5G internet vzduchem na větší vzdálenost
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti a doporučení pro připojení k internetu vzduchem na větší vzdálenost, zejména pomocí 5G technologie. Uživatelé sdílejí tipy na vhodné antény, problémy s kvalitou signálu a rozdíly mezi LTE a 5G. Hlavním tématem je, jak vybrat anténu, která skutečně zlepší stabilitu a rychlost připojení v odlehlých lokalitách s omezenou viditelností a překážkami.
Mex
Reputace: 341
Re: 5G internet vzduchem na větší vzdálenost
Nový příspěvek od Mex »
A ty máš nějak prokázané, že problém je v útlumu/odrazech signálu, a že tedy úzké místo je anténa?
Nemůže to být jednoduše tak, že v daném místě prostě na této konkrétní BTS lepších vlastností nedosáhneš? Tedy minimálně do doby, než třeba na ní zlepší parametry.
Pokud je to vesnice nebo samota, tak se nějaké výrazné průmyslové rušení snad moc předpokládat nedá. A pokud s anténou dočasně vystrčenou ven je to stejné, tak by se nabízelo, že problém bude jinde než v signálu.
Aby to nebyl podobný pokus, jako dát si na barák lepší televizní anténu a čekat, že tím pádem v telce začnou vysílat lepší programy. ;-)
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Nic nemá prokázané. Nemá k tomu prostředky a zřejmě ani znalosti. Ať se obrátí na operátora ohledně možností příslušné BTSky v dané lokalitě, aby si zbytečně nedělal plané naděje a výsledek byť třeba s anténou venku pak nebyl jen velkým zklamáním. Být v jeho pozici tak si to nechám raději kompletně udělat od operátora/poskytovatele internetu, který na to jistě bude mít prostředky i znalosti než s tím laborovat jako naprostý laik. ;)
Reputace: 305
Tak určitě bych to skusil nejdříve řešit přes operátora, aby fakt nebyl problém jinde než v tom signálu.
Protože modem určitě zobrazuje sílu signálu a pokud není rozdíl když dáš anténu ven je to dost podezřelé.
Mex
Reputace: 341
Valdano píše: úte dub 22, 2025 6:18 pm
Nic nemá prokázané. Nemá k tomu prostředky a zřejmě ani znalosti. ...
Prokázat to jde snadno.
Nevím, jak se to nekvalitní připojení projevuje, to tam moc popsané nebylo.
Ale zřejmě by nebyl žádný zásadní problém strčit noťas a 5G modem do auta (pokud je to u cesty) nebo na vozík případně do batohu (pokud je to někde po poli), do ruky vzít tu stávající anténu na nějakém klacku, a vydat se k dané BTS.
Pokud to bude fungovat stejně blbě na přímou viditelnost třeba na 50m, tak je evidentně problém jinde.
Pokud to naopak tady bude lítat jak z praku, tak pak má smysl laborovat s anténami.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Pokud mi zašleš do SZ IMSI SIM případně tel č. nebo IMEI modemu, najdu si tě v síti a podívám se jak tě vidí BTS a dokážeme zjistit kde můžeš mít problém. Víc zde napsat nemohu. Ochrana informací....
Pokud jsi službu objednával na tu konkrétní adresu se špatným signálem, můžeš mít velmi pravděpodobně službu
i rychlostně omezenou .
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Také mi kdysi internet byl omezen, jedno zavolání na podporu operátora a přesměrování na technika a ten sdělil že během pár hodin se na to moje číslo podívá. Bylo něco změněno a internet fungoval. Do té chvíle snad na pár kb/s. Výměna vše možných telefonů, nastavování v tom jejich rozhraní co mají na webu, nic, dokud se na tu rychlost nepodíval technik.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Vážení - děkuji opravdu všem za názory a nápady. Opravdu!!
Už jsem to tady od někoho četl a velmi se mi to líbilo - někdo dělá z písku mandaly a někdo si hraje s FVE. To je můj případ. Technika od O2 jsem tam měl při instalaci povinně. V okamžiku měření byl signál i kvalita dostatečný na to, aby test splňoval kritéria kontraktu i s mojí LTE anténou Iskra. Bylo to v zimě, kdy listnatý lesík byl bez listí, asi důvod. Teď to také docela jde, ale vím, že tam mám od začátku LTE anténu. A to je celé - já se ptal zda má někdo zkušenosti s vhodnou 5G anténou. Za vše ostatní děkuji, nápad s anténou a modemem do ruky a jít s NTB ven směrem k BTS beru, to je jednoduché a funkční. Ale praktickou zkušenost s 5G anténou mám vlastně jen já s tou ISKRA 4G předchůdcem. Pokud ale venku zůstane síla a zvedne se zásadně kvalita, vím, že anténa musí z baráku a ISKRA 5G to řeší. PM pošlu. Díky !! :yes:
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
este k tym antenam...
kedze si na bts zaveseny na 700MHz tak by som skusil pouzit dvbt antenu (napr iskru 47 triplex) a k tomu dal vhodny impedancny obojsmerny clen.
ide o to, ze tie 5G LTE anteny su sice aj na 700MHz, ale viac su stavane na horne pasmo 2100-2900MHz tym padom dole nemaju az taky zisk, kdezto iskra 47 je na frekv rozsah 470-790MHz, takze vykryva omnoho lepsie 700MHz 5G (v minulosti 50-61 TV kanal (700-790MHz)).
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Přidám vlastní zkušenosti:
1) "hájovna": identická situace - tzn. hájovna uprostřed lesa, do první vsi 2 km, okolo vzrostlý les. Máme tam LTE modem od Vodafonu (nějaké Huawei) s integrovanou anténou. Stojí to pod střechou (pouze prkenný záklop + čtvercové eternitové šablony). Vzdálenost od BTS už si nepamatuju, ale tuším to bylo kolem 4km. Rychlost i odezva dostatečná (občas odtud provozuji homeoffice, pracuji přes VNC na výpočetní farmě u Milána). Paradoxně největší vliv na latenci má wifi spojení (zkoušeno na 2 i 5GHz). Takže homeoffice provozuji zásadně na kabelu. Tedy mé doporučení je vykašlat se na 5G, když 4G ti dokáže nabídnout dostatečně kvalitní spojení.
2) "vesnice": můj RD, místní wifi sdružení lehlo popelem, ale máme tady akčního a kvalitního komerčního poskytovatele. Jestli je někde v dohledu vesnice, třeba by šlo udělat nějaký p2p spoj.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
starlink rezidencny light= 35 euro mesacne + 350 euro instalacia jednorazovo. 50-100mbit/s.
Reputace: 305
Tak pokud je v cestě překážka tak ani nejlepší anténa nepomůže.....
luky
Reputace: 101
Ivo píše, že signál mu ukazuje "100%" a moje zkušenost praví, že pro LTE není vzrostlý smrkový les překážkou.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Síla signálu je něco jiného než kvalita signálu. Ostatně to tam má popsané, 100% signálu a kvalita ubohá.
LTE není 5G, to je druhá věc.
A pak samozřejmě to, co jsme už několikrát opakovali, směrovka namířená do zdi (a ikdyby se dala pár metrů dál) moc dobře fungovat nebude, v jakémkoliv pásmu.
Reputace: 305
A nevíme zda má vstup pro jednu anténu nebo pro dvě (MIMO) a na tu anténu co jsem dával odkaz by optimálně měly být 96cm od sebe a jsou dlouhé 110cm takže to chce pěkný stožár venku!
