Epever XTRA4415n
Diskuze se věnuje nastavení MPPT regulátoru Epever XTRA4415n používaného s LiFePO4 bateriemi 51,2 V 100 Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s firmwarem, řeší problémy s přepínáním a přepanelováním solárních panelů. Dále probíráme optimální hodnoty napětí a proudů pro maximální efektivitu a stabilitu systému.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Epever XTRA4415n
Nový příspěvek od skybor »
Chová se to teď fakt super. Jen jak sluníčka přibylo, tak se ta moje čtveřice MPPT začala trochu flákat. Ale hlavně se teď perou o těch zbylých pár Watů. Řešíte to někdo, nebo to nechávate na těch regulátorech? Když vidím ten graf z grafany, tak je mi jich trochu líto ... Že bych třeba nechal po nabití baterie bežet jen jeden (nebo dva) ...
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nechat byt. Nez to zeslozitovat a ztracet s tim cas, tak je lepsi to nechat bezet, at si to poradi samo.
skybor
Reputace:259
Jak je na tom XTRA4415 v praxi s přepanelováním? A jak se chová výstup? Drží si ten maximální výstupní proud 40A nebo pustí víc?
Reputace:1048
Nepusti a nepusti ani vykon, tj. na max. napeti nepusti ani tech 40.
Prepanelovani je oficialne povolene 1,5x, nezkousel jsem vic.
skybor
Reputace:259
Takže, když je dle manuálu max. vstupní výkon panelů při 48V systému uvedeno 3120W (jak zde již bylo uvedeno přepanelování 1,5 násobek 2080W RCP ), tak stejně na výstupu bude max. 40A. To znamená při pracovním rozpětí baterie 42V až 48V, by to mělo tedy být 1680W až 1920W. Tak to by mělo být v souladu s mým plánem.
Pctun
Reputace:0
Lokalita: Dobříš
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 3750
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Pctun »
Vrátím se trochu k začátku vlákna, mám problém s firmware 2.00 jaký je zde popisován, mám ještě dva starší regulátory a ty běží v pořádku, neměl byste někdo k zaslání starší nebo novější firmware? Nebaví mě dvakrát denně muset vytahovat pojistky aby se znovu spustilo dobíjení. Zatím jsem zde nově a nejde mi posílat zprávy soukromě. Děkuji
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Nový příspěvek od Camel »
Ten starší někde asi mám ještě v pc. Kdyztak zkusim někam nahrát a dát sem odkaz. Jen se k tomu asi dostanu až ve čtvrtek.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 28kWh LiFePo4
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Koukal jsem, že když ho zazipuješ, tak ho sem můžeš rovnou přidat jako přílohu (stejně jako když přidáváš obrázek), takže ho ani nemusíš nikam nahrávat.
Camel
Reputace:22
Lokalita: Šumpersko
Tak přikládám starší firmware co jsem kdysi nahrával do xtra 4415n. Mam ho přímo od podpory epever.
Controller Software Upgrade-XTRA_N_SV156.rar
(4.39 MiB) Staženo 164 x
Pctun
Reputace:0
Lokalita: Dobříš
Děkuji za FW, už to vše maká jak má.
