Elektricka / hybridni auta
- Reputace: 411
Při tomto počasí je ten mĕnič schopný držet výkon tĕsnĕ pod 3500W, ale bez výkonové rezervy. Nastavi se na wallboxu 16A a mĕnič dává skutečných 15,1-15,2A to je jeho maximum. Po dokončení nabíjení mĕniči jede ještĕ 30minut ventilátor.Je otázka jakou by mĕl v tomto nasazení životnost.
Když bude horko, těžko udrži i těch 3500W a je spíše vhodný k trvalému zátíženi okolo 3000W.
Vzhledem k povĕsti výrobce, jsem čekal lepší výsledky.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv dub 24, 2025 4:55 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 411
To je otázka, jestli teplota prostředí nebo uvnitř měniče?? Na to jsme odpověď nikde nenašli.Mě osobně zajímá trvalý výkon při normálních podmínkách.Valdano píše: čtv dub 24, 2025 4:33 pmSamotný výrobce v datasheetu u verze Multiplus II 48/5000 uvádí následujícíFranta2776 píše:Řekl bych ,že po sundání krytu problém vyřešen.Má jenom jeden ventilátor a je to mrdka mĕnič se špatnĕ vyřešeným chlazením.Stači sundat kryt svorkovnice,aby se nemíchal teplý a studený vzduch ... sundání krytu se chlazení zlepšilo o cca 30% ...
... Problém je,že to má vydržet trvale. Trvale ta 5000 vydrží možná 3400W.
přičemž těmi teplotami je myšlena měřená teplota uvnitř měniče. Takže ani výrobce neslibuje 4000 W bez ohledu na teplotu. Pokud sundáte kryt tak se teplota o něco sníží viz těch vámi zmíněných 30%. Ještě více byste to zlepšil pokud byste ho bez krytu ještě navíc ofukoval nějakým výkonným externím větrákem za předpokladu okolní teploty vzduchu okolo 20 °C nebo ještě o něco níže (ideálně ofukovat bez krytu výkonným ventilátorem při teplotě okolního vzduchu tak caa 15 až 18°C).Victron v datasheetu píše:Cont. output power at 25 °C 4000 W
Cont. output power at 40 °C 3700 W
Cont. output power at 65 °C 3000 W![]()
Valdano
- Reputace: 214
- Lokalita: Česká Lípa
Ohledně těch teplot napište dotaz přímo výrobci.Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 4:45 pmTo je otázka, jestli teplota prostředí nebo uvnitř měniče?? Na to jsme odpověď nikde nenašli.Mě osobně zajímá trvalý výkon při normálních podmínkách.
Za normálních podmínek s krytem bez externího ofukování bude záležet hodně na teplotě okolí. Čím více nad cca 18°C tím to bude horší. V teplém počasí se na těch 25 °C nedostanete ani kdyby to bylo chápáno jako okolní teplota. Dle mého názoru by se k těm 4000W dalo za teplého počasí přiblížit leda pokud byste měnič bez krytu ofukoval nějakým výkonným externím větrákem za předpokladu okolní teploty vzduchu ideálně okolo cca 18°C, aby se měnič nerosil. Jenže za teplého počasí byste musel foukat externím ventilátorem na měnič bez krytu ochlazený vzduch z klimatizace což by logicky bylo hodně neefektivní.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv dub 24, 2025 5:08 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 411
Ještĕ jednou, já si koupil značkový mĕnič od renomovaného výrobce s dobrou povĕsti. Nehodlám nic bastlit ani dodělávat.Ten výrobce podvádí cca 15% ve slibovaném trvalém výkonu, nehodlám to s výrobcem ani řešit.
Budu ho používat jak mi říká rozum.tzn okolo 3000W výkonu.
Valdano
- Reputace: 214
Výrobce nepodvádí, protože uvádí, že trvalý výkon je omezen teplotou. Vaše chyba je, že jste si to buď nepřečetl a nebo nepochopil. Dle mého názoru by se to dalo chápat jako podvod pokud by výrobce v datasheetu sliboval trvalý výkon nad 3000W bez ohledu na teplotu, ale to nedělá.Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 5:08 pmJeštĕ jednou, já si koupil značkový mĕnič od renomovaného výrobce s dobrou povĕsti. Ten výrobce podvádí cca 15% ve slibovaném trvalém výkonu
Faktem je, že výrobce definuje trvalý výkon s ohledem na teploty, a to je podstatné. Pokud nelze zajistit vhodné teplotní podmínky nelze počítat s trvalým výkonem nad určitou hranici, o kterou je výkon snížen s ohledem na teplotu. Výrobce uvádí v oficiálním datasheetu výkon 4000W při teplotě 25°C a při teplotě 65°C jen 3000W. Dle mého názoru je tím myšlena měřená teplota uvnitř měniče, protože ve stejném datasheetu je okolní provozní teplota měniče definována jen do 60°C. Pro upřesnění lze samozřejmě kontaktovat výrobce a na to k čemu jsou ty definované teploty vztaženy se poptat, ale nic to nezmění na faktu, že v datasheetu je uvedeno omezení výkonu nad 3000W s ohledem na teplotu.
