Elektricka / hybridni auta
Elektrická auta mají výrazně nižší provozní náklady díky levné elektřině, například 375 kWh měsíčně při 80 km denně. Hybridní vozy jako Toyota Prius nabízejí kompromis s kombinací elektrického a benzínového pohonu, ale jejich dojezd na elektřinu je omezený. V ČR je otázka cestovních náhrad za elektřinu klíčová pro ekonomickou výhodnost EV, přičemž starší elektrická auta s výměnou baterií představují zajímavou alternativu, pokud je možné je správně evidovat.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
no s USB-C to tiež nedotiahli. Síce je povinný konektor ktorý vyzerá rovnako ale štandard má "každý" výrobca svoj, takže rychlonabíjanie na jednom nefunguje na druhom.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
usb-c a PD je právě po vzoru elektromobilůeman píše: úte dub 08, 2025 8:55 amTo je děsný zoufalství ty nabíječky. Primitivní zařízení si každý zmrví podle svého byznys plánu. Na to by měl být vydán nějaký hard standart, jako to EU udělala s USB-C. Samoobslužný stojany na naftu fungují bezchybně a oni nedokáží udělat to samé na elektřinu.
- Reputace:682
Ten Victron 5000 je na nabíjení EV opravdu na hranĕ.Dnes jsem v 11:00 napojil EV a nastavil 18A a po 4 hodinách jdu okolo a na mĕniči svítí Temperature a dobíjení zeslabeno na 1500W po 5 minutách kontrolka zhasla a najel na plný výkon.Jak často to dĕlá netušim.Tim než protlačim 40kWh do auta to je hrozná doba.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 09, 2025 4:09 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1072
No deset hodin ...
- PetrDubi
- Reputace:339
Tak musíš Franto koupit ještě jednoho MAXe (nebo Easuna, vyjde to nastejno) a potom budeš moct nabíjet rychleji
- Reputace:682
Tak 14hodin, on je v průměru schopný dávat 3,5kW za hodinu, potřebuje chladit.4kW není schopen trvale dávat.
Za více než 5 hodin 18kWh.To má u sebe otevřený okno
Omezovaný ničim není ta baterka 84kWh je na něho velká.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř dub 09, 2025 4:20 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace:682
Jo Max to je jiný kafe tomu naložíš a ani necekne.Slyšet je ,ale i u sousedůPetrDubi píše: stř dub 09, 2025 4:11 pmTak musíš Franto koupit ještě jednoho MAXe (nebo Easuna, vyjde to nastejno) a potom budeš moct nabíjet rychleji
- PetrDubi
- Reputace:339
Alespoň sousedi vědí, že zrovna tankuješ
Ale když to teče z panelů a ne z baterky, tak je o dost tišší, než když to táhne z baterie.
- Reputace:682
Tak jsem chudáčkem nastrkal do EV za 8 hodin s večerním utlumem 23kWh.Vzhledem k tomu,že můj elektromobil je nejrychlejší auto.na dálnici, tak to mám na necelých 100km jizdy:))
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Mne sa v práci darilo dnes lepšie, ale cez Deye 3 f 12 kW
- Reputace:682
To máš jenom auto na tento mĕnič???
- kuli
- Reputace:52
Presne som vedel, že to niekto všímavý zbadá.
Deye mám na 3 f umývačky riadu.
Na ostatné spotrebiče mám kaskádu 6 ks Kingov 2 - 1 fázovo, každý má ešte svoj string.
Gastro prevádzka mimo sezóny cez týždeň zavretá,
- 200 kWh/ 40 Tesla modulov z 50 kWp za 1 deň nabíté,
- bojlere 500 l na vikend nabité 2 deň a
dva dni ostatné kWh ostávajú na streche. Šľak ma ide trafiť.
Kladnej konkurencii dávam slnečnú EE zadarmo, pocestných nabijem zadarmo aj 3 f, bojlere susedom nabíjam zadarmo,
len sa zastavte v Oraviciach na Orave cez týždeň - nabijem zadara ( symbolický prispevok na chod forum.mypower.cz )
- vk_1
- Reputace:63
Musíš počítat s tím, že pásmo nejlepší účinnosti má v rozmezí cca 800-1300 W. Na celodenní zápřah na horní hranici výkonu to nemá moc smysl provozovat.Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 4:14 pmTak 14hodin, on je v průměru schopný dávat 3,5kW za hodinu, potřebuje chladit.4kW není schopen trvale dávat.
Můžeš doplnit chlazení, pár lidí to dělalo pomocí 3D tisku. Ale ta účinnost bude prostě špatná. Na 18A zátěže to vyrábí přes 400 W tepla.
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
No, když na to řádně šlápneš, tak procenta padají skoro jako minuty na hodinkách.Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 7:17 pmVzhledem k tomu,že můj elektromobil je nejrychlejší auto.na dálnici, tak to mám na necelých 100km jizdy:))
- Reputace:682
Spíš 600W, ale.má oproti HF mĕničům.nespornou výhodu. Když dojde k závadĕ mĕniče nedostane se DC napětí do nabíječky auta a nenapáchá desetisícové škody.
- Reputace:682
Jà si předjíždění fosilů užívám a na spotřebu kašlu.(stejnĕ ty přebytky nevyjezdim)Ekonomicky jezdím jenom dlouhé trasy.pibi píše: stř dub 09, 2025 10:32 pmNo, když na to řádně šlápneš, tak procenta padají skoro jako minuty na hodinkách.Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 7:17 pmVzhledem k tomu,že můj elektromobil je nejrychlejší auto.na dálnici, tak to mám na necelých 100km jizdy:))
- pibi
- Reputace:423
Naprosto Ti rozumím, také se občas svezu a i když jsem ukázněný řidič, tak se slušným žihadlem se ty rychlostní limity dodržují hodně špatně.
- Dagus
- Reputace:242
Uprav chlazení, je to jen o teplotách a victronu se po delším zatížení přehřívá ten toroid. Jestli chceš jet 4.2kW furt, tak buď přidej druhej, nebo udělej pořádné chlazení. Musíš vytisknout na 3d na 120mm ventilatory do mřížky a koupit nějaké výkonné sunony. Je to bez zásahu do MP2, takže není důvod proč to neudělat.Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 10:35 pmSpíš 600W, ale.má oproti HF mĕničům.nespornou výhodu. Když dojde k závadĕ mĕniče nedostane se DC napětí do nabíječky auta a nenapáchá desetisícové škody.
- Reputace:682
Já si koupím 32Kg těžký měnič od světové značky a musím mu dodělat chlazení:)) Pobavilo.
- Reputace:1072
Tak ale oni to mají vše v dokumentaci. 4 kW na začátku a pak je tam snížení dle teploty. Tedy jasně definované podmínky. A jestli chceš se nedostat na tu provozní teplotu, tak jak s oblibou říká kyocera, vzduch je zdarma
