dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Diskuze se věnuje otázce dodávky elektřiny do distribuční sítě u off grid elektráren, kdy uživatelé zaznamenali nečekané hodnoty na elektroměru. Vysvětlují se technologické přetoky, vliv jalové energie a pravidla ERU týkající se smluv o připojení s nulovou rezervou výkonu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením a upozorňují, že bez smlouvy o připojení k distribuční soustavě by nemělo docházet k dodávce do sítě, přičemž možné odchylky mohou způsobovat spotřebiče nebo měřicí přístroje.
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Příspěvek od kkristian »
povodny protokol uz nemam, resp hladam, elmer menili v 11/2021, vtedy som este FVE nemal. Mne ten register s pretokmi na elektromeri ani neukazuje, vidim len 1T, VT, NT. Data co su na protokole vytiahol tabletom z elektromera.
Reputace:308
Příspěvek od Soban »
Ono je taky dost podezřelé že se ten registr nezobrazuje, potom mi taky nemůžou nic udělat jak mám zjistit že se něco dodává že nějaké zařízení není OK když se o tom nemůžu nijak přesvědčit.....
Ono je to celé podezřelé.......
Napiš co máš za typ elektroměru a můžem někde dohledat zda to má ten registr zobrazovat.
Jinak u mě se vypisují i čísla registrů a i označení T1 nebo T2 nebo P.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
typ elektromera SX5A2. Registre by to zobrazovat malo, ale dodavka sa aktivuje az ked sa im nahlasi FVE, dovtedy su tie registre neviditelne pre uzivatela (ale oni ich predpokladam cez diagnostiku vidia)
skybor
Reputace:232
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Máme taky stejně zapojenou FVE a máme elektroměr ADX12A (Čez Distribuce) a nám tedy registry zobrazuje (T1,T2 a P) a v P máme od montáže elektroměru pořád 1 kWh (poctivě kontroluju).
Viz info k elektroměru na stránkach ČD
Podle směru toku proudu je energie ukládaná do jednoho registru T1 (1.8.1) při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů T1 (1.8.1) a T2 (1.8.2) při dvoutarifovém odběru a do registru P (2.8.0) při instalované lokální výrobě. Naměřené hodnoty jsou zobrazované na podsvíceném displeji přístroje.
Podle mne to taky z takhle zapojené FVE být nemůže. Ale z čeho by to vzniknout mohlo by mne zajímalo. Aby pak člověk nemusel zbytečně řešit nesmysly.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Ber to tak, ze keby typek prisiel a nebol by si doma, ani by si sa nedozvedel, ze v takom registri nejaku hodnotu mas. Absolutne by som to neriesil, navyse s menicom, co nevie dodavat. Ak sa to nahodou bude eskalovat, co je pri takeh hodnote velmi nepravdepodobne, dokazovat dodavku musia oni Tebe a nie Ty im dokazovat, ze dodavku nerobis. Skor si myslim, ze ocakavaj dalsiu kontrolu po nejakom case a bude sa ten register porovnavat. Ale to je len moj dohad.
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Menic by dodavat vedel podla manualu,ale iba cez AC IN,ktory nemam zapojeny. Bez synchronizacie so sietou by to hadam ani nebolo mozne.
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
taky mi měnily elektroměr za chytrý. v registru VT ..3kWh,NT...5kWh a v 2.8.0 přetok ..6kWh.
V předávacím protokolu není přetok vůbec napsaný. Boužel jsem byl pryč tak sem nemohl nic kontrolovat.Pravda bude asi že je jim divná malá zpotřeba 3,7MWh,měl sem 10MWh. Tak zkouší jak člověka nachytat. Veškeré měniče nejsou z DS propojeny.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
kkristian píše: pát dub 04, 2025 2:59 pm
Varna doska ako jediny spotrebic je pripojena cisto na DS.
Trvale připojená indukčnost nebo kondenzátor mezi dvě fáze může vytvářet malou, ale trvalou dodávku do jedné fáze. Pokud je indukční deska jediným spotřebičem na síti a jeho stand-by napájení se tak chová, mohou být vygenerovány přetoky. V Česku je podmínkou pokutování i naměřené čtvrthodinové maximum, tak tohle nehrozí, jak je to v SK netuším. Dříve s tím nemohly být problémy, protože každý měl na každé fázi připojené nějaké spotřebiče se stand-by odběrem, které dodávku eliminovaly. Ale FVE umožňují skoroostrovní provoz a když je ta indukční deska na síti jediná, může být problém.
viewtopic.php?p=172993#p172993
viewtopic.php?p=241184#p241184
Edit: Pokud bude pokuta, dejte vědět. Pokud je ta deska provozovaná na dvě fáze (400V) a její zátěž nemá čistě induktivní složku, pak může generovat přetoky i za provozu. Případná pokuta a následný soudní spor by mohly mít zajímavé důsledky.
