Home Assistant a Logo!
Diskuze se věnuje integraci Home Assistanta s PLC Logo přes Modbus protokol. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací spínačů, tlačítek a virtuálních vstupů/výstupů, které umožňují zobrazovat aktuální stav zařízení i při změnách mimo HA. Součástí jsou tipy na parametry jako verify a scan_interval pro rychlejší a přesnější aktualizaci stavů v systému.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Snažím se o napojení Home Assistanta na PLC Logo! pomoci mého oblíbeného protokolu Modbus. Na Logu mi již běží TCP Modbus server a spojení z HA mi již taky fungule. Ale teď řeším takovou "prkotinu". Jak ze spínače (on/off) udělat jednoduše tlačítko?
Kód: Vybrat vše
#LOGO switches
        - name: KuchynSW
          slave: 1
          address: 2
          write_type: coil
        - name: ObyvakSW
          slave: 1
          address: 3
          write_type: coil
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Home Assistant a Logo!
Nový příspěvek od PetrDubi »
Udělat automatizaci, která po zapnutí vypínače ten vypínač s nějakým zpožděním zase vypne ;)
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Co takhle?
Nezapomeň si upravit entity podle toho jaké používáš.
Kód: Vybrat vše
button:
  - platform: template
    buttons:
      obyvak_button:
        name: "Obývák Tlačítko"
        press:
          - service: switch.turn_on
            target:
              entity_id: switch.obyvaksw
          - delay: "00:00:01"
          - service: switch.turn_off
            target:
PetrDubi
Reputace: 321
Taky možnost. Jinak se nechá udělat automatizace, která vypne ten vypínač třeba v NodeRed, v HA nebo přímo u toho vypínače stejně jako je to u toho tlačítka, co tu dával Luboš, akorát se místo press: použije turn_on: a do akcí se dá delay a potom action: switch.turn_off
Ale pokud chce vysloveně tlačítko, tak je ten Lubošův návrh asi nejlepší.
skybor
Reputace: 212
V Node-RED to funkční vše mám. S Node-RED jsem kamarád. Ale HA a jeho YAML, to je pro mne jako číst zaklínadla z knihy kouzel ...
Ale chtěl bych mít hlavně kvůli vzdálenému řízení (kvůli větší bezpečnosti) některé věci dublované (v NR i v HA).
Něco celkem zajímavého jsem našel zde - https://github.com/custom-cards/button-card
skybor
Reputace: 212
lzahradil píše: úte dub 15, 2025 10:30 pm
Co takhle?
Kód: Vybrat vše
button:
    buttons:
      obyvak_button:
        press:
            target:
          - delay: "00:00:01"
            target:
Jako fajn. Pěkně to vypadá a asi i chápu co to asi má dělat. Ale kam s tím ? Jsem fakt na HA asi tupý. Teprve s tím (už ale delší dobu) začínám (nebo spíš zápasím) ...
EDIT: Takový vymakaný systém a to tam nemůže být něco, co by poslalo jednoduše jen impuls ? Normálně mi to funguje, ale musím dvakrát kliknout prozměnu stavu ...
PetrDubi
Reputace: 321
Musíš si ten button přidat do config.yaml a po restartu HA nebo znovunačtení konfigurace by se ti ten button měl objevit normálně v entitách a půjde přidat i na kartu.
A nic si z toho nedělej, já zase nemám problém v HA nebo v ESPhome, ale v Nodered jsem ztracenej, protože kromě jednoduchých věcí mi to nikdy nefunguje tak, jak bych si přál :D
skybor
Reputace: 212
Hmm, tak to krásné YAML zaklínadlo od lzahradil jsem zatím nezprovoznil, ale podařilo se mi vykouzlit jiné. Do automations.yaml jsem zapsal tohle:
Kód: Vybrat vše
- alias: "ObyvakSW"
  trigger:
    platform: state
    to: "on"
    for:
        milliseconds: 100
  action:
- alias: "KuchynSW"
  trigger:
    platform: state
    entity_id: switch.kuchynsw
    to: "on"
    for:
        milliseconds: 100
  action:
A ono to funguje. Mám dvě funkční tlačítka. Jsem HA Guru :celebrate2:
EDIT: Tohle mi bylo asi naznačeno zde, že jo ?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
do configuration.yaml vložíš template buttonu co jsem posílal.
Restartuješ HA aby se načetla konfigurace.
V Dashboardu klikneš na tři tečky vpravo nahoře > Upravit dashboard.