- Reputace: 411
Ono by to vypadalo marketingově špatnĕ, kdyby napsali skutečnost, při okolní teplotĕ 20st jsou tyto výkony:
1) 4100W - 45minut
2) 3700W- 180minut
3) 3400W- trvale
Tak napíši 5000VA-4000W trvale.Co je skutečnosti dost vzdálené.
Mĕ překvapuje, je tady dost majitelů tohoto mĕniče a nikde jsem nenašel, že by ho nĕkdo zatížit a zmĕřil.
1) 4100W - 45minut
2) 3700W- 180minut
3) 3400W- trvale
eman
- Reputace: 274
Není tam prostě jenom vadný teplotní čidlo? Jestli hlásí jednotce nesmyslnou teplotu, tak ta na to reaguje. Na hulváta bych sundal celý kryt, dal mu pořádnou zátěž a až bude u konce s dechem, tak proměřit teploty. Tam může být i studeňák, cokoliv. Je blbost to neřešit. Zase Victron nejsou úplný blbci, že by slibovali něco, co reálně neumí. Lidi by je za to sežrali a dodávají ty měniče i do lodí za miliony dolarů.
Valdano
- Reputace: 214
Jestli je tím myšlena okolní a nebo měřená teplota jsou bez konkrétního vyjádření výrobce jen čiré dohady. Sám to s výrobcem nechcete ani řešit tak se nedivte, že to asi ani většinu ostatních zřejmě moc nezajímá. Navíc asi jen málokdo ty měniče provozuje dlouhodobě na maximum a tak zřejmě ani nemá potřebu s tím takto laborovat. Napište jako majitel toho měniče výrobci a požadujte vysvětlení. Pokud vám výrobce potvrdí, že by daný měnič měl splňovat zmíněné parametry a ten váš konkrétní kus je nesplňuje tak je zřejmě vadný a s tímto vyjádřením od výrobce ho pak reklamujte u prodejce jako vadný kus nesplňující výrobcem deklarované a potvrzené parametry a požadujte výměnu měniče za jiný kus, který ty parametry bude splňovat. Třeba máte skutečně v tomto ohledu vadný kus, který to nesplňuje zatímco jiné kusy bez vady jsou na tom lépe.
- Reputace: 411
To na.špatné čidlo nevypadá:
Psal jsem výšé 2 dny po sobĕ po ukončeni půldenního nabíjení bĕžel ventilátor 30minut.Ten toroid musel být pĕknĕ rozpálený než se ochladil.
Však máš Multiplus Emane doma taky,elektřiny je dost
Vezmi 2 topidla po 2 kW a žárovku, strč je před barák na 2 hodiny a ukaž co jsi natočil.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv dub 24, 2025 5:59 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
- Reputace: 274
Musíš počkat až bude svítit víc, ale mám ten test v plánu.
Teď mi rodina přes "noc" vysaje baterku a než se mi dobije a ohřeje bojler, tak je večer. Akorát nemám doma žádný přímotop, takže musím tu spotřebu nějak nakombinovat.
- Reputace: 411
Hodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto:
1)4100W-45minut
2)3700W-180minut
3)3400W-trvale,ale neovĕřeno třeba 10 hodinami provozu
Po ukončení nabíjení bĕží ventilator mĕniče ještě 30minut
1)4100W-45minut
2)3700W-180minut
Valdano
- Reputace: 214
Napište i to jakou verzi firmware v tom vašem měniči máte jestli bude stejná jako má eman, protože i to by mohlo ovlivňovat případné rozdílné chování. Zde je uveden postup jak zjistit verzi firmware u Multiplusu. Nemusíte hned aktualizovat, ale dle tam uvedeného postupu byste měl zjistit jakou verzi v tom vašem Multiplusu aktuálně máte.
Victron píše:9 . Aktualizace firmwaru
9.1 . Úvod a automatické aktualizace
Jak zjistím, jaká verze firmwaru je k dispozici?
Nejprve se připojte k produktu a poté přejděte na stránku Informace o produktu . Pod verzí firmwaru uvidíte text informující o tom, zda používáte nejnovější dostupnou verzi nebo zda je k dispozici aktualizace.