Reputace:168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Já tam mám od instalace 3kWh. Pokud někdo chce měřit přetoky, musí mít při předání stav po cejchování při předávání zákazníkovi. Pokud není stav, tak si ho nyní opsali a od něj se mohou odvíjet další věci. Klidně to tam mohlo být. Našel jsem že to je 9 let starý typ takže už mohl viset někde jinde. Jak dlouho je nainstalovaný?
Reputace:308
Tak návod k elektroměru SX5A2
A pokud jsem to pochopil tak má tlačítko a jeho stisknutím by se měly dát přečíst všechny registry.....
Standartní data....Takže KS -> KS -> DS a pak KS -> KS ..... by jsi je měl přečíst
A nebo ve vyučtování KS -> KS -> KS -> KS -> DS -> KS ... KS....
Protože v atomatickém režimu se zobrazuje pouze NT a VT (T1/T2)
K mustu verze PV...... NEUMÍ DODÁVAT do DS!!! Jedině pokud by jsi tam měl SW pro verzi PH (HW je údajně stejný).
Poznáš to jednoduše když v menu bude možné povolit dodávku ....
Takže v položce 01 bude i SUB, dále budeš mít položku 09 kde se dá povolit či zakázat dodávání do sítě GKD, GKE
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Ano,v polozke 01 je SUB. Zajtra pozriem aj ten elektromer.
Reputace:308
No a máš tam i tu položku 09? (U verze PV by neměla být)
Teoreticky může při použití SUB dojít k přetoku pokud se odepne velký výkon tak přes AC IN se něco může dostat do DS (než odpadnou relátka a omezí se výkon) ovšem když nemáš zapojené AC IN tak k přetoku nemůže dojít.
Jinak pokud je to fakt přetok od tebe tak bych to taky tipoval na tu varnou desku když ji máš na 2f. Pokud bude přetok narůstat co ji přepojit na 1f pokud to umí?
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Ale varna doska pouziva obe fazy z DS, neman ju pripojenu k FVE kvoli pulzujucemu vykonu.
skybor
Reputace:232
Kostěj píše: pát dub 04, 2025 7:57 pm
Trvale připojená indukčnost nebo kondenzátor mezi dvě fáze může vytvářet malou, ale trvalou dodávku do jedné fáze. Pokud je indukční deska jediným spotřebičem na síti a jeho stand-by napájení se tak chová, mohou být vygenerovány přetoky....
Díky za doškolení. Přechod vaření na indukci teprve chystáme. Takže rozumnější asi bude, jestli tomu dobře rozumím, nepřipojovat desku na DS ;)
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Aha, Kostejovu odpoved som si nevsimol. Zaujimava myslienka s tou indukcnou doskou. 74 kwh sa teda kludne mohlo nazbierat za tie roky,co mam fve. Az by sa mi ozvali,tak sa spytam,ze kedy presne a v akej vyske vznikol. Mali by mi to hadam nejako oznamit.
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
skybor píše: pát dub 04, 2025 9:44 pm
Jo, nejhorsi je smrt z vydeseni
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
a nahodou trafo zvaracku nepouzivas?
mne tiez CO zvaracka vyraba prietok, ked je ako jedina pripojena na DS a to aj napriek tomu, ze je 1F.
ta naindukovana energia v jadre po zhasnuti obluka leti nazad do siete v podobe 5kW spiciek.
nastastie mam este stary elmer, ktory dodavku zapocita do spotreby.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
kkristian
Reputace:21
Lokalita: Galanta
Nie,nemam ani zvaracku. Co som si vsimol,tak shelly EM na tepelku mi momentalne ukazuje spotrebu -2W,aj ked pripojena momentalne na FVE.
Reputace:168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Otázka. Kde je uzemňovaci tyč pro Must měnič? Must má spojený N a PE od výrobce. Pokud se vezme zemnící přívod který má tyč nebo svod k PE bodu na straně DS, přetok je na světě.
Edit: Může to dělat i špatný odpor tyče která je na straně odběratele?
betmen
Reputace:164
mne shelly tiez ukazuje -5W az 5W povazujem to za indukciu, pripadne chybu merania, kedze tam mam origo 50A meraciu cievku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot]
