Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Betmenova FVE nedaleko Trenčína řeší postupné rozšiřování a přestavbu stávající fotovoltaické elektrárny s využitím Axpert King 5048 a LiFePO4 baterií. Diskuze zahrnuje plánování výkonu panelů, orientaci polí, řešení stínění a správu baterií v podmínkách domácnosti s vyšší vlhkostí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem BMS, konfigurací ostrova a postupným navyšováním kapacity s ohledem na reálnou spotřebu a finanční možnosti.
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Betmenova FVE nedaleko od Trenčína
Nový příspěvek od betmen »
dnesny test kyblovy test dopadol pozitivne.
musel som sice drzat prst na termistore chladica, aby nevyhadzoval chybu nizkej teploty vzduchu, ale za 20min som v kybli spravil rozdiel zo 6 na 18°C.
pri -2°C vonkajsej teploty a prikone ako pisu 540W.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
betmen
Reputace: 164
tak po poslednej aktualizacii jadra HA, ktoré som spravil tento tyzden mi niektory nasledne doinstalovany doplnok, ktory uz nebol podporovany cez config.yaml brutalne zahltil databazu.
cele to zacalo neschopnostou systemu precistit databazu kazde rano o 4hod, kedy sa prestalo zapisovat az do najblizsieho restartu.
prislo to do stadia ze samotna databaza mala pri 30d historii velkost 6,5GB behom par hodin (bezne sa drzala okolo 500MB).
recorder sa snazil nasledne databazu migrovat na novu verziu spojenu s novym jadrom, ale súbor db-wal rastol neuveritelne rychlo, behom hodiny mal veľkosť 15GB co zaplnilo zvysok karty v RPi, vytazilo CPU na 100% a HA sa kazde 2 hodky restartoval.
dnes po celom dni snahy o vyriesenie som to vzdal, premenoval povodnu databazu, nech si system vytvori novu a vsetko odrazu funguje ako ma.
len som prisiel o vsetky historicke data za 2 roky.
stale som na vazkach, ci obnovit poslednu zalohu spred 6 dni (ta by mala byt este na jadre 2024.1.6 a teoreticky funkcna) a prist o 6 dni biednej historie (aspon mesacna, denna a rocna hodnota pocitadiel zostala) a opatovne sa potom brodit tymto problemom s migraciou databazy (ktoreho je mimichodom plny github), alebo ist s funkcnou, novou, ale prazdnou databazou...
edit: prikladam link na git, kde sa tento problem riesi uz v podstate od januara https://github.com/home-assistant/core/ ... ecorder%22
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 798
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ja som predvídavo použil ako recorder MariaDB, lebo sa s tým výrazne efektívnejšie pracuje, zálohuje...
betmen
Reputace: 164
ja som umyselne nechal SQLite, kedze je nativne podporovana HA a tym padom clovek ocakava 110% funkcnost...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 164
pani, mam rychly dotaz.
konecne som sa dostal k stavbe 4s lifepo pre prenosnú elektraren co mam v podpise (meni sa olovo za litium) a vznika mi tu technicky dotaz.
kedze olovo si ziada byt stale a co najrychlejsie nabit na 100% aby nevznikla sulfatacia, tak bol aj epever tak nastaveny a vzdy som pri kempovani nahanal s panelom slnko.
lenze litium 100% nabitie nici a tym padom je asi ziaduce, aby som bateriu nabijal napr na 80% (4 x 3,33V) a tam to uplne stopol.
pocas pouzivania je vzdy pripojena kompresorova autochladnicka, vecer daka led lampa a nabijacky telefonov, takze odber cez den dokaze pokryt aj sam 120Wp panel a este vela zvysi pre bateriu.
pocas dovolenky v kempe byvalo olovo cca o 10hod rano nabite na plny stav.
je moja teoria spravna? ak ano, co s balancovanim clankov v pripade takto nizkeho konecneho napatia? znizit aj balanc a ulozit si ich pri 13,2V alebo ich radsej z casu na cas vytiahnut vyssie (ked sa zacnu rozchadzat)?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Nie je.
Nabíjaj LFP na 3,45V na článok, pri 4s je to 13,8V s 1h absorpciou a následne prejdeš do float na 3,35V na článok, t.z. 13,4V.
betmen
Reputace: 164
ok a nebudu tie clanky trpiet, ked budu dlhodobo drzane na float napati (takze na 90% nabiti)? povedzme od rana 10hod az do zapadu slnka?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Nie, na float napätie články prirodzene idú keď nie sú zaťažené. Ono to neznamená, že by bolo na 90%, LFP funguje troška inak ako Li-ion.
LFP články vedia ísť bez problémov až na 3,65V na článok, ale je to zbytočné takto vysoko ísť, lebo nič tým nezískaš, len ich viac zaťažuješ.
