2x Easun bez komunikace
Uživatelé řeší zapojení dvou Easun střídačů 24V bez paralelní komunikace na samostatné 230V rozvody s propojením přes společný nulový a ochranný vodič. Diskutuje se o možných problémech s AC složkou na bateriích, měření a bezpečnosti takového zapojení. Zkušenosti ukazují, že běžné multimetry nemusí správně měřit střídavé napětí na bateriích a že společné uzemnění PEN vodičem obvykle nevyvolává problémy.
tomas81
Plánuji připojit 2x Easun střídače (24V) bez paralelní komunikace na dva samostatné rozvody 230V. N z každého měniče by mělo být propojeno na uzemění a tedy ve výsledku budou měniče navzájem propojeny přes N, PE. Může to pro ně být problém?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
wrabeczech
- Lokalita: Radonice
- Výkon panelů [Wp]: 5180
- Kapacita baterie [kWh]: 7
Re: 2x Easun bez komunikace
Ahoj, možná řeším podobnou věc, tak jestli chceš, mrkni sem :
2x easun
2x easun
Homodomo : 2590 kWp JV + 2590 kWp JZ , 24V LIFEPO4 EVE 7 kWh + JK BMS, EASUN iSolar SMH-III-4,2 kW, Solar assistant na RPI4
tomas81
Jo zrovna to pročítám. Proměřím AC na straně baterie, ale tam snad žádný měnič AC nepouští. Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN, ale to dle tvého vlákna používá mnoho lidí, tak by to měli přežít.
- Reputace: 924
Žádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
skybor
- Reputace: 228
Tak snad žádný jiný PEN než společný neexistuje. Nebo mi něco uniklo ? Mám takhle připojené 3 měniče + 4 MPPT (na jedno bateriové uložiště) a žádný problém ...... Já měl spíš obavu o přežítí měničů připojením na společný PEN ...
tomas81
Tak jeden měnič něco přeci jen pouští AC 57V změří jen starý multimetr s otočným voličem. Novější chvíli problikává a pak hlasí 0...rva píše: stř dub 09, 2025 5:14 amŽádný problém. N, PE nebo PEN je stále jedna a ta samá zem. A na svorkách baterie žádné AC nebude, baterie jsou od AC výstupu galvanicky oddělené. Pokud chceš některý pól baterie uzemnit, musíš to udělat extra kabelem.
tomas81
Starý multimetr měří AC i na baterii, když je vypnutý měnič. Vypadá to, že si vezme 2xDC a zobrazí jako AC.
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Takže evidentní chyba měření (dost možná i metodiky měření).
Střídavou složku napětí na bateriích bys měl naměřit víceméně zanedbatelnou. Ale co reálně hrozí, že mezi baterií a kombiměničem poteče proud s velmi výraznou střídavou složkou (na druhé harmonické síťového napětí), protože spotřeba měniče výrazně klesne právě v okamžiku průchodu výstupu nulou, kdežto MPPT tlačí proud směrem do bateríí pořád. Čili 100x za sekundu se prohodí směr toku proudu.
Ale to obyčejným multimetrem nezměříš.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já jsem to takto do nedávna měl. 2x24V easun 3000W každý na jiné okruhy, a zapojil jsem jim společnou baterii, nejdřív olovo, a časem dostali lifepo. V pohodě to fungovalo, pak mě začalo vadit výkonové omezení na každém okuru, tak jsem šel do 2xeasun 48V 4000W paralel, na jednu fází, od té doby mám na celý dům limit 8kW.
Offgrid 11kW, Lifepo4