Klikneš na Přidat kartu > vyber typ Tlačítko (Button)
a nastavíš:
Název: Obývák Tlačítko
Entita: button.obyvak_button
Ikona: mdi:light-switch (např.)
skybor
Reputace: 212
Chlapi díky. Musel jsem to do configuration.yaml vložit trochu jinak. Ale pak už se mi to objevilo na panelu entit a šlo to přidat i jako kartu na dashboard. Obě metody jsou tedy u mne teď funkční.
Kód: Vybrat vše
template:
  - button:
      # Obývák Tlačítko
      - name: "Obývák Tlačítko"
        unique_id: obyvak_button
        press:
            target:
          - delay: "00:00:01"
            target:
      # Kuchyň Tlačítko
      - name: "Kuchyň Tlačítko"
        unique_id: kuchyn_button
        press:
            target:
          - delay: "00:00:01"
            target:
Tlačítka na panelu entit:
Tlačítka na kartě dashboardu:
PS: S pomoci AI bych to měl asi vyřešené rychleji, ale takhle z toho mám větší radost :) Celou dosud budovanou domácí automatizaci mám založenou od počátku na ovládání tlačítky, takže pro mne byl tohle celkem zásadní krok. Teď už to bude brnkačka :D
PetrDubi
Reputace: 321
Hlavně že jsi se dostal ke správnému výsledku a příště už budeš vědět ;)
Jo a ty switche můžeš z dashboardu klidně smazat. Stačí, že existují v entitách a nikde jinde už nemusí být zobrazené, aby to fungovalo podle tebe.
skybor
Reputace: 212
Smazat z tohohle dashboardu příjde asi vše. Tohle byly jen testy funkčnosti. Světla vzdáleně ovládat asi nepotřebuju. Mám navíc inteligentní spolubydlící, která ví, že když nejsem doma, tak se světla ovládají tlačítkama na stěně anebo pomůže Alexa (když nejsou volné ruce nebo je tlačítko daleko). Jen se to na světlech prostě nejlíp testuje.
Na HA dashboard budu potřebovat dát akorát tak nějaké spínání bojleru a v zimě topení, vypínání FVE atd. Ale jak se znám, tak ono toho postupně určitě přibude (jako už nyní mám v Node-RED). Zatím jsem používal HA jen jako jeden z monitoringů.
PS: Začíná z toho být pěkná Modbus Mash-pavučina. Jako CML fungule PLC Logo! K němu je připojených několik IO modulů Gecon. Nad tím Node-RED a HA a k tomu všemu ještě MPPT, BMS a elektroměry ;)
skybor
Reputace: 212
Ovládání bojleru by asi bylo hotovo. A krásně to reaguje i z mobilu přes VPN/Tailscale. Dalo by se říct slovy klasika: "To muselo dát příšernou práci, přitom taková blbost, co?"
Reputace: 728
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Na ohrev bojlera nemám žiadne tlačítko, ale automatizácie podľa rôznych pravidiel. Ale mám tam switch na manuálny ohrev a slider kde si viem nastaviť výkon 1-2-3 kW.
skybor
Reputace: 212
No máš to trochu jiný HA level. U mne je automatizace v LOGU. Tady jde o eventuální (vzdálené) zapnutí ohřevu bojleru (zaslání signálu do LOGA) mimo plán. A ještě asi přibude zap/vyp automatizace ohřevu. Takový interface k LOGU.
EDIT: Mohl bych to pořešit i přímo v LOGU. Má už i svoje webové rozhraní, ale vypadá jak z minulého století (strojaři a elektrikáři vyvíjeli web)
https://www.mylms.cz/programovani-sieme ... -rozhrani/
Ukázka WEB aplikace LOGA
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv dub 17, 2025 8:02 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 728
Ja to mám o to veselšie, že mám aj plyn a keď je málo slnka, TÚV radšej zohrejem plynom. Takže sa merajú teploty, odhad ziskov fve a podľa toho sa zapína plynový kotol a prepínajú elektro ventily.
skybor
Reputace: 212
Hmm trochu moc proměnných. Ale borci by tam ještě zakomponovali SPOT ceny plynu a elektřiny a odběrové stupně :)
skybor
Reputace: 212
Takže asi takhle. Na mobilu v NR i v HA. Funguje to parádně a vlastní funkčnost ohřevu jede nezávisle na HA i NR (veškeré řízení je na LOGu). Reakce přes obě rozhraní okamžité. Modbus je prostě boží protokol. V jednoduchosti (a funčnosti) je síla ...
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
TomHC píše: čtv dub 17, 2025 7:19 pm
Nádherné :yes: radost na to koukat...
Asi mě čeká ještě velmi dlouhá cesta s HA :fuuu:
skybor
Reputace: 212
Taky mám v LOGu nastavených pár pravidel a závislostí ;)
Řízení bojleru v LOGu:
