Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
no s USB-C to tiež nedotiahli. Síce je povinný konektor ktorý vyzerá rovnako ale štandard má "každý" výrobca svoj, takže rychlonabíjanie na jednom nefunguje na druhom. :wall:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
eman píše: úte dub 08, 2025 8:55 am
To je děsný zoufalství ty nabíječky. Primitivní zařízení si každý zmrví podle svého byznys plánu. Na to by měl být vydán nějaký hard standart, jako to EU udělala s USB-C. Samoobslužný stojany na naftu fungují bezchybně a oni nedokáží udělat to samé na elektřinu.
usb-c a PD je právě po vzoru elektromobilů :)
Reputace:680
Ten Victron 5000 je na nabíjení EV opravdu na hranĕ.Dnes jsem v 11:00 napojil EV a nastavil 18A a po 4 hodinách jdu okolo a na mĕniči svítí Temperature a dobíjení zeslabeno na 1500W po 5 minutách kontrolka zhasla a najel na plný výkon.Jak často to dĕlá netušim.Tim než protlačim 40kWh do auta to je hrozná doba.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 09, 2025 4:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No deset hodin ...
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak musíš Franto koupit ještě jednoho MAXe (nebo Easuna, vyjde to nastejno) a potom budeš moct nabíjet rychleji :D
Reputace:680
Tak 14hodin, on je v průměru schopný dávat 3,5kW za hodinu, potřebuje chladit.4kW není schopen trvale dávat.
Za více než 5 hodin 18kWh.To má u sebe otevřený okno :D Omezovaný ničim není ta baterka 84kWh je na něho velká.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 09, 2025 4:20 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:680
PetrDubi píše: stř dub 09, 2025 4:11 pm
Jo Max to je jiný kafe tomu naložíš a ani necekne.Slyšet je ,ale i u sousedů :D
PetrDubi
Reputace:339
Alespoň sousedi vědí, že zrovna tankuješ :D
Ale když to teče z panelů a ne z baterky, tak je o dost tišší, než když to táhne z baterie.
Reputace:680
Tak jsem chudáčkem nastrkal do EV za 8 hodin s večerním utlumem 23kWh.Vzhledem k tomu,že můj elektromobil je nejrychlejší auto.na dálnici, tak to mám na necelých 100km jizdy:))
kuli
Reputace:52
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Mne sa v práci darilo dnes lepšie, ale cez Deye 3 f 12 kW
Reputace:680
To máš jenom auto na tento mĕnič???
kuli
Reputace:52
Presne som vedel, že to niekto všímavý zbadá. :D Deye mám na 3 f umývačky riadu.
Na ostatné spotrebiče mám kaskádu 6 ks Kingov 2 - 1 fázovo, každý má ešte svoj string.
Gastro prevádzka mimo sezóny cez týždeň zavretá,
- 200 kWh/ 40 Tesla modulov z 50 kWp za 1 deň nabíté,
- bojlere 500 l na vikend nabité 2 deň a
dva dni ostatné kWh ostávajú na streche. Šľak ma ide trafiť. :hell:
Kladnej konkurencii dávam slnečnú EE zadarmo, pocestných nabijem zadarmo aj 3 f, bojlere susedom nabíjam zadarmo,
len sa zastavte v Oraviciach na Orave cez týždeň - nabijem zadara ( symbolický prispevok na chod forum.mypower.cz ) :celebrate3:
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 4:14 pm
Musíš počítat s tím, že pásmo nejlepší účinnosti má v rozmezí cca 800-1300 W. Na celodenní zápřah na horní hranici výkonu to nemá moc smysl provozovat.
Můžeš doplnit chlazení, pár lidí to dělalo pomocí 3D tisku. Ale ta účinnost bude prostě špatná. Na 18A zátěže to vyrábí přes 400 W tepla.
pibi
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 7:17 pm
No, když na to řádně šlápneš, tak procenta padají skoro jako minuty na hodinkách. *batt*:yes:
Reputace:680
Spíš 600W, ale.má oproti HF mĕničům.nespornou výhodu. Když dojde k závadĕ mĕniče nedostane se DC napětí do nabíječky auta a nenapáchá desetisícové škody.
Reputace:680
pibi píše: stř dub 09, 2025 10:32 pm
Jà si předjíždění fosilů užívám a na spotřebu kašlu.(stejnĕ ty přebytky nevyjezdim)Ekonomicky jezdím jenom dlouhé trasy.
pibi
Reputace:422
Naprosto Ti rozumím, také se občas svezu a i když jsem ukázněný řidič, tak se slušným žihadlem se ty rychlostní limity dodržují hodně špatně.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 10:35 pm
Uprav chlazení, je to jen o teplotách a victronu se po delším zatížení přehřívá ten toroid. Jestli chceš jet 4.2kW furt, tak buď přidej druhej, nebo udělej pořádné chlazení. Musíš vytisknout na 3d na 120mm ventilatory do mřížky a koupit nějaké výkonné sunony. Je to bez zásahu do MP2, takže není důvod proč to neudělat. :yes:
Reputace:680
Já si koupím 32Kg těžký měnič od světové značky a musím mu dodělat chlazení:)) Pobavilo.
Reputace:1071
Tak ale oni to mají vše v dokumentaci. 4 kW na začátku a pak je tam snížení dle teploty. Tedy jasně definované podmínky. A jestli chceš se nedostat na tu provozní teplotu, tak jak s oblibou říká kyocera, vzduch je zdarma :)
