Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
- Reputace: 693
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
A kampak poteče voda? Do rantlu a pod izolaci?
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
- Reputace: 213
Rozhodně to chce 4ks alespoň, dal bych je na placato a normálně na fasádu(polystyren) připevnil solární profil na vlnitej plech a přidělal na fischer šrouby, nebo jen zavitovky skrz na chemku. Bude panel radši, když tam bude fuka. K fasádě bych daval glass/glass panel pro snížení pocitu hořlavé hmoty k polysterenu.
- Reputace: 2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 8080 + 2080
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
z u jeklu do strany jak po okapu....
- Reputace: 2
4 panely postupně budou, nad sebou, naplacato by to šlo pod okny, napravo od okna dlouho nejde slunce.....2 panely budou seriově do měniče MUST 48V. Šlo by ukázat upevnění na fotce?
- oldakzz
- Reputace: 5
- Lokalita: Praha západ
Mám 16mm nerez pevnostní závitovky ode zdi cca 30cm, klasickej AL profil. Není zatím zatepleno, proto do zdi mám na chemickou kotvu kus závitovky s prodlužovací 48mm maticí, do tohopak další závitovka .Můžu tak v případě potřeby odmontovat .
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
- Reputace: 2
aha a ten al profil je na panely připevněn jak? Nejdříve profil a pak panel? Mám to 3-6m nad zemí, myslel jsem, že to udělám z plošiny...
- oldakzz
- Reputace: 5
Standartně, úchytkama
- 2025-03-20 22 31 28.jpg (77.26 KiB) Zobrazeno 554 x
- Reputace: 216
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nemám zateplenou fasádu, použil jsem Al profil Solar:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
Přišroubované na začátku, konci a v místech připevnění panelů vždy 3ks nerez M8x90. Myslím, že není vhodné kombinovat Fe jekl a Al rám panelu. Hliník by se měl kombinovat s hliníkem, nebo nerezem.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 22
- Reputace: 287
rob.brno: Ano, v zimě to vyrábí dobře, ale jenom pokud na to svítí slunce. Když je zataženo, mlha a podobně (obvyklé počasí v zimě), tak to dává míň než střecha.
- Reputace: 2
Jak jsem psal výše mám 22 panelů 505-520W na pozemku JV směrem 146st. Bohužel (v současné době 21.3.) kolem 15.h už to značně klesá a je pak v 15:30 stín od stromů. Navíc už začínám být limitovaný prostorem a MUST víc jak 4300W stejně víc nevyrobí, i když mám 2.....Na fasádě to svítí (v současné době) 12:30-17:00, tak jsem chtěl tou fasadou ještě něco vyrobit. Čili to shrnu radíte mi zde vykašlat se na u-jekl a koupit AL profi Solar a chápu to dobře, panely upevnit pomocí Z-klemů? viz tato: (https://www.solarsun.cz/koncovy-drzak-k ... m-panely-/) a tyto klemy udrží 26kg panel na fasádě na dvou místech vespod a 2 nahoře?
- Reputace: 216
Ty se dávají na první a poslední panel, mezi panely omega.
https://www.solarsun.cz/stredovy-drzak- ... m-panely-/
- Reputace: 4
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Ty uchytky ve smyku udrzi radove stovky kg.Urcite by se to dalo spocitat.Mam v planu taky nekolik panelu na fasadu a dost jsem nad tim premyslel.Kazdopadne neni problem uprostred spodniho nosneho profilu a profilu panelu prisroubovat pojistne ocelove lanko,ktere pri nahodnem uvolneni(nikoliv odpadnuti)uchytek nenecha panel vyklouznout smerem dolu.Lanko bude pod panelem a nikdo ho neuvidi.A jestli to cele budes mit prilepene na fasade,tak bych se nebal provrtat ten solarni profil skrz a pomoci velkoplosnych podlozek ho prisroubovat rovnou na fasadu.Vyvrtej to tak at je to pod panely a nemusis resit jak to vypada.fremma píše: ↑pát bře 21, 2025 4:14 pmJak jsem psal výše mám 22 panelů 505-520W na pozemku JV směrem 146st. Bohužel (v současné době 21.3.) kolem 15.h už to značně klesá a je pak v 15:30 stín od stromů. Navíc už začínám být limitovaný prostorem a MUST víc jak 4300W stejně víc nevyrobí, i když mám 2.....Na fasádě to svítí (v současné době) 12:30-17:00, tak jsem chtěl tou fasadou ještě něco vyrobit. Čili to shrnu radíte mi zde vykašlat se na u-jekl a koupit AL profi Solar a chápu to dobře, panely upevnit pomocí Z-klemů? viz tato: (https://www.solarsun.cz/koncovy-drzak-k ... m-panely-/) a tyto klemy udrží 26kg panel na fasádě na dvou místech vespod a 2 nahoře?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 287
Já dávám mezi profil a panel nerezové zemnící podložky a ty mají ostré drapáky, které se zaříznou do toho hliníku a nic nemůže uklouznout.
Používám tyhle
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
Používám tyhle
- Reputace: 68
Měl jsem takto svisle na plotě panely. Panel má 20 kg a udrží jej 1 (jedna!!!) příchytka, aniž by sjel dolů. Samozřejmě krátkodobé, než namontuju další...
- Reputace: 22
Nebo v místě styku panelu a profilu zdrsnit profil lehce flexou, panel ne(možné prolémy s uznáním případné záruky).PetrDubi píše: ↑pát bře 21, 2025 6:33 pmJá dávám mezi profil a panel nerezové zemnící podložky a ty mají ostré drapáky, které se zaříznou do toho hliníku a nic nemůže uklouznout.
Používám tyhle
- Reputace: 22
Je toto tvrzení s mlhou/zataženo nějak ověřeno? Pochybuji o tom.
Difůzní záření má tu vlastnost, že se šíří všemi směry a jde jen o velikost plochy, ne o orientaci.
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:05 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 145
No vždyť, plocha svislého panelu proti celé obloze je přeci minimální v porovnání když panel leží vodorovně, tak je osvit z celé oblohy maximální. A když je panel na zdi, tak vidí méně než polovinu oblohy a ještě z nějblbějšího úhlu.rob.brno píše:Je toto tvrzení s mlhou/zataženo nějak ověřeno? Pochybuji o tom.
A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí.
- Reputace: 22
"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
A ten kolega tedy měl panely orientovány v obou směrech a byl tak schopen ověřit prakticky toto tvrzení, kolik byl v obou případech rozdíl?
Nebo to byl jen kolegův pocit?
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:16 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Mám kamaráda kousek ode mě, který má na fasádě panely pro ohřev bojleru i s měřením a ten mi to v zimě potvrdil. Když svítilo slunce, tak tak větší výkon v poměru k instalovanému než já (panely na střeše), ale když bylo zataženo nebo mlha, tak na tom byl mnohem hůř než já a počasí kdy je mlha nebo zataženo je v zimě nejčastější.
jak na zaveseni panelu na fasadu ?
od Pavel66 » » v Plánované elektrárny
- 6 Odpovědi
- 454 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 6 Odpovědi
- 1560 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Vruty pro upevnění háků do krokví
od Kopeto » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeto
- 21 Odpovědi
- 3090 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 6727 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
