Jak získat vodu bez vodovodu – dešťovka a další možnosti
Toto fórum se věnuje různým způsobům, jak získat vodu bez připojení k vodovodu, zejména využitím dešťové vody a dalších alternativních metod. Diskutuje se zde i vliv sucha a změny klimatu na dostupnost vody, zkušenosti s domácími zásobami a technologiemi jako jsou vodostopy či čerpadla řízená smart zařízeními. Uživatelé sdílejí tipy na efektivní sběr a využití vody v podmínkách bez vodovodu.
- Reputace:475
Re: Jak získat vodu bez vodovodu – dešťovka a další možnosti
Teleportace prý ale zhoršuje kvalitu vody, jsem četl v nějaké studii.
Po ní snad některé molekuly mají našikmo připojené atomy vodíku ke kyslíku.
A tak se voda musí převařit po dobu minimálně 5 minut, aby se srovnaly.
Jinak má nahořklou chuť.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
a počas varu ju musíš miešať husím brkom proti smeru hodinových ručičiek
to ma odrádza, preto radšej nejako vyriešim ten prechod cez základy
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Dagus
- Reputace:242
Uděláš pořádnou díru a zbytek prostoru zaleješ tekutou hydroizolací ne?romanf píše: pát dub 04, 2025 2:21 pmja uz vrt mam , v zahradnom domceku a teraz riesim ako sa dostat s vodou do baraku v nezamrznej hlbke
odkopat barak zvonku nie je az taky problem, len premyslam ako prerazit zakladovy pas a podlahu v garazi bez toho aby som nejako porusil hydroizolaciu, resp ako ju znova zaizolovat po tom co ju preraim a prevleciem hadicu
- Reputace:1057
To nemuze prave. Ta dira musi mit vic prumeru. Nejmensi pro trubku s tepelnou izolaci (mirelonem). A vetsi v te vrstve, co je primo na hydroizolaci. Tu musi ocistit, aby se na ni nasledne pripojila izolace kolem te trubky. Leckdy ale byva vodorovna hydroizolace na hranici rozpadnuti - stara IPA treba. Tak holt horak a natavit to, aby to bylo na co prilepit.
- JozefSK
- Reputace:116
Dalsia moznost - sice nie vela, ale "babca k babce budu kapce" ...
V zime kondenzat z plynoveho kotla.
Opakujem, nie je to vela. Pouzivame na zalievanie WC, trocha pytnej vody to nahradi.
- Reputace:475
Jsem rád, že nejsem sám, kdo používá kondenzát z kondenzačního kotle ke splachování.
Něco kolem 1.4 litru na spálený kubík plynu.
Navíc má takhle člověk přehled, jestli jede kotel OK. Jestli množství kondenzátu odpovídá množství spáleného plynu. I bez drahých měřicích přístrojů.
Mimochodem je ten kondenzát i celkem chutný. Lidi si někdy myslí, že je to nějaký humus. Ale je to prakticky chemicky čistá voda s naprostým minimem kontaminace z toho, co je v plynu přimíchání za nečistoty (které třeba v kuchyni při vaření dýcháme). A protože vzniká společně s CO2, tak je lehce kyselá jakožto slabá kyselina uhličitá. Jinými slovy něco jako sifon/soda bez bublinek.
- Dagus
- Reputace:242
Jasný, já myslel třeba vyvrtat průměr 15cm jádrovkou, vyčistit díru, aplikovat trubku. Pak dole zafouknout nenasákavou studnářskou pěnou a od shora nalejt prostě kýbl tekuté izolace, aby vyplnila celý prostor a pak zas nahoře zafouknout a dobetonovat. Když tu tekutou izolaci používají misto lepenky, tak to nemůže být horší, pokud není vysoký radon.cipis píše: pát dub 04, 2025 10:13 pmTo nemuze prave. Ta dira musi mit vic prumeru. Nejmensi pro trubku s tepelnou izolaci (mirelonem). A vetsi v te vrstve, co je primo na hydroizolaci. Tu musi ocistit, aby se na ni nasledne pripojila izolace kolem te trubky. Leckdy ale byva vodorovna hydroizolace na hranici rozpadnuti - stara IPA treba. Tak holt horak a natavit to, aby to bylo na co prilepit.
- Reputace:1057
Ale ta tekuta izolace se ti musi prilepit na tu starou. Proto ta dira shora musi byt po starou izolaci vetsi. Na tupo to nenapojis, to tam chce nekolik centimetru prekryti, a hlavne na manipulacni prostor.
- PetrDubi
- Reputace:337
I na radon existuje tekutá hydroizolace, kupoval jsem jí před lety na barák a nebyla o moc dražší než normální.
- Lubik
- Reputace:33
Záleží proti jaké vodě má ta izolace sloužit. Pokud je to tlaková voda, která se nemá třeba v jílu kam vsáknout, tak je to problém.
Potom jedině odstranit okolí díry až na izolací a pořádně spojit s trubkou.
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Tohle funguje lépe - cca. 8x při stejné spotřebě energie:
- Reputace:569
zajimave, a fakt to funguje?
- Reputace:1021
Funguje? To záleží na tom, kolik platících hejlů se podaří ulovit. Ale jinak elektrostatické odlučovače fungují, tak i tady to bude zachytávat kapičky vody. Pokud kapičky vody budou instrumentem procházet. Takže za mlhy fajn, pokud mlha nebude, tak se musí počkat, až mlha bude.
Nemůže to fungovat až tak hladce ale s problémy, vlhkost je největší problém u elektrostatického odlučovače. Prostě probíjí po chvilce v místě, kde nemá. Jinak rostliny pracují s elektrostatickým nábojem běžně. Zachytávání rosy nebo vábit svého opylovače jsou díky elektrostatickému náboji účinější. Takže stačí tu strunu s negativní stranou a zem uzemnit vedle rostliny a zachytávání vody pracuje přímo na ní. Ano, v prvních záběrech používá jen kondenzátorovou kaskádu ale pro odlučovač je nutný náboj mít polarizovaný s vysokonapěťovýni diodami a s nějakým násobič - můstkem kterých je asi v základu 4 typy. Ty diody mezi kondenzátory jdou vidět v závěru videa.
- Reputace:569
Toho jsem se prave bal, ze bude potreba nejaka makroskopicka castice, kapka, ktera se da elektrostaticky nabit. Naopak mlhu asi zase nezere klasicky kondenzacni odvlhcovac a proto mu to tam nic moc nechytlo. Jak je ve videich moc zaberu na spokojene lidi, je to vzdycky podezrelerva píše: ned kvě 04, 2025 10:33 amFunguje? To záleží na tom, kolik platících hejlů se podaří ulovit. Ale jinak elektrostatické odlučovače fungují, tak i tady to bude zachytávat kapičky vody. Pokud kapičky vody budou instrumentem procházet. Takže za mlhy fajn, pokud mlha nebude, tak se musí počkat, až mlha bude.
- kyocera
- Reputace:405
V uvedeném odkazu níže firma má patentovanou technologii jako generátory vody ze vzduchu. Oba modely QW20 a QW100 jsou na několik
roků dopředu vyprodané. Cena nízká není. / Za 150tis.kč se dá dopravit cisterna vody i na poušt. /
Odkaz zde
https://www.hydrostop.cz/eshop/generato ... NDExMzEzMA..
Odkaz zde
viewtopic.php?t=2309
To bude peltier, to nebude klasický kompresorový odvlhčovač.
Pokud by ho byl nějaká větší plocha tz. čtverec s chladiči zachytávající vodu na jedné straně a odvádějící teplo na straně druhé a s podobně nastaveným výkonem, možná by byl i účinější něž nějaká statika. Peltier totiž funguje již cca od 0,1V.
- Reputace:963
https://www.hydrostop.cz/eshop/chytry-d ... /pro2.html
Wau, toto sa dá postaviť za 50€, za 1200€ to je iný kšeft!
- kyocera
- Reputace:405
K tomu co píše Tom HC.
Majitel firmy v odkazu Tom HC píše,že na trhu nic neexistuje a vývoj jeho Hydrostopu trval 10 roků.
Přitom firma v odkazu níže to prodává už 26 roků za pár tis.Kč stejné zařízení pod názvem vodostop.
Odkaz zde
https://www.btv.cz/vodostop
Odkaz zde
- Reputace:963
Jeden solenoid, flow meter, pár mosadzných šróbení, jedno ESP32 a hotovo. Inak toto ešte doma nemám, asi si to postavím
