Kuriozity a vtipy
Diskuze plná kuriozit a vtipů nabízí odlehčení a zábavu s humornými příběhy a zajímavými postřehy z historie i každodenního života. Uživatelé sdílejí vtipné situace, neobvyklé zkušenosti a zamýšlejí se nad různými tématy, od technických kuriozit až po rodinné vztahy a výživu. Fórum je místem pro smích i zamyšlení nad nečekanými souvislostmi a lidskými příhodami.
- Reputace:827
Kuriozity a vtipy
Niečo na odľahčenie.
- IMG-20240427-WA0000.jpg (50.26 KiB) Zobrazeno 3409 x
- skybor
- Reputace:233
Re: Kuriozity a vtipy
Dobrý tip. Jdu namontovat. Ale měl bych ještě vylepšení pro takové jako jsem já.
Před požitím zvonku uchopte do ruky megafon zde připravený ...
- mobilni-megafon.jpg (24.93 KiB) Zobrazeno 3311 x
- Reputace:827
Tak a teraz jedna kuriozita z čias keď som v bývalej firme ešte montoval WiFi internet
rok 2004
Keď pôjdem zajtra okolo, tak pozriem ako to vyzerá teraz
- knopis
- Reputace:6
Jižní Albánie - Saranda, rok 2018
- betmen
- Reputace:164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pridam aj ja...
miesto radsej nebudem popisovat, ale je to na slovensku
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:827
... o 20 rokov neskôr, ešte menej izolácie
- Reputace:827
Pobavilo
- gronsko.jpg (68.59 KiB) Zobrazeno 2209 x
- Reputace:1057
S podivem, že to ještě funguje. Podobnou fotku mám z chorvatska, tam vedou dva neizolovaný dráty do keramickejch kolínek ve zdi...
S tím gronskem a pod - zobrazení kulové plochy ve 2d je dycky zkreslený. Jedině globus nebo prostě tabulka, kde jsou uvedený km2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st ... le_rozlohy tj gronsko je rozlohou podobný jako saudská arábie nebo kazachstán, akorát tam asi není ropa...
- Reputace:827
Fotovoltika vo Vranove nad Topľou, na asfaltových pásoch, zaťažené čím sa podarilo, zemnenie konštrukcie tiež nevidím. Čo musí byť v strojovni...
- betmen
- Reputace:164
tak to si este malo toho videl
toto som nasiel na jednej streche, kam som isiel dorabat bleskozvod...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- eman
- Reputace:322
Tak ty 4 cihly jako zátěž jsou luxusní. Ještě že tam má tu atiku, snad je dost vysoká.
- skybor
- Reputace:233
Třeba spoléhají na vodivost dešťové vody
- Reputace:169
Já tam v chráničce vidím napojení z boku rámu a vidím to jako popropojení. Bílá chránička na DC kabely je z druhé strany uličky mezi panely.
Edit: Hele, cívka s drátem pro zemnění, takže to je v plánu. A mají tam tedy zemnění, ale není ještě jako drát nainstalovaný.
- Reputace:827
Len to je v tomto stave už 3 roky
- Reputace:360
A kolik problémů to v praxi způsobilo?betmen píše: úte dub 30, 2024 11:32 ampridam aj ja...
Troufnu si tipnout, že nula.
- betmen
- Reputace:164
kedze je to v podzemnych garazach, staci raz zabudnut zamknut dvere do daneho priestoru a rychlostou ako ludstvo osprostieva je problem na svete hned.
kazdopadne, rozvadzac sa takto nerobi, su na to tiez urcite pravidla, hlavne v budove, ktora je na komercne ucely pre verejnost.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Po Velikonocích sedí 10 učedníků zamknutých ve večeřadle, mezi nimi se zjeví Ježíš a sedne si ke stolu. Jeden z učedníků přiběhne se džbánem vína, ale Ježíš jej zastaví. Chlapi, víno si už nedám, minule jsem to nějak přepískl a po té naší poslední večeři jsem byl 3 dny mrtvý.
- pibi
- Reputace:391
Manželka: „Tak cos dělal dnes v práci?“
Manžel: „Vyměnil jsem žárovku. ”
Manželka: „To je všechno? Já jsem vyprala, vyluxovala celý dům, uvařila
snídani, oběd i večeři a kdoví co ještě víc, a ty jsi JEN vyměnil žárovku ?"
- betmen
- Reputace:164
nechcem vediet kolko mu trval vystup.
na 130m Javorinsku vezu mi to so ziarovkou trvalo 40min.
nastastie rebrik je v tubuse, takze clovek az na samom vrchole vidi, kam to vobec vyliezol...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- lemra79
- Reputace:81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nafouklé baterie LiFePo4 - Jirkovy zkušenosti s LiFePo4 bateriemi a články
Malej ale slušnej oddíl.
Uživatelé procházející toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot], SentiBot [Bot]
