Jirkova FVE
Jirkova FVE se zaměřuje na rozšíření fotovoltaického systému přidáním panelů a zvětšením bateriového i vodního uložiště. Součástí je využití DC výkonu pro ohřev vody přímo na spirálu bez konverze na AC, což zvyšuje efektivitu. Plán zahrnuje integraci Victron měničů a Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby, a řeší otázky nabíjení baterií ze sítě, včetně variant s externí nabíječkou a optimalizací fázového rozložení nabíjení.
Reputace:700
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Franta2776 »
Mě se dost hřály pojistky 10x38mm na 32A i s pouzdrem, když přes ně teklo víc jak 25A raději jsem to předělal.Všechno záleží, co ti tam poteče. Pokud to budeš honit na limit parametrů, tak se bude hřát skoro všechno. Časem v horších případech hořet.
JirkaE
Reputace:446
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Tady jsou všechny stringy identický přes všechny poteče MAX 170V 12A.
Testoval jsem doma v malém rozvaděči s 12pozicemi, přes to šlo až 2200Wp co daly moje panely, schazoval úmyslně i často po sobě, teplotu na plášti jsem více než 32 neviděl v poledne v uzavřené malé krabičce.
Běželo to více než 2 měsíce, zapoměl jsem počítat, ale když jsem znova začal, měl jsem přes 150 vypnutí na 48V - odhaduji víc než 200x
Testoval jsem obě verze na 2 stringách, to je spoušť na 24V 2P 500V 25A i na 48V 4P 1000V 63A - ale je mě líto to rozebírat a zničit a kouknout na kontakty jak na tom jsou...
Verzi 4P jsem rozdělil, vyhodil klemu, 2P + 2P 500V 63A
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Dagus »
Jen ten citel bych neklemoval na těch jejich dvojitejch vstupech ale přesně obráceně. Tedy na ten vypínač pribod z pojistky a klema na citel, ať tím nic neprotéká. Viděl jsem už rozteklý.
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
tak jak to je je to spravne, na prepetovku a pak dal. Jestli se nekde neco hralo tak to bylo blbe udelany
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: pát bře 28, 2025 7:42 pm
Díky,
Ano - montážně by se to dělalo i lépe, je tam fakt těsno a dvojitá dutinka by se lépe lisovala a po té zmáčkla.
Na 6mm2 je to asi akorát tak v Citelu.
Ale elektricky je asi správně první cesta do přepěťovky, nebo ne ?
I když zde se o protékání opravdu dá mluvit a stačí špatné dotáhnutí... Na této cestě je pak jedna dutinka a jeden spoj navíc, to je fakt...
Vlastně ani nevím, jak to tam uvnitř funguje, to dotahování dvou kabelů, kousek od sebe, jedním šroubkem...
Přiznávám že jsem je dělal poprvé (Citel) a že držet dva samostatný kábliky aby byli pevně zastrčený vzadu a dobře dotažený - je takový náročný
:D :
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od FRSO »
Jj přesně tak, já se s tím taky už setkal na jedné opravě fve.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od cipis »
Do toho citelu jde narvat 2x6 do jedne casti svorky a do druhe to same ci 1x10. Je to treba delat peclive a mit dlouhe dutinky, ale jde to.
Ja to tam mam konkretne 2x6 privod a 1x10 odvod.
Dotahuje se to na moment, takze jestli to nekdo utahl malo nebo to naopak strhal, tak je mozne, ze tam udelal prechodak, a pak se to vyhralo.
Ale spravne to je, prepetovka nesmi byt na odbocce, obzvlast takove, ktera muze upadnou.
