dodavka do siete pri off grid elektrarni?
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
povodny protokol uz nemam, resp hladam, elmer menili v 11/2021, vtedy som este FVE nemal. Mne ten register s pretokmi na elektromeri ani neukazuje, vidim len 1T, VT, NT. Data co su na protokole vytiahol tabletom z elektromera.
- Reputace: 299
Ono je taky dost podezřelé že se ten registr nezobrazuje, potom mi taky nemůžou nic udělat jak mám zjistit že se něco dodává že nějaké zařízení není OK když se o tom nemůžu nijak přesvědčit.....
Ono je to celé podezřelé.......
Napiš co máš za typ elektroměru a můžem někde dohledat zda to má ten registr zobrazovat.
Jinak u mě se vypisují i čísla registrů a i označení T1 nebo T2 nebo P.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
typ elektromera SX5A2. Registre by to zobrazovat malo, ale dodavka sa aktivuje az ked sa im nahlasi FVE, dovtedy su tie registre neviditelne pre uzivatela (ale oni ich predpokladam cez diagnostiku vidia)
skybor
- Reputace: 209
Máme taky stejně zapojenou FVE a máme elektroměr ADX12A (Čez Distribuce) a nám tedy registry zobrazuje (T1,T2 a P) a v P máme od montáže elektroměru pořád 1 kWh (poctivě kontroluju).
Viz info k elektroměru na stránkach ČD
Podle mne to taky z takhle zapojené FVE být nemůže. Ale z čeho by to vzniknout mohlo by mne zajímalo. Aby pak člověk nemusel zbytečně řešit nesmysly.Podle směru toku proudu je energie ukládaná do jednoho registru T1 (1.8.1) při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů T1 (1.8.1) a T2 (1.8.2) při dvoutarifovém odběru a do registru P (2.8.0) při instalované lokální výrobě. Naměřené hodnoty jsou zobrazované na podsvíceném displeji přístroje.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ber to tak, ze keby typek prisiel a nebol by si doma, ani by si sa nedozvedel, ze v takom registri nejaku hodnotu mas. Absolutne by som to neriesil, navyse s menicom, co nevie dodavat. Ak sa to nahodou bude eskalovat, co je pri takeh hodnote velmi nepravdepodobne, dokazovat dodavku musia oni Tebe a nie Ty im dokazovat, ze dodavku nerobis. Skor si myslim, ze ocakavaj dalsiu kontrolu po nejakom case a bude sa ten register porovnavat. Ale to je len moj dohad.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
Menic by dodavat vedel podla manualu,ale iba cez AC IN,ktory nemam zapojeny. Bez synchronizacie so sietou by to hadam ani nebolo mozne.
- Skrat
- Reputace: 27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
taky mi měnily elektroměr za chytrý. v registru VT ..3kWh,NT...5kWh a v 2.8.0 přetok ..6kWh.
V předávacím protokolu není přetok vůbec napsaný. Boužel jsem byl pryč tak sem nemohl nic kontrolovat.Pravda bude asi že je jim divná malá zpotřeba 3,7MWh,měl sem 10MWh. Tak zkouší jak člověka nachytat. Veškeré měniče nejsou z DS propojeny.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Trvale připojená indukčnost nebo kondenzátor mezi dvě fáze může vytvářet malou, ale trvalou dodávku do jedné fáze. Pokud je indukční deska jediným spotřebičem na síti a jeho stand-by napájení se tak chová, mohou být vygenerovány přetoky. V Česku je podmínkou pokutování i naměřené čtvrthodinové maximum, tak tohle nehrozí, jak je to v SK netuším. Dříve s tím nemohly být problémy, protože každý měl na každé fázi připojené nějaké spotřebiče se stand-by odběrem, které dodávku eliminovaly. Ale FVE umožňují skoroostrovní provoz a když je ta indukční deska na síti jediná, může být problém.
viewtopic.php?p=172993#p172993
viewtopic.php?p=241184#p241184
Edit: Pokud bude pokuta, dejte vědět. Pokud je ta deska provozovaná na dvě fáze (400V) a její zátěž nemá čistě induktivní složku, pak může generovat přetoky i za provozu. Případná pokuta a následný soudní spor by mohly mít zajímavé důsledky.
- Reputace: 158
Já tam mám od instalace 3kWh. Pokud někdo chce měřit přetoky, musí mít při předání stav po cejchování při předávání zákazníkovi. Pokud není stav, tak si ho nyní opsali a od něj se mohou odvíjet další věci. Klidně to tam mohlo být. Našel jsem že to je 9 let starý typ takže už mohl viset někde jinde. Jak dlouho je nainstalovaný?
