Elektricka / hybridni auta
- eman
- Reputace:322
Mě včera pobavily parametry Mitsubishi Oulander. PHEV se spotřebou 0,8l/100km WLTP, protože mu 80km vydrží baterka. Spotřebu po vybití baterky už radši neuvádí. Má přes 2t a benzínový motor. Taky jsem moc nepochopil, proč tak velké auto s motorem 150kW, má na kouli maximum 1600kg. To už si fakt dělají srandu.
- PavelR
- Reputace:265
mám outlandera phev ale starší generaci 2.0 benzin. baterka na cca 30km. Ta spotřeba je samozžejmě nesmysl.
Bez aku 6,5-9 podle situace, normální spotřeba.
Tažný nemám vůbec tak to nedokážu hodnotit. Ale benzinová atmosféra je pro mě plus. Tím způsobem pohonu jaký má eliminuje nevýhody benzínu, neřadí, dáš plyn na podlahu a plynule zrychluje bez přerušení dokud nepovolíš. Jsem z toho auta nadšenej. ikdyž teď co jsem se projel s TMY už o trošku míň
- pibi
- Reputace:392
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nevím, syn má EQE, je o cca 500kg těžší, než tohle CLA a jezdí za cca 25kWh/100. Nezdá se mi, že tohle by jezdilo s poloviční spotřebou. Uvidíme reálné testy.
- Reputace:565
To musí jezdit jak kanec.Já když jedu dálnici s I5 trvale 160km/h tak mi to bere cca 25kWh/100km a jsem nejrychlejší auto na dálnici. Jinak mám spotřebu cca 20kWh/100km.
- soami
- Reputace:108
- Lokalita: Posázaví
BMW i3 letní spotřeba město/okreska 12kWh
Pro dálnici to určené není... Tam to jde k 20kWh při 130.
- betmen
- Reputace:164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
to co mas na taznom, je vzdy zavisle na brzdach a nie na vykone hnacej sustavy.eman píše: stř dub 30, 2025 5:42 pmMě včera pobavily parametry Mitsubishi Oulander. PHEV se spotřebou 0,8l/100km WLTP, protože mu 80km vydrží baterka. Spotřebu po vybití baterky už radši neuvádí. Má přes 2t a benzínový motor. Taky jsem moc nepochopil, proč tak velké auto s motorem 150kW, má na kouli maximum 1600kg. To už si fakt dělají srandu.
dôležité je to bezpecne ubrzdit a nie dat do pohybu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Matess
- Reputace:210
- Lokalita: Šumperk
a navíc je tam limit na hmotnost soupravy a jelikož ev váží víc zbývá proto pro přívěs méně. Nemyslím si že by to bylo o brzdách... v těchto hmotnostech má přívěs stejně svoje brzdy.
- Reputace:960
U klasických je to o emisích a výkonu chlazení motoru. Proto u aut z výroby vychází tažné levněji, než dodatečná montáž. Při ní se totiž musí upravit chladící systém, není to jen přidělat železo a nějakou elektriku.
- Reputace:169
Co to je za limity? Souprava je souprava. Může se za sebe zapojit stejný kategorie nebo je-li nižší kategorie připojeného vozidla za vyšší tažného podle přípojného zařízení. Potom hrají pro pokutu váhy v OTP nebo TP. Je tomu tak? Něco jiného je ŘP. Ečko ke skupině B+E dává 3,5t + 3,5t. Jen jízda na rychlostních silnicích a dálnicích musí být příležitostní protože je případ že je nutný mýtné i profesák pro pravidelný jízdy. Zákazová značka B13 do 3,5t je pro každé vozidlo soupravy zvlášť. Nevím jak funguje tato značka jinde v EU.Matess píše: stř dub 30, 2025 11:08 pma navíc je tam limit na hmotnost soupravy a jelikož ev váží víc zbývá proto pro přívěs méně. Nemyslím si že by to bylo o brzdách... v těchto hmotnostech má přívěs stejně svoje brzdy.
- eman
- Reputace:322
Limit soupravy je podle řidičáku ne podle typu auta. Pokud někdo napíše 1600kg u auta co má přes dvě tuny a silný pohon, tak něco sakra "zlevnil". Mám auto s pohotovostní 1800kg a na kouli mám 1850kg se 100kW motorem. U těžkého vleku dostává největší záběr spojka.
- Matess
- Reputace:210
- Lokalita: Šumperk
to že mám řidičák na C přece neznamená že mohu přetížit soupravu v kategorii B+E
- Reputace:960
Pletete tri veci.
Jedna je ridicske opravneni, druha definovane maximalni hodnoty vozidel a souprav, no a treti jsou ty skutecne hodnoty konkretnich vozidel a souprav.
U nas neni problem tahnout za autem vozik, co ma papirove treba 650kg a auto ma psane jen 470kg. Samozrejme na tom voziku mohu mit nalozeno jen tolik, aby dohromady nebylo vice nez tech 470kg.
Jenze v treba v Rakousku to nesmite, tam proste berou papirovy soucet a nazdar.
Proto se prodavaji voziky, co maji typove 650kg, jako treba max. 470kg. Resp. pri prvnim prodeji to vyrobce zapise s tou nizsi hmotnosti.
- eman
- Reputace:322
Jak přetížit. Limit pro B+E je 3,5+3,5t. Do toho se ti vejde naložená dodávka s naloženým vlekem. Tady řeším, proč auto za 1,5mega nemůže táhnout vlek 2t+, když na to má papírově parametry a utáhne ho skoro každá starší herka.Matess píše: čtv kvě 01, 2025 12:33 pmto že mám řidičák na C přece neznamená že mohu přetížit soupravu v kategorii B+E
Nemám blond vlasy a prsa, abych jezdil s takovým autem jenom kvůli fotkám na Instáč.
- Atman
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Presne, mne vozík 900kg takto pri prihlásení dali papiere na škodovkových 400kg a vozil som na ňom so zaťatým zadkom 1200kg piesku s Yarisom 1,0cipis píše: čtv kvě 01, 2025 12:41 pmProto se prodavaji voziky, co maji typove 650kg, jako treba max. 470kg. Resp. pri prvnim prodeji to vyrobce zapise s tou nizsi hmotnosti.
- pibi
- Reputace:392
Tunu písku na nebrzděném vozíku za Loganem MCV vozím normálně. Do stavebnin to mám cca 500m, a neřadím více než dvojku.
- Reputace:169
Není to manuál, tz. pevně spojené převody. Má to variátor. Proto asi.eman píše: čtv kvě 01, 2025 12:47 pmTady řeším, proč auto za 1,5mega nemůže táhnout vlek 2t+, když na to má papírově parametry a utáhne ho skoro každá starší herka.
- JozefSK
- Reputace:64
Nerozumiem tomu, vy ano ?
Podľa rozhodnutia Európskej únie označované ako Data Act znamená, že od septembra 2025 budú môcť robiť opravy áut len autorizované servisy.
Zrejme je to myslene pre vsetky auta, nielen elektricke ...
Aky je ucel "zabezpečiť spravodlivý prístup k dátam" ? Zeby napr. spravodliva dan z odjazdenych kilometrov ?Nariadenie Data Act, ktoré vstúpi do platnosti od septembra 2025, má regulovať prístup k údajom zo všetkých odvetví, vrátane automobilového priemyslu. Oficiálnym cieľom je zabezpečiť spravodlivý prístup k dátam a zvýšiť kontrolu používateľov nad informáciami generovanými ich vlastnými zariadeniami, vrátane áut.
Uf, to znamena, ze nielen zarucne servisne ukony, ale aj pozarucne opravy uz len v autorizovanych servisoch ? To naozaj ?Buď sa vodiči obrátia na autorizované servisy s vyššími cenami, alebo budú hľadať alternatívu, ktorá však nebude oveľa lacnejšia. Navyše, služby neautorizovanych servisov môžu priniesť riziko straty záruky alebo riziko straty funkčnosti vozidla.
- eman
- Reputace:322
Já to chápu tak, že záruční opravy autorizáku, jinak ztráta záruky. Mám dojem, že nějakým rozhodnutím soudu bylo možné, nechat si opravit auto v záruce kýkoliv, tak to teď přihrají zpátky autorizákům.
Na tyhle podmínky jim dlabu, spíš chci mít možnost okamžitě zaříznout telemetrii a sledování auta v reálném čase. To je svinstvo.
- Reputace:565
To bude mít problém přežit:
https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika ... -internetu
- Reputace:364
Tohle je podle mě cesta, která povede k cíli.
Směr, který se mi velmi líbí.
https://hackaday.com/2025/05/02/is-this ... iting-for/
Levné auto s klasickým ovládáním, žádné matlání po tabletu ale klasické páčky a čudlíky.
Prostě stará škola.
A hlavně dobrá cena.
Prostě stará škola.
