studer XTM 4000-48-01
- mgx
- Reputace: 112
Re: studer XTM 4000-48-01
Ak je menic parametrizovany na urovni OEM/QSP, reset s opravnenim installer nepomoze. Pouzi scom utilitu, uz sme to tu asi 10x pisali, skus pohladat. Scom utilita neoveruje opravnenie.
QSP parametre nastavujem bez problemov cez XCom232i pomocou ich utility scom.exe.
Napriklad vypnutie HW watchdogu na XCom {5103} vyzera takto (vsetko v jednom riadku)
scom.exe --port=COM4 --verbose=3 write_property src_addr=1 dst_addr=501 object_type=2 object_id=5103 property_id=5 format=BOOL value=false
Po zmene na "false" sa restartuje XCom (to je popisane aj v manuali).
Takze vyzera to tak ze parametre na ktore treba opravnenie QSP idu menit cez XCom232i - opravnenie pri scom exe nie je overovane.
Parametre Expert som tiez menil cez scom.exe, napr. {1542}.
to ake parametre mas pre menic zmenene zistis lahko. vyexportujes vsetky (cez backup) a vo vyslednom CSV budes mat hodnoty aj aka ma byt "default". vsetko co je zmenene, zmenis step by step po riadkoch. Vacsinou je to 10-20 hodnot QSP maximalne.
trezvii
- Reputace: 1
Zdravím, po updatu RCC na verzi 6.88 přestal mi xcom-lan videt SD kartu. Na PC SD karta funguje správně, pro jistotu jsem naklonoval na novou, a stejne systém to nevidí. Teď je otázka jestli je možnost vrátit to původní verze FW? P.S. je to Ferguson. Děkuji
2,7kwp JVV + 2,7kwp JJZ. Fangpusun XTM4000-48, 2x VT-80, RCC. LiFePO 230Ah 16ks.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Co znamená nevidí SD kartu?
Pokud nedochází k zápisu údajů za předešlý den doporučuji parametr 5120 .
Aktualizace 232i proběhla taky?
Ano lze nahrát starší FW za cenu vyresetováni do továrního nastavení.
trezvii
- Reputace: 1
Parametr 5120 (Erase the 30 oldest log files from the SD card) je nastaven na 0. V logech se objevi > Datalogger function interrupted (SD card removed) nebo No SD card inserted . Nepoznam jestli to probehla aktualizace x232i nebo ne ale aktualni stav je : XTM: 1.6.38 , RCC: 1.6.88, Xcom-LAN: 1.6.52, VT-80: 1.6.40. Nasel jsem na strance Studera nevejsi FW, R688, ale mam strach to aktualizovat na Fangpusun.
milhaus
- Reputace: 51
5120 souhlas ukazuje - 0. Proto buď v menu RCC dát Yes , nebo nastavit přes portál studer hodnotu 1. Vymaže poslednich 30 záznamů na kartě poud nedochází k zápisu dat.
Aktualizace 232i , zda proběhla vložením SD karty s aktualizací ? A při tom blikala dioda červeně, po dokončení zeleně.
Ty čísla 1.6.38 jsou vše starší verze FW. Novější jsou 1.6.96 u RCC a 1.6.40 u XTM.
Nebál bych se aktualizace ani fanga... není žádná informace o potižich.
Pozor není kompatibilní aktualizace ruzných zařízení v instalaci rozdílným FW.
mopadzi
- Reputace: 58
ještě ověřit zda proběhne detekce vložení SD karty (chyba HW)
kdo si hraje nezlobí
- mgx
- Reputace: 112
skus novu sd kartu (pozor na podporu, nie vsetky typy su podporovane, kuk manual) a mozes ju skusit naformatovat priamo v RCC02/03 cez menu Format. Aku chybu vlastne dostavas?
Mirek123
- Reputace: 10
Tak jsem se "vnutil" k tomuto vlaknu. Uz dlouhou dobu (nekolik roku) mam tuto chybu, data se mi zapisuji v poradku na SD kartu (RCC02) kazdou pulnoc - neodeslou se vsak na portal Studeru. Jinak aktualni "real time" data na portal chodi take bez chyb. Uploaduji je tam tedy cca 1 x mesicne rucne. Vyzkousel jsem kdeco (jina karta, format, nastaveni RCC) a bez uspechu. Nevite nekdo co s tim? Mam SW R682.
Dekuji .
Dekuji .
- mgx
- Reputace: 112
original studer alebo klon? Na original zvykne pomoct nova 8-16gb karta naformatovana na fat16 nielen do RCC02 ale aj do SCOMu (nezabudnut zazalohovat prislusne subory a len ich nakopirovat). Po vymene treba vsetko vypnut (aj XCOM-LAN aj 232i) a potom zapnut mppt, menic, a xcom-lan (na rcc02/03 naskoci hlaska connected). Pozriet sa cez servisne menu, ci pingas spravne webovu stranku studer-u. Dalsi den mas data na portali rano okolo 04.00
Mirek123
- Reputace: 10
Original Studer.
2 x XTM4000, 2 x VT80, 1 x XCOMCan (pylontech), 1 x XCOM232i + Moxa (portal Studer), 1 x XCOM232i (paralelni vycitani dat do Grafany).
Nevim, co s tim SCOMem....
A nevadi, ze se mi loguji data taky na SD v Xcom232i? (Grafana). Zkusim to logovani vypnout.
Kazdopadne dekuji. Vyzkousim novou kartu (uz asi treti
) a restart
milhaus
- Reputace: 51
Mám zkušenost , pokud se tahají data do jiného zařízení (grafana , home assistant...) nedochází k zápisu dat korektně . Víceméně jen útržkovitě.