Ohľadom LFP batérii odporúčam pozrieť videá od Andyho - Off grid garage
betmen
Reputace: 164
dik za objasnenie, takze ju necham rovnako nastavenu ako bateriu v dome.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
Reputace: 164
z winston clankov od bokser01 vznika novy projekt na kempingovu 12V bateriu, kedze olovo doziva.
kapacita je 60Ah, z povodnych 8 clankov som vylosoval 4 s ktorymi si bms vie dat najlepsie rady (pri nabijani 9A z epeveru idu do 10mV od seba a pri vybijani sedia na 5mV), co je na stav byvalych aku packov bez bms asi slusna hodnota.
cele to dokaze zivit kompresorovu autochladnicku 4 dni bez dobijania pri 22°C (chladenie nastavene na 4°C) a este v baterii 20% energie zostava.
k tomuto boxu v eurobedni sa bude pouzivat skladaci samo domo panel 2x60Wp co som doteraz mal k olovu.
eurobedna je zvolena z dovodu stohovatelnosti, kedy pri kempovani tieto paradne normovane bedne mam naskladane na sebe, dolu bateria, riady a nakoniec potraviny (daju sa kupit v roznych prevedeniach - na bordel cierne, na cokolvek sede a priehladne na potraviny, tie su zdravotne nezavadne, vraj).
zostava niekam dorobit bms, mc4 konektory, poistky a 4x 12V autozasuvky (eventualne mozno dobijanie z auta).
monitoring je rieseny cez esp32, ktory cita epever cez rs485, bateriu cez BT (jk-bms s vyhrievanim, takze nema rs485 port) a zaroven vytvara v nepritomnosti HA web server. ak je v dosahu domacej wifi, tak vsetky udaje posiela do HA. treba to uz len odladit aby esp32 nemrzlo (vznika tu vecny problem pouzita BT a wifi zaroven), ked tak to vyriesim iba citanim epeveru cez esp32 a bms cez BT mobilu).
taktiez musim vyriesit hydro izolaciu bms, kedze ta je urcena pre interier a obavam sa aby prípadný kondenz pri zmenach teplot den/noc v exterieri nesposobil oxidaciu.
zaroven stale hladam návod na plne ovladanie epeveru cez esphome (tak ako to dokaze mt50), konkretne na zapis parametrov, kedze ziadny návod na nete nefunguje. zacinam mat obavu, ze esphome nepodporuje zapisovanie udajov.
poziarna bezpecnost je vyriesena umiestnenim v exterieri, v horlavych materialoch a prípadný problem sa bude riesit hodenim do potoka.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 798
Ako nepodporuje? RS485 UART či Modbus?
betmen
Reputace: 164
tyka sa to asi iba zapisu cez rs485 do epeveru, teda aspon ak som dobre pochopil manual k esphome.
kedze must zapisuje bez problemov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace: 224
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Já normálně z NR parametry do Epever XTRA zapisuju (modbus RS485), tak to přece musí jít i přes EspHome ...
betmen
Reputace: 164
hmmm, tak je nieco zle.
kolonku na zapis mam, zapisat do nej hodnotu viem, ale do 10sec skoci nazad na hodnotu co js v epeveri.
komunikáciu mas s epeverom cez aky hw? cez esp?
toto mam v esphome
Kód: Vybrat vše
- platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: epever
    address: 0x9008
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
stacionárny dom :
pojazdný dom:
skybor
Reputace: 224
Nejsem moc velký fanda WiFi na důležié věci, tak to mám zapojené po drátu přes NETtoRS485 převodník. Ale jsou tady jiní borci na ESPHome, tak třeba poradí ...
Reputace: 798
Tak potom ako na MUSTe, podstatná je write_lambda. Tak ako prijatú hodnotu delíš 10, tak zase posielaš násobok 10.
Kód: Vybrat vše
    modbus_controller_id: must
    name: "INV Battery high voltage"
    address: 20128
    value_type: U_WORD
    lambda: "return x * 0.1; "
    write_lambda: |-
      return x * 10 ;
betmen
Reputace: 164
skusal som aj to. zapisat sa nedalo a navyse mi tam float svietil 136V, nech som zadal akykolvek nasobok v kode.
zaujimave ze pre esphome som nasiel milion navodov na tracer N, kde zapis funguje, ale na xtra ani jeden.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 798
V nejakej docu sa spomína na zápis funkcia 10, t.j. Write Multiple Holding Registers. ESPhome robí 06: Write Single Holding Register. Zapni si UART debug a pozri čo posiela, budeme múdrejší.
A ESPhome docu spomína parameter use_write_multiple, ale len pre modbus switch... https://esphome.io/components/switch/mo ... -variables
Migel
Reputace: 284
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
betmen píše: stř dub 09, 2025 6:43 am
toto mam v esphome
Kód: Vybrat vše
    address: 0x9008
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
nieco som nasiel na githube konkretne toto:
address: 0x9008
accuracy_decimals: 1
value_type: U_WORD
filters:
- multiply: 0.01
entity_category: "diagnostic"
a tunak je odkaz ktory by mal byt na "xtra" https://github.com/B48D81EFCC/esphome-e ... -mppt.yaml
neviem odkial si cerpal z akeho zdroja ty....snad pomozem...
Reputace: 798
Kategória je plus mínus na nič, to je užitočné pre Home assistant
