Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaického systému s využitím 8 až 10 panelů a baterií pro ukládání přebytků energie. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání mezi deseti BMS moduly pomocí jednoho displeje, a sdílí zkušenosti s instalací a provozem včetně plánů na další rozvoj. Projekt není jen o ekonomické návratnosti, ale i o komunitě a radosti z obnovitelné energie.
skybor
Reputace: 228
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od skybor »
Ale zase takový půlnoční email s celodenní výrobou FVE musí přece potěšit :)
Migel
Reputace: 288
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ale pan iteckar, ja sa stebou zrovnavat nemozem🫣😅 ty si ina liga😉.ty mas ine veci/programy na data.
Mne staci kluuudne papier zatial😂
Raz mi povedal Bert ze budem to odpisovat kazdy den, potom kazdy mesiac, potom kazdy rok a nakoniec tam len nakuknem ze ci to zije..😅😉 - pozdravujem.
Skoro to tak aj je, ale este ma to celkom drzi a rad sa ucim novym veciam ale tie mi idu do hlavy veeelmi tazko..
Migel
Reputace: 288
skybor píše: čtv bře 13, 2025 5:53 pm
Presne..! Rano pri kave zapisem do tabulky na papier a je to po ruke hocikedy😃
Migel
Reputace: 288
Ako sa to hovori?...pomaly dalej zajdes?.🤭😅
Ide to veru pomaly ale to dam...
Koncom tyzdna prisli chybajuce drobotiny z ali a uz to len dat dokopy, a bude prepinanie bmsiek z jednej casti hotove...
Migel
Reputace: 288
Mame novy mesiac a teda statistika za marec je takto:
Spotreba
DS: 9kwh
Fve: 554kwh z toho cisto len na kurenie do AN islo 271kwh
Vyroba
JV: 214kwh (v prevadzke od 8.3.)
JZ: 412kwh
Spolu: 626kwh pred regulatormi a za regulatormi podla shuntu 601kwh = ucinnost regulatorov je teda 96,01%.
Vsetko sa zatial da pekne spotrebovat najolko sa dokuruje este a teda nic neostalo na streche..ale uz to dlho tak nebude ...
Migel
Reputace: 288
April bol veru zaujimavy...
Vyroba:
JV - 295,89kwh
JZ - 424,63kwh
Spolu pred regulatormi - 720,52kwh
Spolu za regulatormi - 690kwh
Ucinnost - 95,76%.
Spotreba:
DS - 0kwh
Fve - 630kwh, z toho 409,87kwh bojler a akumulacka.
Prebehla rodinna rada a zhodli sme sa na tom ze za tie peniaze co da clovek za drevo plus robota okolo toho tak si mozeme radsej kurit z DS v obdobi temna a teda na jar a jesen to uz vykriva celkom slusne fve.Takze mozem pokukovat po nejakom normalnom tepelnom cerpadle vzduch/voda...
Ked som si vypocital co nas vyslo drevo tak to mozem rovno platit kazdy mesiac elektriku a mam viac casu na rodinu a samozrejme moje pokusy a rozrobene projekty ::rolleyes::
Tabulka musi byt :-)
skybor
Reputace: 228
Hele, uplně stejné úvahy probíhají i u nás ;) Dokud nezrušíme přípojku DS tak to stejně nebude nikdy zadarmo, tak proč si neužít trochu komfortu ... Už letos od nového roku toho dřeva moc nebylo, tak přesně jak píšeš, proč to nenahradit pár kWh z DS.
Reputace: 803
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Asi tak, drevo je prežitok. Krb a prieduchy ale nechám, raz sa to možno ešte zíde. Aj nejaké suché drevo mám stále pod prístreškom. Ale trvale by som tým nekúril (ani v kotli a kotolni) ani keby mi platili.
A k tej účinnosti, mňa zaujíma skôr celková účinnosť. U mňa apríl 917 kWh pred MPPT a AC z meničov 789 kWh, to je 86%.
skybor
Reputace: 228
Dřevo není přežitek, ale super věc v krbovkách na sklidnění po létě. Ale bohužel jen tak asi do konce října. Pak začne převažovat to pohodlí nad požitkem z pohledu na hořící oheň ;) Taky mám ještě plno dřeva (nepořezaného a nenaštípaného). No, shnít ho nenechám ...