Předpokládám , že ten přenos dat o půlnoci to vyčítání dat přeruší a už to tam nenačte.
Test s vypnutím vyčítání to ukáže.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Je to tak, mne vytazovanie xcom-u do grafany prakticky skoro uplne znefunkcnilo statistiky na studer portali. Sem tam sa tam nieco objavi v live datach, ale statistiky tam prakticky nemam.
Mirek123
- Reputace: 10
V live datech mam vse bez vypadku a zastaveni logovani do grafany nepomohlo - denni data se zase na portal nezapsala.
A to logovani do grafany mam uplne oddelene od Moxy (XCom LAN) - tu pouzivam jen na portal Studeru. Tzn. samostatny XCom 232i + RPi, jina IP adresa atd. A stejne paralelni vycitani Studeru do Grafany jsem zprovoznil i dvema kamosum (stejna HW sestava Studeru) a tem to vse jede OK. A v jedne Grafane sdilime vsichni tri svuj dashboard.
Jeste jsem vymenil vsechny SD karty (3x), format + nahrani dat ------- a nic.
Dekuji a kdyby jeste nekoho neco napadlo, tak napiste.
DanoP
- Reputace: 216
Je v systeme korektny datum a cas? Da sa napriklad skontrolovat cez RCC.
Mirek123
- Reputace: 10
Ano, je. Max rozdil 1 minuta.
milhaus
- Reputace: 51
Doporučuji ještě 5120 alespoň 2x . Vymazat posledních 30záznamů.Mirek123 píše: čtv bře 27, 2025 3:23 pmV live datech mam vse bez vypadku a zastaveni logovani do grafany nepomohlo - denni data se zase na portal nezapsala.
Případně další den zkusit 5075...
A pokud se par. 5059 uloží aktuální dnešní data , objeví se na portále?
Předpokládám že 5110 je dataloger na - auttomatic ?
Musí to makat
- mgx
- Reputace: 112
https://portal.studer-innotec.com/Conte ... pendix.pdf pozri parametre na strane 24-28. Ak mozes, urob export configuracnych dat (backup do excellu) na SD kartu a nahraj dakde, prejdeme parametre.
ak vravis ze to slo, skusil by som nasledovne:
1) skontrolovat parametre jeden po druhom, hlavne vsetky odlisne od tovarenskych.
2) SD karty pouzivas presne aky typ, aka velkost? Formatujes ich v zariadeni? (treba pouzit parameter 5047). Hlavne pozor na to, ak mas viac X232i, treba zistit na ktoru kartu sa zapisuju denne logy (a snazi sa to odoslat na portal studer-u) a vymenit/formatovat aj ju.
3) pripojenie. Je mozne je nestabilne/pomale a pocas odosielania dat spojenie pada, pripadne nestihnes odoslat data v lehote 10min a watchdog spojenie resetne. Hlavne ak mas viac nesyncovanych dat. To sa zial debilne ladi, mozes pingat IP adresu studer portala pocas prenosu z moxy a pozerat, ci nenastane connection reset, pripadne urobit to iste cez wireshark.
4) resetnut portalove UID (urobit si novu instalaciu) ci nie je problem inde.
5) zalozit ticket do studer-u, ponaviguju ta
u mna sa detto vyskytovalo asi 3x, stacilo zformatovat sd kartu (nie v RCC02/3 ale v 232i).
ps: ak su menice zo secondsol a spol ci oem, treba urcite manualne nastavit z scomom vsetko do defaultu. reset to factory pre oem nie uplne funguje.
trezvii
- Reputace: 1
Zdravim, tak jsem upgradoval FW na 688 pres RCC, probehlo to v poradku, od nuly jsem nastavil RCC, XTM, VT, XCOM. Pro jistotu jsem formatoval SD-Card na Xcom na PC na FAT32 (zkopiroval zpet backup). Ale bohuzel stejna chyba 55 No SD card inserted. Pri pokusu zkopirovat aktualnich dat za dnesek pres parametr 5059, tak vyskoci stejna chyba 55. Mam pocit ze odesel XCom-232i modul. Mel bych jeste dotaz, pokud nastavim lokalni monitoring pres OpenStuder nebo pres HomeAssistant , budu potrebovat SDcard v modulu XCom ? Dekuji
- mgx
- Reputace: 112
este raz (posledny krat).
1) STUDER mas zo secondsol ci ineho zdroja = odpoved ANO/NIE. ak ano, upgrade fw ti nepomoze ani reset do tovar.nastavenia,OEM parametre sa resetuju inak.
2) karta sa formatuje na FAT16, nie na FAT32. staci citat manual. preto doporucujem kartu formatovat v zariadeni parametrom a skontrolovat to. Karta idealne 2gb. stary typ karty je najlepsi, max do 2gb.
Pravdepodobnost ze odisla SD karta/citacka je mala. Ale skus vymenit za nieco ine, ak mas 3. Openstuder potrebuje zapis na medium, takze cita z SD karty.
trezvii
- Reputace: 1
MGX, dekuji za info.
1. Mam z jineho zdroje (Fangpusun)
2. Mel jsem za to ze FAT16 musi byt jenom karta v RCC, ne v XCOM-232i. Zkousel jsem naformatovat na FAT16 pres prikaz diskpart na PC, ale stejne to nevidi kartu. Bohuzel format pres RCC nemohu provest protoze musim byt v Installation user level, ale neznam heslo. Muzete prosim nekdo poskytnout?
3. Pokud OpenStuder taky potrebuje kartu v XCOM-232i, tak budu muset vyresit svuj problem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: brin, Claudebot [Bot] a 0 hostů
