Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Antrac1t píše: pát dub 25, 2025 8:12 pm
muzes ukazat teplotu, vyuzij ten default temp senzor co je ke kazdemu MPcku pripoj na T Sense a nasledne jej vyctes pres node red
Ještě lze také vyčíst stav, kdy je MP přehřátý a preferuje bypass.
Ale už jsme dost off topic, chlazení Multiplusu se řešilo už v jiných tématech, pokračoval bych tam. Třeba tady
viewtopic.php?p=259903
Reputace: 544
Já jsem z doby analogové, žádný software ten toroid neochladí..Přidám 2 fany(odpracuji to za výrobce)a udělám nové testy, při nabíjení EV. Představu mám, že udrží 10 hodin deklarovaný výkon 4000W. Pokud to neustojí půjde do bazaru a přecházím na rejži.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ja viem ze je to uz offtopic v tomto vlakne ale este totok....
Ja som to myslel tak ze sa nemusi ktomu robit ziadny extra termostat ale v nodered si nastavis aby ti tie ventilatory zoply dajme tomu pri 30C a hotovo..
Vyuzije sa original cidlo, cerbo a trocha fantazie bez dalsieho externeho spinacieho komponentu ;)
Migel
Reputace: 280
Zalozil som toto vlakno, teda pre pokracovanie ak by niekto reagoval na tieto prispevky..: viewtopic.php?t=1599&start=2900
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
no me by spise zajimala ta teplota, kdy mu to snizi vykon a jestli to spolu nejak koreluje ... ze zvedavosti jsem vecer nahodil teplotni cidla na kazdej MP, dneska/zitra hlasi slunecny dny, takze ze zvedavosti zkusim vymlatit EV, ale vic jak 45kWh stejne nenasolim
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
eman píše: pát dub 25, 2025 7:20 pm
Ale jak jsem psal, ten krycí plech má tak tlustý lamely, že se půlka vzduchu odrazí zpět přes větrák. Jedině to na hulváta vyříznout.
Když už vyrábíš držák ventilátorů, tak místo spodní mřížky, ne před. :repair:
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A máš nějaký podklady? Ono se to tam zasouvá. Jinak ano bylo by lepší kdyby to někdo nakreslil místo origo krytky jako celek. Ale tak zdatný nejsem.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Franta2776 píše: pát dub 25, 2025 7:10 pm
Díky už jsem to objednal.
Jak výkonný tam máš Dagusi ventilátory??
Dneska bych tam dal sunon maglev výkonné jako dovnitř s nějakou regulací podle teploty, ať to není jak vysavač furt. Každopádně tvůj cíl 10hodin 4000W trvale hravě. Ty noctua jsou stejné jako ty integrované co do objemu(tlak asi menší) a sem by se hodily, jen cena. Dovnitř se dřív nehodila, protože to jejich pwm je šílené a noctuu nechtěl rozjet. Respektive se rozjela až při pokynu vyšších otáček a celé se to přehřívalo. Nové mp2 už mají ale regulaci jinou.
Reputace: 544
Tady jsou podklady ke stažení, dával Jika výše, že to dělal.
https://www.thingiverse.com/thing:5981973
Za 2 ks cena 360kč v černé barvě i s dopravou.Ty žebra v tom deklu odstraním.
Reputace: 544
Jinak já mám cerbo s teploměry nevyužité, asi koupím čidlo a dám ho nahoru na měnič.
Reputace: 544
Re: Multiplus a chladenie
Reputace: 544
Nechal jsem tisknout zde, cena za 2 ks 260kč i s poštovným.Tiskař si podklady stáhnul sám a nemá s nim problém.
https://www.alvipek.cz/
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Reputace: 1043
Měl bych k tomu dotaz. To první, na 120mm ventilátor se dá zvenku? jaký ventilátory? na 48V je hodně omezenej výběr. A ty menší dovnitř asi ještě horší... Čím ovládáte ty ventilátory, přímo teplotu snad multiplus nikde na node red nepublikuje...
Reputace: 544
Kodl:Já si řlkám, že tam dám AC ventilátory na 230V podle mĕ by měli být vysoký 38mm,aby vytvářeli co největší tlak, ty perforace plechu v tom mĕniči jsou celkem malý.Ovládáni AC proudovým spinačem na výstupu mĕniče nebo termostat co je v cerbu nemám je využitý
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
kodl69 píše: sob dub 26, 2025 6:43 pm
Měl bych k tomu dotaz. To první, na 120mm ventilátor se dá zvenku? jaký ventilátory?..
V předchozí části tohoto tématu je odkaz na stažení toho 3D modelu pro tisk a tam v popisu je odkaz do tématu na komunitním diskusním serveru Victronu kde to zřejmě vzniklo. Autor tam zmiňuje, že používá 12V ventilátory Noctua a napájí je přes Victron Orion DC-DC konvertor 48/12 a podle toho popisu je má myslím v provozu trvale tj. bez regulace, ale v diskusi tam je i zmínka, že se dají použít i různé termostaty s teplotním čidlem, které se umístí někam dovnitř měniče. Takže každý ať si to ubastlí podle svého ať už bez regulace nebo třeba s nějakým termostatem.
Migel
Reputace: 280
Staci kludne jedno cidlo priamo na trafo a zapojit do cerba no a v nodered uz len spravit jednoduchy flow na spinanie ventilatora
Valdano
Reputace: 249
Kdo nechce kupovat drahý Victron Orion DC-DC konvertor 48/12 tak se dá koupit i levnější měnič třeba tento nebo tento.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob dub 26, 2025 7:35 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 544
Já si řikám nĕco takovýho existuji i 14W čím.vĕtši výška ventilátoru, tím vĕtši tlak.
https://www.gme.cz/v/1500546/sunon-dp20 ... ventilator
Migel
Reputace: 280
Ale 45db je uz celkom aj dost a este krat dva na jeden menic...
