Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
vk_1
- Reputace: 58
Ještě lze také vyčíst stav, kdy je MP přehřátý a preferuje bypass.Antrac1t píše: pát dub 25, 2025 8:12 pmmuzes ukazat teplotu, vyuzij ten default temp senzor co je ke kazdemu MPcku pripoj na T Sense a nasledne jej vyctes pres node red
Ale už jsme dost off topic, chlazení Multiplusu se řešilo už v jiných tématech, pokračoval bych tam. Třeba tady
viewtopic.php?p=259903
- Reputace: 544
Já jsem z doby analogové, žádný software ten toroid neochladí..Přidám 2 fany(odpracuji to za výrobce)a udělám nové testy, při nabíjení EV. Představu mám, že udrží 10 hodin deklarovaný výkon 4000W. Pokud to neustojí půjde do bazaru a přecházím na rejži.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja viem ze je to uz offtopic v tomto vlakne ale este totok....
Ja som to myslel tak ze sa nemusi ktomu robit ziadny extra termostat ale v nodered si nastavis aby ti tie ventilatory zoply dajme tomu pri 30C a hotovo..
Vyuzije sa original cidlo, cerbo a trocha fantazie bez dalsieho externeho spinacieho komponentu
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 280
Zalozil som toto vlakno, teda pre pokracovanie ak by niekto reagoval na tieto prispevky..: viewtopic.php?t=1599&start=2900
(rozširovania)
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
no me by spise zajimala ta teplota, kdy mu to snizi vykon a jestli to spolu nejak koreluje ... ze zvedavosti jsem vecer nahodil teplotni cidla na kazdej MP, dneska/zitra hlasi slunecny dny, takze ze zvedavosti zkusim vymlatit EV, ale vic jak 45kWh stejne nenasolim
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Když už vyrábíš držák ventilátorů, tak místo spodní mřížky, ne před.eman píše: pát dub 25, 2025 7:20 pmAle jak jsem psal, ten krycí plech má tak tlustý lamely, že se půlka vzduchu odrazí zpět přes větrák. Jedině to na hulváta vyříznout.
Dagus
- Reputace: 227
A máš nějaký podklady? Ono se to tam zasouvá. Jinak ano bylo by lepší kdyby to někdo nakreslil místo origo krytky jako celek. Ale tak zdatný nejsem.
Dagus
- Reputace: 227
Dneska bych tam dal sunon maglev výkonné jako dovnitř s nějakou regulací podle teploty, ať to není jak vysavač furt. Každopádně tvůj cíl 10hodin 4000W trvale hravě. Ty noctua jsou stejné jako ty integrované co do objemu(tlak asi menší) a sem by se hodily, jen cena. Dovnitř se dřív nehodila, protože to jejich pwm je šílené a noctuu nechtěl rozjet. Respektive se rozjela až při pokynu vyšších otáček a celé se to přehřívalo. Nové mp2 už mají ale regulaci jinou.Franta2776 píše: pát dub 25, 2025 7:10 pmDíky už jsem to objednal.
Jak výkonný tam máš Dagusi ventilátory??
- Reputace: 544
Tady jsou podklady ke stažení, dával Jika výše, že to dělal.
https://www.thingiverse.com/thing:5981973
Za 2 ks cena 360kč v černé barvě i s dopravou.Ty žebra v tom deklu odstraním.
- Reputace: 544
Jinak já mám cerbo s teploměry nevyužité, asi koupím čidlo a dám ho nahoru na měnič.
- Reputace: 544
Re: Multiplus a chladenie
3D tisk nástavců
- Reputace: 544
Nechal jsem tisknout zde, cena za 2 ks 260kč i s poštovným.Tiskař si podklady stáhnul sám a nemá s nim problém.
https://www.alvipek.cz/
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 1043
Měl bych k tomu dotaz. To první, na 120mm ventilátor se dá zvenku? jaký ventilátory? na 48V je hodně omezenej výběr. A ty menší dovnitř asi ještě horší... Čím ovládáte ty ventilátory, přímo teplotu snad multiplus nikde na node red nepublikuje...
- Reputace: 544
Kodl:Já si řlkám, že tam dám AC ventilátory na 230V podle mĕ by měli být vysoký 38mm,aby vytvářeli co největší tlak, ty perforace plechu v tom mĕniči jsou celkem malý.Ovládáni AC proudovým spinačem na výstupu mĕniče nebo termostat co je v cerbu nemám je využitý
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
V předchozí části tohoto tématu je odkaz na stažení toho 3D modelu pro tisk a tam v popisu je odkaz do tématu na komunitním diskusním serveru Victronu kde to zřejmě vzniklo. Autor tam zmiňuje, že používá 12V ventilátory Noctua a napájí je přes Victron Orion DC-DC konvertor 48/12 a podle toho popisu je má myslím v provozu trvale tj. bez regulace, ale v diskusi tam je i zmínka, že se dají použít i různé termostaty s teplotním čidlem, které se umístí někam dovnitř měniče. Takže každý ať si to ubastlí podle svého ať už bez regulace nebo třeba s nějakým termostatem.kodl69 píše: sob dub 26, 2025 6:43 pmMěl bych k tomu dotaz. To první, na 120mm ventilátor se dá zvenku? jaký ventilátory?..
Migel
- Reputace: 280
Staci kludne jedno cidlo priamo na trafo a zapojit do cerba no a v nodered uz len spravit jednoduchy flow na spinanie ventilatora
(rozširovania)
Valdano
- Reputace: 249
Kdo nechce kupovat drahý Victron Orion DC-DC konvertor 48/12 tak se dá koupit i levnější měnič třeba tento nebo tento.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 26, 2025 7:35 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 544
Já si řikám nĕco takovýho existuji i 14W čím.vĕtši výška ventilátoru, tím vĕtši tlak.
https://www.gme.cz/v/1500546/sunon-dp20 ... ventilator
Migel
- Reputace: 280
Ale 45db je uz celkom aj dost a este krat dva na jeden menic...
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