Antrac1t
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
no vidis ty zvladas 2.5% nad limit po dobu 45min, kdyz jsem postoval, ze ja jedu 7.8kW po dobu 2.5hodiny (jel bych dyl, kdyby svitilo), tak jsi reagoval ze nic extra ... btw limit pro 3x3000VA je 7.2kW tzn ... kdyz sem se dival na historicky dat tak z ery kdy jsem jel 1x3000VA tak jsem valil kolem 2.5kW i po dobu 5 hodin aniz musel nejak snizovat vykon, takze bud mas neco spatne s MP2 a nebo mas neco spatne ty nastaveny ...Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 6:05 pmHodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto:
1)4100W-45minut
2)3700W-180minut
- Reputace: 411
Mám v Multiplusu posledni verzi v.556Valdano píše: čtv dub 24, 2025 6:11 pmNapište i to jakou verzi firmware v tom vašem měniči máte jestli bude stejná jako má eman, protože i to by mohlo ovlivňovat případné rozdílné chování. Zde je uveden postup jak zjistit verzi firmware u Multiplusu. Nemusíte hned aktualizovat, ale dle tam uvedeného postupu byste měl zjistit jakou verzi v tom vašem Multiplusu aktuálně máte.
- Reputace: 411
3000 je jiný stroj než 5000 u toho bych začalAntrac1t píše: čtv dub 24, 2025 7:36 pmno vidis ty zvladas 2.5% nad limit po dobu 45min, kdyz jsem postoval, ze ja jedu 7.8kW po dobu 2.5hodiny (jel bych dyl, kdyby svitilo), tak jsi reagoval ze nic extra ... btw limit pro 3x3000VA je 7.2kW tzn ... kdyz sem se dival na historicky dat tak z ery kdy jsem jel 1x3000VA tak jsem valil kolem 2.5kW i po dobu 5 hodin aniz musel nejak snizovat vykon, takze bud mas neco spatne s MP2 a nebo mas neco spatne ty nastaveny ...Franta2776 píše: čtv dub 24, 2025 6:05 pmHodnoty toho mého jsou při 20st C skutečně tyto:
1)4100W-45minut
2)3700W-180minut
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv dub 24, 2025 7:46 pm, celkem upraveno 1 x.
Antrac1t
- Reputace: 98
ok takze victron bude razit logiku, ze u 3000VA to povali a u 5000 ne ...
- Reputace: 411
To.nevim on mi nepadne do.přehřáti nebliká kontrolka temperature a neodstavi se, ale řekne wallboxu uber proud mám toho dost je mi horko zeslabi nabíjení, vychladí se a řekne znovu wallboxu přidej nabíjení, už jsem OK.
Při těch 3400W už nezpomaluje nabíjení a jede kontinuelnĕ.
JiříK
- Reputace: 68
Nikdy jsem to tak detailně nezkoumal. Mám tři různé Phoenixy. 12V/1200VA - deset let starý, upeče se při trvalé zátěži 800W. 12V/2000VA - ten ještě pořádnou sodu nedostal a 24V/3000VA - ten upeču při 2000W dlouhodobě. Dvě hodiny max a lehne na overtemperature. Takže Franta má asi pravdu, dlouhodobě to prostě Victron nedává...
Valdano
- Reputace: 214
Tohle je podstatná informace, která to celé staví do úplně jiné roviny. To co popisujte je dle mého názoru něco úplně jiného než skutečný trvalý max. výkon bez omezení přes komunikaci. Možná jde jen o nějaký problém v nastavení či problém či nedorozumění ve výkladu hodnot v komunikaci mezi konkrétním Wallboxem a měničem. To by nejspíš ani eman nezjistil žádný problém, protože ty jeho spotřebiče co by použil by určitě nereagovaly z hlediska omezení proudu tak jako reaguje ten Wallbox.Franta2776 píše:...on mi nepadne do.přehřáti nebliká kontrolka temperature a neodstavi se, ale řekne wallboxu uber proud mám toho dost je mi horko zeslabi nabíjení...
Udělejte test, který jste sám navrhoval tj. na výstup toho měniče zapojte hloupé spotřebiče bez komunikace s měničem jak už jste sám zmínil třeba 2 topidla po 2 kW a žárovku 100W. Tyto spotřebiče žádnou komunikaci nemají a tudíž rozhodně proud nesníží a uvidíte zda měnič ubere sám i bez přehřátí a nebo ne a zda nakonec vypadne na přehřátí a pokud ano za jak dlouho. Pokud to s hloupými spotřebiči zvládne mnohem déle tak se pokud možno vyprdněte na komunikaci mezi měničem a Wallboxem a připojujte Walbox k měniči bez komunikace jako by šlo u hloupý spotřebič typu přímotop apod. s tím, že přímo na Wallboxu nastavíte maximální proud, se kterým vám měnič se spotřebiči bez komunikace jel dlouhodobě třeba i 10 a více hodin.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv dub 24, 2025 8:19 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 411
Mám ještĕ jeden hloupý wallbox jak vyjezdim baterku tak ho vyzkouším.
Podle mĕ to není chyba komunikace, ale záměr Victronu nedovolit přehřátí mĕniče, protože ví, že.to.męnič nezvládne.