No a pokud se tam nekomu ty vodice nevlezou, tak se delaji takove valecky se sroubkem a s jazyckem, ktery se strci do svorky prepetovky a do toho valecku ten tlusty vodic.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od kodl69 »
Já to řešil tak, že jsem jištění stringů propojil 2p lištou a z ní 5cm propojky CYa 6mm2 na citel, kterej mi vyšel vzhůru nohama, aby byly co nejkratší přívody i vývody. Spíš mě naštvalo to, že v IP54 rozvodnici ETI jsou v PE přípojnici dírky tak malý, že tam nemůžu dostat CYa 16mm2 v dutince.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od soami »
cipis píše: pát bře 28, 2025 10:02 pm
Je nějaký odkaz, že přepěťovka musí být zapojená průběžně? Neříkám, že jsem toho viděl hodně, ale pokud to byla přepěťovka s 1 dírou pro kabel, tak byla na odbočce. I ten Citel uvádí obě varianty zapojení. Zdvojená dutinka je OK, ale pokud se tam dají 2 sólo dráty, tak riziko nějakého přechodového odporu bude určitě větší, než u té odbočky a 1 drátu.
Reputace:1105
Re: Jirkova FVE
to Cipis: nevím o tom, že by tohle nějakej výrobce přepěťovek uváděl, dokonce v průmyslovým prostředí se přepěťovka na samostatným vývodu ze sběrnice jistí. A tam když se to udělá blbě, tak jsou ty 0.5m dýlky vodičů překročený hned. Já mám 5cm k přepěťovce a cca 5, 15, 25cm na PE sběrnu (tři řady jističů nad sebou), míň neumím.
Reputace:1091
Re: Jirkova FVE
Jaky odkaz? Vzdyt je to logicke. Podstatne je, aby prepetovka fungovala. A tohle omezi chyby pri instalaci. Treba ze to nekomu upadne, ze to nekdo zapomene atd. Asi jako drive, kdyz se tahalo "nulovani", tak slo prvne na kolik a pak na zdirku.
Proc by to mel uvadet vyrobce? Tomu je to prece jedno, prepetovka bude fungovat i na odbocce, i treba metrove ... A montere zvrtej si to sam ... Navic, proc by tam teda tu dvojitou svorku davali? Vzdyt je drazsi a narocnejsi na vyrobu nez ta jednoducha.
Reputace:1105
Re: Jirkova FVE
Ta dvojitá svorka je fakt jenom na tomhle citelu, jinde ji fakt nenajdeš (Edit: najdeš, FLP B+C maxi, ale to je jiná katergorie,T1+T2, 25kA na pól . A tady je jasně uvedený, že pro V zapojení 125A, pro T předjištění 250A. Ty pidisvorky u Citelu mám odvahu použít pro V zapojení tak snad pro jeden 10A string ). A netuším, jestli jsem někde viděl max. trvalé proudové zatížení téhle svorky... Samozřejmě, každý řešení má svoje výhody a nevýhody. A výrobce obvykle udává max. délky kabelů a jejich doporučený průřezy, jak pro montáž "T" (samostatná odbočka k přepěťovce) tak "V" (vedení přes přepěťovku, v praxi obvykle řešený třeba propojovacím hřebínkem, ne dvojitou svorkou). stačí se podívat na stránky Hakel, Saltek, Dehn a návody na instalaci přepěťovek...
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Jak jsem již psal, Citel v této 1 modulové verzi - jsem zapojoval poprve.
Dutinky jsou cca 10mm od sebe a jedním menším šroubkem = kousek nějakého protékání tam opravdu je a riziko ,,nějaké montážní nehody" to nepatrně zvyšuje.
Použil jsem 6mm2 ty nejdelší co mám - asi 15-16mm - šroubovák vybral pečlivě = zatahuju lehce, dotahuju později momenťákem jeden po druhém.
Z mého = méně zkušeného pohledu - to úplně ideální - montážně není.
Pokud bych použil dutinku dvojitou do toho odpínače s klemou na Citel, tak by to šlo i bez stříhání kabelu a bylo ,,montážně" asi bezpečnější a spoj velmi pevný a ušetřl by se jeden další spoj (další riziko navíc) a hlavně to ,,protékání" přes vršek Citelu - kde k tomu zcela jistě dochází.
