrebne ochrany v sebe, ale niekto iny kto ich vlastni ti musi prezradit ako to je s ich prevadzkou v TNC...
kazdopadne bude lepšie k danym spotrebicom priviest novy rozvod s prislusnymi ochrannymi prvkami.
edit: myslim, ze victron je mozne pouzit, kedze je galvanicky oddeleny trafom, ale na jeho spravanie v TNC sa musi vyjadriť daky majitel, ktory ho tak ma zapojeny.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
áno, Victron je možné použiť v TN-C sieti. Už nejaký ten piatok takto fungujem. :)
Pavel66
Reputace: 4
Tak jedna vec je vysvetlena ,odpovedi me potesily.
Dekuji
Pavel66
Reputace: 4
ChlapeczDediny píše: ned kvě 11, 2025 10:31 pm
Tak z novym vedenim od menice je pocitano.Prosimte jeste jeden laicky dotaz.Uvadis :Od menice z vlastnim uzemenim? To jsi jako zabijel zvlast zemnici tyc,nebo propojil s stavajicim zemenim Tn-c ?
Nejsem elektrikar,ale pred 3 roki z pomoci mistni komunity zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše: ned kvě 11, 2025 9:20 pm
Prosimte takovy laicky dotaz.Uz jsi byl i mezi radci z podzimu 22 . Kdy jsem jako laik z vasi pomoci zprovoznil u sebe ohrev TUV k obrovske spokojenosti.
Tedkom otazka: koukal jsem na ten menic ktery mas uvedeny.Pochopil jsem to spravne.
1, kdyz panely ani baterie uz nic nedodava ,tak se pri nastaveni menice na bypass ,prepne na DS a nebude zaznamenan zaden pretok ?
2, v pripade plnych baterii a vyroby z panelu ,kdyz nebude odber ,tak nic nepujde do DS a energije zustane nevyuzita na strese ?
dik za trpelivost
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Sice se neptáš přímo mě, ale asi dokáži taktéž odpovědět.
Pokud je vybitá baterie a panely nic nedávají (slunce za mraky), pak se měnič může při větší spotřebě přepnout/připnout na DS. Záleží na použitém měniči a jeho nastavení. V momentě kdy slunce vyleze z poza mraku, panely začnou dávat a může dojít k přetoku. Opět záleží na použitém měniči. U Axpertů a jejich klonů v případě přifázování DS k přetokům obecně dochází.
Pokud máš plné baterie a pěkně svítí a to vše při minimálním odběru AC, tak k přetokům nedojde, protože máš všeho dostatek a připojení k DS není potřeba. Tím pádem do DS nic nemůže odejít, když není připojené. Měnič dodá jen tolik, kolik potřebuje síť. Zbytek zůstává na střeše. ( pokud není DS připojené trvale a slouží pouze jako backup)
Pokud máš ale velký AC odběr ( třeba bojler...) a ten náhle vypne, pak se to co je na panelech navíc, přeleje do baterie. Pokud nemáš správně nastavené BMS, pak může dojít k odpojení BMS, načež se připojí DS a v takovém případě již k přetoku dojde, protože nebude připojená baterie do které by ten přebytek mohl odtéct. Za předpokladu, že měnič vydrží vypnutí baterie. Ne každý měnič dokáže jet bez baterie. Třeba takové REVO bez baterie nejede.
Je tedy třeba nastavit správně nejen měnič, ale i BMS. Nebo mít jako zálohu olověné baterie, které slouží jako "záchrana" před vypnutím BMS.
Naposledy upravil(a) Mogul dne pon kvě 12, 2025 12:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 305
ANO!
Měniče co neumí přisávat z DS přetoky nikdy neudělají (jenom při poruše bypass relé či vadného FW).
Teoreticky může přetok vzniknout při režimu SUB pokud ho měnič má, při SOL či SBU přetok nehrozí. (u Mustu)
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Tak se zeptám. Přetoky absolutně nedělá, ale přisávat umí. Voltronic
ACDC
Reputace: 12
betmen
Reputace: 163
ked vie prisosavat, tak moze spravit aj prietok.
preto mame vsetci klony Axpertu v rezime aby sa prepol na bypass a neprisosaval (tiez by mohol spravit prietok po vypnuti zataze).
axpert king I nespravi prietok, pretoze ma dvojitu konverziu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ACDC
Reputace: 12
Jeden elektroměr na přívodu + analyzátor sítě. 0 přetok
Pavel66
Reputace: 4
Soban píše: pon kvě 12, 2025 12:33 pm
ANO!
dik za upresneni,v manualu od MUSTU uz vim co znamenaji tebou uvedene zkratky. Pri podrobnem zkoumani manualu jsem dosel k doporucenemu prurezu vodicu Vstup/Vystup AC. U 3kw DC24V - 12AWG = 3,3mm2,jsem sice laik ,ale vim ze zasuvkovy okruh je v 2,5 . Moje predstava ,ze bych stridac pripojil vidlici?
Jak to delaji odbornici.Vedou zvlast nove vedeni az z rozvadece?
co jsem se dival ,tak dalsi velikost je 4 mm2. Je zapotrebi nove vedeni tahat v silnejsim prurezu?
betmen
Reputace: 163
preco ho chceš pripajat vidlicou?
pripoj ACin cez istic na pouzity prierez (chranis vodic nie menic), to iste by ti malo odchadzat z ACout do AC FVE rozvadzaca (alebo uz domoveho rozvadzaca) a zaroven pouzi prierez na buduce mozne výkonové navysenie. 3x4mm istis 20A = 4.600W, 3x6mm istis 25A = 5.750W, 5x6mm istis 3P25A = 17.250W a mozes v buducnosti rozsirit na 3F meniic ak bude treba.
ked das vacsi prierez, tak sa v buducnosti vyhnes zbytočnej výmene vodičov na in/out strane ak bude poziadavka na navysenie vykonu, alebo faz...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Pavel66 píše: pon kvě 12, 2025 11:16 am
Ano, pro FVE jsem dělal nové uzemnění, protože v baráku je TN-C bez uzemnění. A mám rozvody oddělené, takže přepínaní spotřebičů mohu kdykoliv udělal přepojením zástrčky vedle.
Vlevo FVE, uprostřed DS, vpravo FVE tepelné spotrebiče.
Měniče Epever 5 kW, na sběrnici je připojena 2 kW (s možností řízení proudu a startovacího napětí {vďaka TomHC}) nabíječka Eltek Flatpack2. Žádné přetoky nehrozí, ani výpadek proudu, hlavně díky velké baterce.
Reputace: 305
Měnič určitě pro 48V systém (baterku) a 5kW výkon!
Na AC z měniče bych dal 3x6mm2 do rozvaděče pak to vydrží i když budeš něco měnit.
