Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s bateriemi kompatibilními s měničem Axpert King II 5kW, zejména Pylontech a Dyness B3. Uživatelé sdílejí nastavení BMS, komunikaci přes RS485 a CAN a doporučení pro optimální napěťové řízení baterií LifePo. Zvláštní pozornost je věnována správnému nastavení parametrů pro dlouhodobou spolehlivost a efektivitu offgrid systémů. Doporučuje se konzultace s výrobcem baterií Wattery pro přesné nastavení a podporu.
saman9
Reputace:0
Nový příspěvek od saman9 »
prosím zdejší znalce a majitele FVE na Kingovi jestli by mohli napsat jaké baterie jim spolehlivě fungují.
vím o Pylontech, někde uváděny Dyness B3, ale nic o dalších konkretních jsem nenašel.
obzvláště by mě zajímalo, jestli někomu "jede" postavená z jednotlivých článků , sám bych rád takovou kolem 10kw poptával....
moc dík
shuty
Reputace:58
Re: Axpert King II 5kw a "spolupracující" baterie LifePo?
Nový příspěvek od shuty »
ide ti o komunikaciu baterie s menicom?
pretoze aj bez komunikacie ti bude akakolvek bateria normalne fungovat, treba v menici nastavit vhodne napatia.
saman9
Reputace:0
ano, dotazuji na komunikaci. ale přiznám se, že nevím jak se bude detailně lišit provoz baterie která komunikuje se střídačem a baterie, která se chová jako hloupá a nekomunikuje a řídí se jen natvrdo nastavenými hodnotami. vysvětlí někdo ? Protože zrovna Pylontech je hodnocen jako předražená čína se "zastaralou strukturou" ... vypůjčuji odjinud
díky
Reputace:920
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Rozdiel medzi riadením podľa SoC a podľa napätia je v tom, že v druhom prípade sa menič pri vysokej záťaži prepne na sieť oveľa skôr, a opačne, pri vybitej batérií a vysokom výkone z panelov sa prepne na off-grid príliš skoro.
Hlavne pri lifepo4, kde je napäťový rozdiel medzi 30% a 80% veľmi malý.
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
saman9 píše: ned bře 30, 2025 7:47 am
Když se rozhodneš vybíjet baterku o 16. článcích až na 3V, teoreticky odpojuješ při 48V. Jenže pokud bude jeden článek slabší, můžou mít ostatní ještě 3.2V a ten poslední bude mít napětí 0V, dohromady to dává zase 48V, ale pro ten poslední článek to znamená smrt. Pokud baterka komunikuje, může odpojovat tehdy, pokud nejslabší článek dosáhne napětí 3V. Když baterka nekomunikuje, tak si raději nastavíš odpojení při 3.1 či 3.2V na článek, ale to ti v baterce může zbývat ještě dost energie.
To samé při nabíjení, tam si třeba baterka může říct o menší nabíjecí proud, aby si srovnala napětí na všech článcích na horní hranici.
Juras66
Reputace:1
Nový příspěvek od Juras66 »
Používam Kinga 2 so skladanou batériou s BMS od JK. Nie je žiaden problém. Na diaľkový monitoring je super Solar Assistent a taktiež na diaľkové ovládanie. Ja som spokojný.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
shuty
Reputace:58
Kostěj píše: ned bře 30, 2025 10:37 am
clanok nebude mat 0V pretoze pouzivame BMS. a ta to odpoji ak je problem. a hadam nik neprevadzkuje baterky bez BMS. ano, pylontech by mal dat najprv vediet menicu ze je problem a dat mu pokyn na odstavenie.
Reputace:920
Ale my na 99% nechceme aby to BMS odpojila ;)
jova
Reputace:38
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já na tohle používám druhou „slabší“ paralelně zapojenou BMS která mi kontroluje právě jen napětí těch jednotlivých článků. Když napětí některého klesne pod nastavenou hodnotu, přepne elektrárnu na síť a vypne mi měnič, když napětí překročí, vypíná přívody od panelů k regulátorům. Druhá „normální“ BMS se stará o management těch článků jak má.
pibi
Reputace:406
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Na tohle používám 3 paralelní akupacky, asi je hodně nízká pravděpodobnost, že se odpojí všechny 3 najednou.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
saman9 píše: sob bře 29, 2025 3:22 pm
... jaké baterie jim spolehlivě fungují. Vím o Pylontech, někde uváděny Dyness B3, ale nic o dalších konkrétních jsem nenašel.
Obzvláště by mě zajímalo, jestli někomu "jede" postavená z jednotlivých článků ...