Přes tohoto revizáka na 99,9% projdou obě varianty, hlavně se zde (v DE) úplně běžně a oficiálně prodávají varianty, kde je přepěťová ochrana až na klemě/odbočce a nikomu to nevadí...
Když se rozhlédnu ještě víc, tak nikomu nevadí ani přepěťové ochrany, ke kterým nejde najít vůbec nic a žádný certifikát nemají, stejně jako nejde dohledat výrobce (ne snadno) a chrlí se to sem bez omezení a nikdo to neřeší...
Pokud je ta dvojitá dutinka dobře lisovaná a dotažená velkým šroubem, přijde mě to jako bezpečnější propojení a spoj - ale uznávám logické a elektricky správné zapojení, kde první cesta vede do přepěťové ochrany :D
Edit: Hned první odkaz na Google, jakože TOP 1:D:lol: německý prodejce - za 36Eur...
Barvy a koncovky MC4 velmi zajímavé provedení - doporučuji pozorně prohlédnout detaily :eek2:
Druhý odkaz na Google a jiný taky německý prodejce :
:D :
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
MPPT Regulátor pro ohřev vody - po 150-té...:D
Detailním měřením jsem přišel na to, že prakticky pouze BEL, u kterého to jde nastavit, má tak jasné podmínky pro výstup č.2.
A samozřejmě Logitex, u kterého to udělá ,,CVAK" a je to... :D
U ostatních výrobců to JSOU PŘEDEM NEJASNÉ PODMÍNKY...
Tedy se může stát, že pokud mám skoro plný bojler 1 a skoro celý den jede pouze výstup 2, že je náhle vyrobeno o 1 / 1,5 / 2kWh méně.
Může za to testování výstupu č.1 a četnost a délka testu...
Tak jsem to zkusil vyrobit sám, takové přepínátko.
Do 2KW to funguje přímo na ta Tuya-wifi-relé které mají kontakty na 10A, pokud je to víc, je nutné přidat stykače.
S těmito relé to lze mít pod kontrolou vzdáleně, měnit požadované teploty v aplikaci, někde třeba přednostně přitopit...
Pro GETI a pár dalších kousků regulátorů s jedním výstupem - by to mohl být zajímavý pomocník ;)
Takhle sem udělal malůvku (podotýkám že obrázek regulátoru je vybraný čistě pro ilustraci - mohl tam být i nějaký ,,polák" nebo Geti )
V kombinaci s Regulátorem Sapro, to bude takhle zapojené dál i udržovat záložní ohřev ze sítě, ale zrovnatak tam může být zapojeno cokoliv a občasným připnutím se, třeba udržovat teplo v koupelně a sušit ručníky... :D
Tak třeba to někomu pomůže, pamatuju že se tady někdo jednou ptal :)
:D :
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Ahoj - chci opět poprosit o radu - konzultaci místní znalce a Victroňáky
Pokud použiju měniče jiného výrobce, může komunikace váznout - nebo na to nemusí stačit mé skromné znalosti.
Poprosil bych o radu - jak to nejlépe zapojit - abych to už nikdy nemusel předělávat - a abych dokázal vše měřit - pokud zvolím Cerbo a MPPT regulátory nabíjení Victron 150/70 - 250/100
Od kolegy zde na fóru jsem koupil nepotřebné odpojovače na nožovky.
CU kolejnici řádného průřezu mám - nyní jak to promyslet, abych to nemusel předělávat, kdyby se přidávalo a zároveň abych měřil.
Měnič Vitron by mnohé vyřešil ale mám už jiný a chci ho doplnit Modráskem (nebo více Modrásky) na AC OUT, měniče už mám - nechci je prodávat nebo vyřazovat dokud slouží...
Taky plánuji ty spirály DC 55V.
