studer XTM 4000-48-01
Diskuze na fóru potvrzuje, že Studer XTM 4000-48-01 je vhodný střídač především pro symetrické třífázové konfigurace, kde je potřeba rovnoměrné rozložení výkonu na všech fázích. Uživatelé upozorňují na nutnost stejné verze firmware a varují před asymetrickým zapojením, které může způsobit problémy s řízením a synchronizací. Cena kolem 73 000 Kč s DPH odpovídá kvalitě a funkcím tohoto zařízení, které je často doporučováno pro náročné solární instalace.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: studer XTM 4000-48-01
Nový příspěvek od mgx »
1) a cudujes sa, ze ti klon portal neakceptuje? Studer sa brani, co je normalne
2) instalacne heslo je napisane v manuale. presnu stranu ti nepoviem, ale je tam...
trezvii
Reputace:1
Nový příspěvek od trezvii »
Zdravim,
zkousel jsem formatovat SD-Card v XCOM-232i pres menu RCC (parametr 5047) a bohuzel vyskoci stejna chyba 55 (No SD-card inserted). Mute prosim nekdo navod jak mohu resetovat na OEM nastaveni.
Dekuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
mgx
Reputace:123
strana 19 tohto fora....Idealne bude, ak si to precitas odzaciatku.
JeffersM
Reputace:1
Lokalita: Alcobaça Portugal
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od JeffersM »
Pomocník Home Assistant načítá data a nastavuje parametry paměti RAM prostřednictvím sítě Xcom-LAN. Aby fungovalo odesílání dat z portálu Studer, musím pozastavit veškerou komunikaci mezi Home Assistant a Xcom-LAN počínaje půlnocí času RCC. Komunikaci pak znovu zapnu o 45 minut později nebo po dokončení nahrávání dat. Kontroluji portál, abych věděl, kdy je nahrávání dokončeno.
ferdinand
Reputace:6
Nový příspěvek od ferdinand »
Jak a kde nastavíš vypnutí a zapnutí komunikace mezi HA a xcom?
ferdinand
Reputace:6
Tak jsem přišel na to jak o půlnoci vypnout a zapnout komunikaci mezi HA a XCOM aby fungovalo odesílání dat na portál Studer . Stáhnul jsem si do HA integraci Spook .Ta dokáže přes automatizaci v HA vypnout a zapnout integraci Studer jak potřebujete. Samotný HA neumí vypnout ale hlavně zapnout integrace tak se musí použít Spook. Já jsem tedy jiný způsob nenašel. Možná se to někomu bude hodit.
milhaus
Reputace:51
Lokalita: Zábřeh 78901
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od milhaus »
Po nějaké době.
Nový update - R702 Software
R702 (1).pdf
(208.46 KiB) Staženo 122 x
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Mohl by si prosím podrobněji popsat jak si dosáhl výsledku? Spook jsem si stáhnul a jsem z toho nějaký zmatený. Kde přesně zap/vyp integraci studer. Děkuji.
ferdinand
Reputace:6
Když máš stažený spook restartovat HA pak musíš udělat automatizaci.
.Obrázek je jak by to mělo vypadat. Když budeš přidávat akci tak ve výběru zajdi až dolu(ostatní akce) tam vyber Home assistant core integracion a ve výběru najdi Disable an integration pak ve výběru najdeš integraci studer a uložit jak na obrázku toť vše. Při zapnutí integrace postupuj stejně ale místo Disable an integration vlož Enable an integration.
Frenky
Reputace:155
Děkuji moc, zase jsem se něco naučil. :yes:
Automatizace vytvořeny, doufám, že to zabere.
Dík
ferdinand
Reputace:6
Není zač. Zatím co to ty tři dny mám tak to funguje. Tak uvidíme. :)
Frenky
Reputace:155
Taky mě to v noci zafungovalo :D
Budu dlouhodobě sledovat a pak podám raport. :handshake2:
ferdinand
Reputace:6
OK. :handshake2:
pavur
Reputace:0
Nový příspěvek od pavur »
Mirek123 píše: stř bře 26, 2025 4:38 pm
Original Studer.
2 x XTM4000, 2 x VT80, 1 x XCOMCan (pylontech), 1 x XCOM232i + Moxa (portal Studer), 1 x XCOM232i (paralelni vycitani dat do Grafany).
Nevim, co s tim SCOMem....
A nevadi, ze se mi loguji data taky na SD v Xcom232i? (Grafana). Zkusim to logovani vypnout.
Kazdopadne dekuji. Vyzkousim novou kartu (uz asi treti :-)) a restart
Zdravim, to je mozne mat v jednom systeme v podstate 3ks Xcomu? Nerobi to problemy? V Studer manuale sa pise ze "ONLY one". Dakujem za odpoved.
Frenky
Reputace:155
Ano možné to je.
Používám:
- 1 x Xcom-LAN + Moxa (portal Studer)
- 1 x XCOM-232i vlastní vyčítání arduinem DUE
- 1 x Xcom-CAN (komunikace s BMS JBD)
- 1x RCC-02
V manuálu jsem se o
"ONLY one"
nikde nedočetl.
Dočetl jsem se tam ovšem, že by tam neměly být více než 3 ks zařízení typu RCC. To jsou (RCC a všechna XCOM).
Výjimku tvoří Xcom-CAN, který se mi v systému ukazuje jako BSP
pavur
Reputace:0
Re: Xcom 232 / 485?
Zdravím, prosím má dilema.
Chcem svoju zostavu 3xXTM 4000-48 prepracovať na ovládanie cez HA. Mám k dispozícii okrem XTM mám 2ks Xcom 232 + 1ks Xcom 232 čína. Zatiaľ je v pláne ísť cestou 232, ale baterky komunikujú cez 485, MPPT 485/BT. Nech nejdem "hustým pralesom" neriešil to už niekto a potom zistil že je cesta 485 komfortnejšia? Musel by som dokúpiť Xcom 485, ale ten by mal stačiť jeden na rozdiel od Xcom 232? Jeden Xcom 232 je LAN, ďalší je "voľný" na niečo iné ale v prípade 485 by stačil jeden že? Keď k dvom Xcomom pridám ešte RCC je Studer zbernica plná. Čo sa týka rýchsloti nebude ten Xcom232 LAN keď ho zamestnám Studer portálom + HA zahltený? Portál Studer kľudne zruším, HA je pre mňa dôležitejší. Z toho čo som tu prečítal mi príde že asi bude lepšia cesta 485? Určite to už niekto z vás "prelúskal".
Alebo jeden Xcom 232 bude LAN a druhý Xcom 232 prepojiť s HA cez prevodník RS232 - USB? RS232-USB mi príde ako menej spoľahlivé, je tam ďalší článok v reťazci a väčšia pravdepodobnosť poruchy.
Frenky díky za upozornenie že ide využiť viacej kusov Xcomov v rámci jednej Studer "siete"/zbernice. Frenky ešte otázka, ako rýchlo reaguje zostava Studer na povely z Arduina? Snažím sa čo najviac využiť potenciál FVE tak potrebujem reagovať v ráde sekúnd. XTM 4000 si nechá pár sekúnd ľúbiť vyššiu záťaž, ale v rámci pár sekúnd musím reagovať a vypínať čo nemá v ten moment prioritu. Plus keby som chcel pružne reagovať na SPOT tak to musí spoľahlivo fungovať.
Ďakujem za reakciu.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Taham zo studerov xcom lan data do grafany, aj prudy ktore tecu z/do menicov/vt-80. Musel som ale chvilu laborovat s intervalmi, ktorymi sa dotazujem na jednotlive parametre, lebo som dokazal ten studer zafloodovat. K comu smerujem - planujem aj ja riadenie spotrebicov tak, aby som nepretazil menice - a myslim si ze si prave z dovodu tych intervalov nevystacim s udajmi vytahanymi z menicov a budem musiet minimalne prud z menicov merat externe, aby som stihal reagovat este predtym nez menic vypne na pretazenie.
Reputace:956
Kapacita baterie [kWh]: 62
U mě je dostatečné monitorovat výkon měničů pomocí nacvakávacího Shelly EM. S předstihem se přifázuje další měnič. Aby se při některém způsobu ON/OFF zátěže (trouba, sporák, ...) další měnič stále nezapínal a nevypínal, tak po zapnutí běží nějakou minimální dobu (10 minut), než se může vypnout. Sampluje když je změna výkonu - v grafu je časová osa:
Shelly EM.png (17.46 KiB) Zobrazeno 819 x
Frenky
Reputace:155
Bohužel jede to velmi pomalu na nějaké řízení. Samozřejmě záleží na počtu vyčítaných dat. Já jich vyčítám hodně. Je to cca 20 parametrů z každého XTM, VT, BSP. (U mě je to 126 parametrů. Takže jeden cyklus arduinu na přečtení 126 parametrů trvá cca 1 minutu.
Proč neukládáš hodnoty do HA pomocí toho XCOM-RS232i? Já ho používám jak pro vyčítání do HA i k zápisu na portál. Hodnoty na portál se zapisují pouze o půlnoci, tak integraci na vyčítání do HA na půlhodiny zastavím (stejně se na to v noci nikdo nekouká :lol: ) v tu dobu tam XCOM ty data nasype a potom zase integraci spustím. (používám na to integraci spook).
Snímek obrazovky_9-9-2025_19335_31.41.203.75.jpeg (28.16 KiB) Zobrazeno 808 x
Na grafu je vidět ta datová dírka, kdy XCOM odesílá data na portál.
pavur
Reputace:0
dusanmsk: externé meranie analyzovanie ma napadlo, tu už mám mám Shelly 3em na vstupe , druhé na výstupe. Keďže Studer tieto údaje poskytuje tak som si vravel že to budem brať z nich. Keby to bol problém tak Shelly ponechám a Studer budem ovládať len z pohľadu sellu do siete keď je to finančne zaujimavé - SPOT.
rva: To prifázovanie je myslené na jednej fázy? Mám 3x XTM 4000 -3f sytém , ale jedna fáza je problémová hlavne o víkendu kedy sa viac varí pečie ... tak uvažujem o pridaní 4. XTM práve na túto fázu, ale bolo by fajn keby jeden z nich bol v standby keď nebude potreba. To bude ale v prípade že sa mi ho podarí kúpiť za rozumný peniaz. Podľa návodu ale musím použiť stejný menič kľudne by výkonom stačila 2600.
Frenky: Ako píšem vyššie momentálne mám 2x Shelly 3em fungujú na MQTT kde to fachčí po sekundách. Kľudne ich ponechám a postačilo by mi už len Studer ovládať na sell. VT BSP nemám, MPPTečka mám od Victronu a baterky sa mi hlásia po 485 takže ani BSP. Mám ale otázku, integráciu dokážem krotiť - že ju v noci preruším ale ako určiť kedy ma zafungovať portál a kedy nie? NA čítanie dát používate Xcom LAN? Portál je v IP1 a HA v IP2 alebo naopak? Mne sa teda ešte nepodarilo rozchodiť integráciu, zadám port, spojí sa to s Moxou ale potom napíše že žiadne Studer zariadenia HA nenašiel. V monitoringu Moxy vidím že na portál sa pripojila, ale IP2 HA píše connecting. Som na jednom VLANu ... chatgpt mi radí že TCP nemá byť client ale server,ako to máte?
Díky moc všetkým.