Majitelé kombiměničů Axpert King (a klonů) tady používají různé baterie včetně poskládaných a nevím o tom, že by některé nefungovaly. Pokud se komunikace (dle SOC apod.) vyžaduje, lze určitě dodělat. Já nově testuju REVO VM II 5kW a žádnou komunikaci přímo s měničem nastavenou nemám. Jen na měniči nastavené hraniční hodnoty napětí pro eventuální vypnutí měniče a stejně tak nastavení hraničních hodnot BMS u baterií pro havarijní odpojení ...
saman9
Reputace:0
ok, takže baterii mám lifepo4 16s od Wattery ( díky), můžete mi prosím doporučit nastavení parametrů 12,13,26,27 a 29 pro režim USE? díky
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
nechce se mi hledat co je to za parametry... kdyz mi napises nazvy tech parametru mohu ti poradit.
saman9
Reputace:0
12 napětí přepnutí na síť v režimech SBU/SUB
13 napětí přepnutí zpátky na baterii v režimech SBU/SUB
26 – nabíjecí napětí bulk
27 – napětí float
29 – nízké odpojovací napětí baterie
Reputace:312
No a kde je problém?
12 -> vybitá baterie čili 3V či 3.1V na článek = 3.1x16=49.6V
13 -> většinou se dává stejný jak float
26 -> 3.4 3.45 = 3.45x16=55.2V
27 -> 3.35V = 3.35x16=53.6V
29 prostě napětí kdy je baterie vybitá čili pod 3V = 2.7V = 2.7x16=43.2V
Samozřejmě vše chce doladit podle toho s jakou přesností ten měnič měří a dle konkrétních podmínek.
Valdano
Reputace:299
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
saman9 píše: stř čer 18, 2025 1:54 pm
baterii mám lifepo4 16s od Wattery...
Konzultoval jste nastavení parametrů s Wattery? Pokud ne tak to udělejte. Pokud ano tak sem napište co konkrétního vám poradili. Wattery je česká firma, která není jen prodejce, ale také výrobce bateriových uložišť. U baterií, které dodávají uvádějí "V objednávce uveďte, pro jaký typ střídače chcete baterii nastavit". Pravděpodobně vám poradí i nastavení parametrů pro vámi zmíněný měnič. Je to firma, která se na to specializuje a má ke svým bateriím i podporu. Takže pokud jste zvolil bateriové uložiště od českého výrobce Wattery tak doporučuji komunikovat ohledně nastavení parametrů v měniči primárně s nimi buď přes webový formulář pro dotazy nebo můžete napsat SZ přímo zástupci firmy Wattery, který zde na serveru v diskusích vystupuje pod přezdívkou k3ivi a sám zde v jiném tématu uvedl, že rád zodpoví všechny případné dotazy. Nicméně není zde na serveru pořád tj. přes ten webový formulář je víc pravděpodobné, že dostanete odpověď dříve. V ceně bateriových uložišť od Watterry je zahrnuta i podpora. Tak tu podporu také využijte. Tady na serveru pak můžete konzultovat to co vám doporučí a jaký bude jejich přístup k uživatelské podpoře. Může to být cenná informace ohledně zkušeností s Wattery i pro další potenciální zájemce o bateriová uložiště od nich v budoucnu.
saman9
Reputace:0
ano , konzultoval jsem přímo s wattery, velice ochotně mi poradili toto:
12 přepnutí na síť– Já bych dal např. 48,5V až 51,2V (51,2V je cca 14%)
13 zpátky na baterii při například 52,5V, ale je to velmi individuální, třeba se budete chtít vracet při téměř plném nabití atp.
26 – 55.8 až 56V pro naši baterii
27 – float mimo síť kolem 54V (rozsah 53,8 až 54,4V)
29 – Odpojení např. 48,3V aby to bylo dříve než baterie
ptal jsem se zde těch, kteří kinga provozují, abych měl "druhý " názor přímo kdo má zapojeno s tímto střídačem, samozřejmě se jejich doporučení budu víceméně držet budu, co jsem dříve pročítal tak tam byly právě nějaké odchylky a v některých nastaveních to korektně nespolupracovalo
Reputace:920
Riadenie podľa napätia má svoje muchy. Hlavne keď máš reálne SoC povedzme 30%, začne poriadne valiť z panelov a napätie na batérii hneď vyskočí na napätie (13) ktoré zodpovedá 80% SoC bez záťaže, menič sa prepne z bypass na off-grid, ale príde mrak a pri väčšom odbere rýchlo klesne na (12) a potom to nepekne cykluje v 5-minútových intervaloch.
Valdano
Reputace:299
1. Máte na bateriovém uložišti od Wattery i displej pro zobrazení napětí baterie? Pokud ano jak moc se liší napětí zobrazované na displeji bateriového uložiště od napětí baterie zobrazovaného na displeji měniče?
2. Jakou vám v tom bateriovém uložišti osadili BMS (nemusíte kvůli tomu uložiště rozebírat, buď by to mělo být uvedeno v dokumentaci k uložišti nebo se na to u Wattery zeptejte)?
3. Máte to bateriové uložiště od Wattery komunikačně propojeno s měničem? Pokud ne doporučuji propojit. Podrobnosti k tomu vám jistě rádi sdělí u Wattery.
saman9
Reputace:0
1 ano, displej tam je.
-oživení v plánu na příští týden, takže neporovnám
2 BMS JK-PB2A16S20P
3 komunikace v plánu samozřejmě je,zatím otázka jakým portem a jak to s axpertem bude spolupracovat,fyzicky je nachystané "zastřešující " propojení Solar Assistant po rozchození systému
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot
