Kuriozity a vtipy
Diskuze plná kuriozit a vtipů nabízí odlehčení a zábavu s humornými příběhy a zajímavými postřehy z historie i každodenního života. Uživatelé sdílejí vtipné situace, neobvyklé zkušenosti a zamýšlejí se nad různými tématy, od technických kuriozit až po rodinné vztahy a výživu. Fórum je místem pro smích i zamyšlení nad nečekanými souvislostmi a lidskými příhodami.
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kuriozity a vtipy
Příspěvek od TomHC »
Niečo na odľahčenie.
skybor
Reputace:233
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Kuriozity a vtipy
Příspěvek od skybor »
Dobrý tip. Jdu namontovat. Ale měl bych ještě vylepšení pro takové jako jsem já.
Před požitím zvonku uchopte do ruky megafon zde připravený ...
Reputace:827
Tak a teraz jedna kuriozita z čias keď som v bývalej firme ešte montoval WiFi internet :) rok 2004
Keď pôjdem zajtra okolo, tak pozriem ako to vyzerá teraz :yes:
knopis
Reputace:6
Příspěvek od knopis »
Jižní Albánie - Saranda, rok 2018 :)
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
pridam aj ja...
miesto radsej nebudem popisovat, ale je to na slovensku :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:827
... o 20 rokov neskôr, ešte menej izolácie :uh:
Reputace:827
Pobavilo :)
Reputace:1057
Příspěvek od kodl69 »
S podivem, že to ještě funguje. Podobnou fotku mám z chorvatska, tam vedou dva neizolovaný dráty do keramickejch kolínek ve zdi...
S tím gronskem a pod - zobrazení kulové plochy ve 2d je dycky zkreslený. Jedině globus nebo prostě tabulka, kde jsou uvedený km2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st ... le_rozlohy tj gronsko je rozlohou podobný jako saudská arábie nebo kazachstán, akorát tam asi není ropa...
Reputace:827
Fotovoltika vo Vranove nad Topľou, na asfaltových pásoch, zaťažené čím sa podarilo, zemnenie konštrukcie tiež nevidím. Čo musí byť v strojovni...
betmen
Reputace:164
tak to si este malo toho videl :)
toto som nasiel na jednej streche, kam som isiel dorabat bleskozvod...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
eman
Reputace:322
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak ty 4 cihly jako zátěž jsou luxusní. Ještě že tam má tu atiku, snad je dost vysoká. :)
skybor
Reputace:233
TomHC píše: pát dub 18, 2025 12:33 pm
... zemnenie konštrukcie tiež nevidím...
Třeba spoléhají na vodivost dešťové vody ;)
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Já tam v chráničce vidím napojení z boku rámu a vidím to jako popropojení. Bílá chránička na DC kabely je z druhé strany uličky mezi panely
Edit: Hele, cívka s drátem pro zemnění, takže to je v plánu. A mají tam tedy zemnění, ale není ještě jako drát nainstalovaný.
Reputace:827
Len to je v tomto stave už 3 roky ;)
Mex
Reputace:360
Příspěvek od Mex »
betmen píše: úte dub 30, 2024 11:32 am
pridam aj ja...
A kolik problémů to v praxi způsobilo?
Troufnu si tipnout, že nula.
betmen
Reputace:164
kedze je to v podzemnych garazach, staci raz zabudnut zamknut dvere do daneho priestoru a rychlostou ako ludstvo osprostieva je problem na svete hned.
kazdopadne, rozvadzac sa takto nerobi, su na to tiez urcite pravidla, hlavne v budove, ktora je na komercne ucely pre verejnost.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pibi
Reputace:391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Po Velikonocích sedí 10 učedníků zamknutých ve večeřadle, mezi nimi se zjeví Ježíš a sedne si ke stolu. Jeden z učedníků přiběhne se džbánem vína, ale Ježíš jej zastaví. Chlapi, víno si už nedám, minule jsem to nějak přepískl a po té naší poslední večeři jsem byl 3 dny mrtvý.
pibi
Reputace:391
Příspěvek od pibi »
Manželka: „Tak cos dělal dnes v práci?“
Manžel: „Vyměnil jsem žárovku. ”
Manželka: „To je všechno? Já jsem vyprala, vyluxovala celý dům, uvařila
snídani, oběd i večeři a kdoví co ještě víc, a ty jsi JEN vyměnil žárovku ?"
Vymena_zarovky.MP4
(10.27 MiB) Staženo 288 x
betmen
Reputace:164
nechcem vediet kolko mu trval vystup.
na 130m Javorinsku vezu mi to so ziarovkou trvalo 40min.
nastastie rebrik je v tubuse, takze clovek az na samom vrchole vidi, kam to vobec vyliezol...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
lemra79
Reputace:81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Uživatelé procházející toto fórum: ACDC, Ahrefs [Bot], ara686, Claudebot [Bot]