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv kvě 01, 2025 11:28 am, celkem upraveno 1 x.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja som zase vždy túžil po krbe a po 40ke s novým domom som si to splnil. Bez ohni v krbe sa zima neráta. Kúrenie krbom milujem, najmä prvú polovicu zimy, potom si už zvyknem a nie je to taká paráda ako prvý mesiac kúrenia.
Migel
Reputace: 288
Toto som ta asi nepochopil jak to myslys...
"" A k tej účinnosti, mňa zaujíma skôr celková účinnosť. U mňa apríl 917 kWh pred MPPT a AC z meničov 789 kWh, to je 86%. ""
Ja som pocital ucinnost regulatora, nie spotrebu voci vyrobe.Ak chces vediet kolko to je u mna podla tvojho prikladu (inak tiez pekne cisla si mal) tak je to potom 720,52kwh pred reglami a za menicmi 630kwh to je celkom - 87,44% ucinnost.
Tak si to myslel?...
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To zalezi, co oznacujes za vyrobu a co za spotrebu.
Kolega evidentne povazuje vyrobu az na vystupu do baraku a porovnava ji s tim, co tece z panelu do cele elektrarny. Tj. spocita ucinnost vyroby cele FVE, ne jenom panelu. Za me je to logicke.
Migel
Reputace: 288
No pise ze "pred" regulatormi (mppt) tak to potom neni "vyroba az na vystupu do baraku".
Reputace: 950
Ale on bere, a i ja, vyrobu jako "230" na vystupu FVE. A pocita ucinnost tak, ze to podeli tim, co leze z panelu pred reglem.
Tedy ucinnost vyroby tech 230V vuci tomu, co leze z panelu.
Spotreba neni to, co leze z FVE do baraku, to je prece vyroba FVE.
Migel
Reputace: 288
Migel píše: čtv kvě 01, 2025 11:30 am
..... 720,52kwh pred reglami a za menicmi 630kwh to je celkom - 87,44% ucinnost.
Ved co som to napisal zle?..Asi tu kazdy berieme pojem vyroba a spotreba po svojom.
U mna je vyroba to co regulatory vyrobia a spotreba je to co lezie z menicov
Reputace: 950
No vsak ano, ten pomer mas dobre.
Ale tvuj pojem "spotreba" je fakticky spatne, protoze ta hodnota neni spotreba FVE, ale domacnosti. Nepocitame ale efektivitu domacnosti, ale efektivitu elektrarny.
Takze z pohledu elektrarny je to, co je na vystupu, tak vyroba. A jeji spotreba je to, co do te elektrarny nateklo, tj. z panelu, pripadne docuc z DS pro nabijeni baterie.
Tedy to, co meris na vystupu FVE, neni spotreba, ale vyroba.
Ja to takhle cele bohuzel u sebe nezmerim, protoze nemerim stringy pred regly. Takze pripadny pomer vyroba fve vuci spotrebe z reglu se musi jeste vynasobit papirovou hodnotou ucinnosti tech reglu.
A pro zajimavost se to jeste muze vynasobit ucinnosti panelu, pak budeme mit efektivitu vyroby FVE vuci "slunicku".
Migel
Reputace: 288
:uh: :eek2:
No ale kedze spotreba domu je to co ide z menicov tak u mna to je brane ako spotreba a vyroba je to co vyrobia panely.To len pre info aby to sedelo k mojim cislam :handshake2:
Reputace: 803
Meraj to kľudne aj v kiloampérhodinách za mililiter na druhú :) Hlavne že to vyrába. U mňa to bolo teda za apríl 128 kWh ktoré zožrala FVE na svoju prevádzku.
skybor
Reputace: 228
Účinnosti FVE je snad jen poměr výstupu ke vstupu a je opravdu jedno v čem si to kdo měří a jak si to pojmenuje. Navíc mi je momentálně úplně jedno jakou má FVE účinnost i jakou má vlastní spotřebu. Hlavně že zůstane dost pro nás 😉 A zůstává opravdu dost.
Samozřejmě jiná situace je v zimě, kdy se počítá každá kWh
Reputace: 950
Jj, ted je vlastne uplne u zadele, ze mi jedou 4 menice :⁠-⁠D
Pocitat se to zacne az v te zime.
Ikdyz i tam uz to clovek pomalu prestava resit, protoze nejake automatizace/optimalizace atd. zaberou dost casu a penez, no a pripnuta nabijecka relatkem pod urcitym napetim ve finale vychazi nejlevneji a nejpohodlneji.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