- Reputace: 299
Tak návod k elektroměru SX5A2
A pokud jsem to pochopil tak má tlačítko a jeho stisknutím by se měly dát přečíst všechny registry.....
Standartní data....Takže KS -> KS -> DS a pak KS -> KS ..... by jsi je měl přečíst
A nebo ve vyučtování KS -> KS -> KS -> KS -> DS -> KS ... KS....
Protože v atomatickém režimu se zobrazuje pouze NT a VT (T1/T2)
K mustu verze PV...... NEUMÍ DODÁVAT do DS!!! Jedině pokud by jsi tam měl SW pro verzi PH (HW je údajně stejný).
Poznáš to jednoduše když v menu bude možné povolit dodávku ....
Takže v položce 01 bude i SUB, dále budeš mít položku 09 kde se dá povolit či zakázat dodávání do sítě GKD, GKE
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
Ano,v polozke 01 je SUB. Zajtra pozriem aj ten elektromer.
- Reputace: 299
No a máš tam i tu položku 09? (U verze PV by neměla být)
Teoreticky může při použití SUB dojít k přetoku pokud se odepne velký výkon tak přes AC IN se něco může dostat do DS (než odpadnou relátka a omezí se výkon) ovšem když nemáš zapojené AC IN tak k přetoku nemůže dojít.
Jinak pokud je to fakt přetok od tebe tak bych to taky tipoval na tu varnou desku když ji máš na 2f. Pokud bude přetok narůstat co ji přepojit na 1f pokud to umí?
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
Ale varna doska pouziva obe fazy z DS, neman ju pripojenu k FVE kvoli pulzujucemu vykonu.
skybor
- Reputace: 209
Díky za doškolení. Přechod vaření na indukci teprve chystáme. Takže rozumnější asi bude, jestli tomu dobře rozumím, nepřipojovat desku na DSKostěj píše: pát dub 04, 2025 7:57 pmTrvale připojená indukčnost nebo kondenzátor mezi dvě fáze může vytvářet malou, ale trvalou dodávku do jedné fáze. Pokud je indukční deska jediným spotřebičem na síti a jeho stand-by napájení se tak chová, mohou být vygenerovány přetoky....
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
Aha, Kostejovu odpoved som si nevsimol. Zaujimava myslienka s tou indukcnou doskou. 74 kwh sa teda kludne mohlo nazbierat za tie roky,co mam fve. Az by sa mi ozvali,tak sa spytam,ze kedy presne a v akej vyske vznikol. Mali by mi to hadam nejako oznamit.
- Reputace: 425
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Jo, nejhorsi je smrt z vydeseniskybor píše: pát dub 04, 2025 9:44 pmDíky za doškolení. Přechod vaření na indukci teprve chystáme. Takže rozumnější asi bude, jestli tomu dobře rozumím, nepřipojovat desku na DSKostěj píše: pát dub 04, 2025 7:57 pmTrvale připojená indukčnost nebo kondenzátor mezi dvě fáze může vytvářet malou, ale trvalou dodávku do jedné fáze. Pokud je indukční deska jediným spotřebičem na síti a jeho stand-by napájení se tak chová, mohou být vygenerovány přetoky....![]()
- betmen
- Reputace: 152
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
a nahodou trafo zvaracku nepouzivas?
mne tiez CO zvaracka vyraba prietok, ked je ako jedina pripojena na DS a to aj napriek tomu, ze je 1F.
ta naindukovana energia v jadre po zhasnuti obluka leti nazad do siete v podobe 5kW spiciek.
nastastie mam este stary elmer, ktory dodavku zapocita do spotreby.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
Nie,nemam ani zvaracku. Co som si vsimol,tak shelly EM na tepelku mi momentalne ukazuje spotrebu -2W,aj ked pripojena momentalne na FVE.
- Reputace: 158
Otázka. Kde je uzemňovaci tyč pro Must měnič? Must má spojený N a PE od výrobce. Pokud se vezme zemnící přívod který má tyč nebo svod k PE bodu na straně DS, přetok je na světě.
Edit: Může to dělat i špatný odpor tyče která je na straně odběratele?
- betmen
- Reputace: 152
mne shelly tiez ukazuje -5W az 5W povazujem to za indukciu, pripadne chybu merania, kedze tam mam origo 50A meraciu cievku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META a 1 host