Chtěl bych to nějak šikovně tak, aby i když se budou měnit měniče třeba aby tato CU kolejnice a nožovky již zůstali natrvalo a nemuselo se to předělávat.
Délka té zdi je 150cm, tedy věřím že se to na tu měď krásně vejde.
Jaké komponenty nejlépe použít a jak to sestavit, abych dokázal i měřit ? Může to být takhle ? Nebo jinak ?
Děkuji moc
:D :
Migel
Reputace:385
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od Migel »
Ja som si vystrihol z kartona podla rozmerov ako napriklad menice a regulatory a to som potom prirovnaval ako a co kam dat na stenu no aj tak sa to za rok zmenilo🤣.
Hlavne hned na zaciatok dat riadny rozvadzac aby sa aspom ten v buducnosti nemusel menit a by sa tam donho zmestilo vsetko a njlepsie ostalo este raz tolko miesta.
Ako mas riesene baterky?v nejakom regaly alebo podobne?..
Daj fotku pre lepsiu predstavu toho priestoru kam to chces dat..
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Je to extra postavená FV cimra, obložená cetrisem.
Je ve zděné garáži, samostatně stojící další zdi : OSB / 50mm izolace / OSB / CETRIS
Foto později dodám...
Nebude tam žádná extra další skříň na CU - jen žlaby a popřípadě jiný způsob krytí proti náhodnému dotyku.
Regál, který bud zároveň i stůl - vrchní deska taky nejdřív Cetris a pak asi nějaká kuchyňská deska.
Nad tím stolem už by měli být přímo žlaby na tu měď a vše ostatní již směrem nahoru - nebo nahoru a na boční zdi..
Dolů jen ty akku, nyní 3, později 4.
Baterky původně z obytňáku LiFePo4 200A 4 x 12V budou v budoucnu vyměněny za články 16S tedy první 4 x 2 nožovky z leva budou pro baterie, pak by měl být asi shunt 500A a dále jak je to na obrázku výše.
Součastná nejnovější 16S z článků je nahoře (nejtěžší nahoře sem blb) a musel jsem to rozebrat a předělat, profily pod panely nestačili ani 3 kusy, na délku 150cm se to příliš prohýbalo. Nyní je to O.K.
Migel píše: pon dub 14, 2025 1:06 pm
Nyní mě jde hlavně o to zapojení, aby ta MĚD byla trvalé a měřené řešení.
Jaké komponenty ideálně použít a je-li ta moje idea vůbec správná...
:D :
Migel
Reputace:385
Re: Jirkova FVE
V principe to mas dobre zapojene kedze budes mat ine menice ako victron takto ich aspom budes mat v jednom systeme ked budu za tym shuntom.
Daj na dlzku kolko sa ti vojde tej pasoviny,lebo sak shunty ti uberu z dlzky a aj tie odpinace, tak aby si mal kam do buducna este moznost pripajat dalsie komponenty keby nahodou.
JirkaE
Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Díky.
Ano zeď má 150cm takhle na šířku - mělo by to být OK - už jsem Tvůj tip s kartonama s páskou na zdi použil před několika dny :yes:
Sehnal jsem delší šrouby na shunty i izolátory. Dnes dokoupil i hlubší žlaby 60mm.
Jen jsem si nebyl jistý jak to zapojit.
Chtěl bych mít zvlášť ohřev vody na DC a DC do měničů ale to je technicky nemožné a znamenalo by to další shunt což se zas prodražuje.
Moc děkuji za názor a potvrzení :yes:
:D :
Migel
Reputace:385
Re: Jirkova FVE
Ak tam chces do tych 60mm hlbokych zlabov davat tie pasoviny z tymi odpinacmi a este ktomu na izolatory tak sa bojim ze to budes mat dost na houby.Bude to na tesno..lepsie by boli 80mm (alebo aj 100mm-som mal ja)
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
