Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Diskuze se věnuje upgradu ostrovnej elektrárne po 4 letech provozu, zejména výměně dvou jednofázových meničů za jeden výkonnější a tišší model. Uživatel řeší problémy s paralelním režimem, hlučností a kapacitou systému, přičemž zvažuje i přechod na třífázový menič kvůli lepšímu rozložení zátěže a plánovanému nabíjení elektromobilu. Součástí je i praktická rada ohledně správného rozdělení spotřebičů mezi fáze pro optimální fungování.
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Re: Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Nový příspěvek od marko250 »
S tou 20kW jsi už cajk,pokud jsi nevyhazoval hlavní jistič,který bývá do 3x25A (3x 5.8kW) a bonus je asymetrie až k 10kW na fázi,která by hořela.
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Jak je to s vyřešením přetoků v případě že to budu chtít zapojit doma na 3f. Je to tak,že dám loud do domu na backup výstup a DS strčím do generátoru s tím,že tam jsou v menu nastavitelné podmínky kdy se to na generátor přepojí přímo? Přes ty měřící trávka a origo 3f přepínač co se musí dokoupit to nevidím s přetoky růžově.Provozuje to někdo tady?
Reputace:611
Já mám doma v podstatě 3f systém.Poskládany ze 3 samostatných různých mĕničů a každý mĕnič má v případě nedostatku svoji fázi z DS.Kdybych tomu přidal hlídání fázi, tak axperty drží sinusoidu podle DS a Victtron to snad umí taky .Šel by tím i 3F nabíjet EV.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Tak ampérák u svého elektroauta připojil stejnou fázi na dvě fáze do nabíječky auta a taky mu to šlapalo - ale asi buse záležet na té nabíječce.
Reputace:611
Pokud vezmeš dva axperty na vstup jim připojím stejnou fázi, tak se zesynchronizuji a mĕli by fungovat společně.
Reputace:471
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Jo. A až ta fáze na vstupu vypadne, tak se po nějaké době postupně rozsynchronizují a pak hrozí opravdu tvrdý zkrat.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
Výkon panelů [Wp]: 11000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od HowHigh »
sindyk píše: stř dub 30, 2025 9:28 am
HowHigh: nechci se tě nijak dotknout, ale víš, že můžeš připojit různé spotřebiče na různé fáze toho měniče? Protože nevím, proč máš pocit, že z 20 kW nedostaneš víc, jak 10 kW do domu? Taky záleží, jak máš zapojený domovní rozváděč, jestli je navržen na 3f přívod, nebo se počítalo jen s jednou fází. Ale to by měl elektrikář vyřešit během jedné návštěvy.
Já mám třeba takto:
Vďaka za reakcie. Domový rozvádzač je robený klasicky na bežný 3F systém v novostavbe. Ak mi vie takto spravený rozvádzač elektrikár jednoducho upraviť, tak že využijem z 3 F meniča viac ako 10 kw, tak to by bolo riešenie. Len čo tá úprava zahŕňa ? Nie je to extra zložité ? Neviem si to predstaviť, som laik :)
Ako ja by som kľudne poriešil 2x 6 kw Deye 1F, lenže tam budem mať problém s nabíjaním EV. Nechcem nabíjať 3,7 kw výkonom, keď kľudne tá elektráreň vie počas dňa kedy to auto mám reálne doma zaparkované dať dvojnásobok. A to mám tak za 2 hodky nabité na denné jazdenie.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
pibi píše: stř dub 30, 2025 9:32 am
HowHigh píše: stř dub 30, 2025 7:45 am
No veď práve a nabíjať EV 3,7 kw je pri 11 kwp elekrárne celkom blbosť. Hlavne, keď to EV mi bude parkovať počas dňa doma a teda ja na rozdiel od väčšiny ľudí využijem práve tú výrobu elektrárne počas dňa. A nabíjať na 100 km dojazd 6 hodín je moc. A obe tie EV autá čo mám v hľadáčiku podporujú 11 kw AC nabíjanie 3F, takže asi potrebujem 3F menič.
To si musíš rozhodnout sám, co je pro Tebe výhodnější. Ještě nemám dodělaný přívod a wallbox, tak 90kWh EV nabíjíme přes nabíječku z příslušenství a ta na 1f umí max. 8A, tj. 1,7kW. Jede i v noci z baterek. Zatím to není problém. Také většinou parkuje v garáži přes den a vyjíždí odpoledne, nebo večer. Týdně najezdí 300 - 400km.
Tak ja by som ideálne chcel nabíjať 7-8 kw, pretože zase sa mi ani nebude chcieť každý deň vyberať nabíjačku a dávať auto nabíjať. Skôr počítam, že tak 2x do týždňa to dám hneď ráno nabíjať a do večera mám nabité.
Naviac vonku v okolí auta mám predprípravu až na 2x 400 V zásuvku, takže v zásade viem nabíjať tou maximálkou čo majú tie EV nad ktorými uvažujem, t.j. 11 kw. A to je zase veľká výhoda v zimnom období, kedy aj tak nabíjaš zo siete, takže by som mohol nabíjať na plný výkon.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak když máš rozvaděč na klasický 3f přívod, tak 3f měnič využiješ naplno a není problém.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
Neviem či to dobre chápem, sorry za priblblý dotaz. Spotrebiče sú všetko na 230 V. Teraz mám 1F menič. Keď mám zapnuté teraz spotrebiče s celkovou spotrebou 10 kW, tak ten 1F menič pôjde na 100% a už viac nezvládne. Ten 3F menič to rozhodí asymetricky podľa potreby na moje 3F rozvody (každá fáza teda cca 3,3 kW) a stále bude mať voľných 10 kW výkonu, t.j. môžem napr. dať ešte nabíjať 10 kW výkonom EV ?
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ten menic to nerozhodi.
To musis rozhazet ty v tom rozvadeci fyzicky!
Treba trouba na f1, mycka na f2, pracka na f3, nejake zasuvky na f1, nejake na f2, nejake na f3.
Musis to mit rozdelene tak, abys to co nejrovnomerneji zatizil. Musis si prvne samozrejme vysledovat, co s cim zaraz bezi, co poustis v plus minus stejnou dobu, co naopak nehrozi, ze pustis zaraz.
Tohle se drive normalne delalo, byla povinnost zatezovat rovnomerne. Tedka to mas beztak nahazene hlava nehlava.
Toto rozdeleni je pro radne fungovani 3f menice zasadni.
Tedy si musis nakreslit treba grafy, co kdy poustis, a zjistit, kdy mas nejvetsi zatizeni a podle toho pak dimenzovat spravne menic.
I treba proto cela rada z nas pouzivat 1f system, protoze se to proste napocita snadneji. Aby se to nepretizilo, kdyz nekdo pustit zaraz pracku, mycku, troubu a bojler, tak se treba pouzivaji proudova rele, ktere odpoji dany spotrebic, kdyz uz je ten 1f zdroj zatizeny tak, ze dalsi zatez uz nezvladne. Pokud nezabere osveta uzivatelu, aby toho nepustili moc zaraz.
Takto to mam ale udelane i na byte, kde zadna fve neni, ale je tam jen 1f privod 25A a k tomu indukcni deska. Bojler se proste nepusti, kdyz by uz nezbyvalo tech necelych 10A.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Však jsem posílal na předchozí stránce obrázek, jak to může po fázích vypadat. Já jsem to nastřílel od boku. Pokud to má být precizně, je potřeba nad tím trochu popřemýšlet.
To je v cajku, že všechny spotřebiče jsou 230 V. Na každé fázi je proti střednímu vodiči 230 V, pouze mezi fázemi je 400 V:
L1 <-> N: 230 VL1 <-> L2: 400 V
L2 <-> N: 230 VL2 <-> L3: 400 V
L3 <-> N: 230 VL3 <-> L1: 400 V
Jestli se při stavbě počítalo s 3f připojením, tak určitě nebude vše na jedné fázi. Nedělejme z komára velblouda. Jestli máš fotku rozvaděče, kde je vidět na kabeláž, tak to pošli.
HowHigh
Reputace:0
Lokalita: SR
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Tak toto je úplně v pohodě, dokonce to vypadá, že máš od měničů 3f kabel, takže tam, co je připojený hnědý + ty dvě propojky do přepínače sítí, přijdou normálně zapojit 3 fáze z měniče. Zátěž nějak mezi fáze rozhozená bude, s tím bych si teď hlavu nedělal. Případná změna tady bude snadná, kdyby bylo potřeba.
