Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Diskuze se zaměřuje na správné upevnění fotovoltaických panelů na zateplenou fasádu s 16cm polystyrénem a betonovou podkladovou vrstvou. Uživatelé doporučují použití nerezových šroubů s chemickou kotvou, vhodných podložek nebo svislých latí, aby nedošlo k poškození izolace. Dále se řeší optimální úhel šroubů a konstrukční detaily pro zajištění stability a minimalizaci tepelných mostů.
- Reputace:1038
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
A kampak poteče voda? Do rantlu a pod izolaci?
- Dagus
- Reputace:238
Rozhodně to chce 4ks alespoň, dal bych je na placato a normálně na fasádu(polystyren) připevnil solární profil na vlnitej plech a přidělal na fischer šrouby, nebo jen zavitovky skrz na chemku. Bude panel radši, když tam bude fuka. K fasádě bych daval glass/glass panel pro snížení pocitu hořlavé hmoty k polysterenu.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
z u jeklu do strany jak po okapu....
- fremma
- Reputace:2
4 panely postupně budou, nad sebou, naplacato by to šlo pod okny, napravo od okna dlouho nejde slunce.....2 panely budou seriově do měniče MUST 48V. Šlo by ukázat upevnění na fotce?
- oldakzz
- Reputace:5
- Lokalita: Praha západ
Mám 16mm nerez pevnostní závitovky ode zdi cca 30cm, klasickej AL profil. Není zatím zatepleno, proto do zdi mám na chemickou kotvu kus závitovky s prodlužovací 48mm maticí, do tohopak další závitovka .Můžu tak v případě potřeby odmontovat .
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
- fremma
- Reputace:2
aha a ten al profil je na panely připevněn jak? Nejdříve profil a pak panel? Mám to 3-6m nad zemí, myslel jsem, že to udělám z plošiny...
- oldakzz
- Reputace:5
Standartně, úchytkama
- 2025-03-20 22 31 28.jpg (77.26 KiB) Zobrazeno 1466 x
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nemám zateplenou fasádu, použil jsem Al profil Solar:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
Přišroubované na začátku, konci a v místech připevnění panelů vždy 3ks nerez M8x90. Myslím, že není vhodné kombinovat Fe jekl a Al rám panelu. Hliník by se měl kombinovat s hliníkem, nebo nerezem.
- rob.brno
- Reputace:27
Naopak může to být ideál: v zimě vyrobí až 2xtolik a v létě 2x méně než na "ideální" střeše.Vitek píše: sob pro 12, 2020 1:50 pmpanely na fasádu nepatří. 1. je to hnusný, 2. difuzí nevyrobí ani půlku toho co vodorovný. pokud není jiné zbití tak prosím.
- PetrDubi
- Reputace:337
rob.brno: Ano, v zimě to vyrábí dobře, ale jenom pokud na to svítí slunce. Když je zataženo, mlha a podobně (obvyklé počasí v zimě), tak to dává míň než střecha.
- fremma
- Reputace:2
Jak jsem psal výše mám 22 panelů 505-520W na pozemku JV směrem 146st. Bohužel (v současné době 21.3.) kolem 15.h už to značně klesá a je pak v 15:30 stín od stromů. Navíc už začínám být limitovaný prostorem a MUST víc jak 4300W stejně víc nevyrobí, i když mám 2.....Na fasádě to svítí (v současné době) 12:30-17:00, tak jsem chtěl tou fasadou ještě něco vyrobit. Čili to shrnu radíte mi zde vykašlat se na u-jekl a koupit AL profi Solar a chápu to dobře, panely upevnit pomocí Z-klemů? viz tato: (https://www.solarsun.cz/koncovy-drzak-k ... m-panely-/) a tyto klemy udrží 26kg panel na fasádě na dvou místech vespod a 2 nahoře?
- pibi
- Reputace:409
Ty se dávají na první a poslední panel, mezi panely omega.
https://www.solarsun.cz/stredovy-drzak- ... m-panely-/
- gold1
- Reputace:14
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Ty uchytky ve smyku udrzi radove stovky kg.Urcite by se to dalo spocitat.Mam v planu taky nekolik panelu na fasadu a dost jsem nad tim premyslel.Kazdopadne neni problem uprostred spodniho nosneho profilu a profilu panelu prisroubovat pojistne ocelove lanko,ktere pri nahodnem uvolneni(nikoliv odpadnuti)uchytek nenecha panel vyklouznout smerem dolu.Lanko bude pod panelem a nikdo ho neuvidi.A jestli to cele budes mit prilepene na fasade,tak bych se nebal provrtat ten solarni profil skrz a pomoci velkoplosnych podlozek ho prisroubovat rovnou na fasadu.Vyvrtej to tak at je to pod panely a nemusis resit jak to vypada.fremma píše: pát bře 21, 2025 4:14 pmJak jsem psal výše mám 22 panelů 505-520W na pozemku JV směrem 146st. Bohužel (v současné době 21.3.) kolem 15.h už to značně klesá a je pak v 15:30 stín od stromů. Navíc už začínám být limitovaný prostorem a MUST víc jak 4300W stejně víc nevyrobí, i když mám 2.....Na fasádě to svítí (v současné době) 12:30-17:00, tak jsem chtěl tou fasadou ještě něco vyrobit. Čili to shrnu radíte mi zde vykašlat se na u-jekl a koupit AL profi Solar a chápu to dobře, panely upevnit pomocí Z-klemů? viz tato: (https://www.solarsun.cz/koncovy-drzak-k ... m-panely-/) a tyto klemy udrží 26kg panel na fasádě na dvou místech vespod a 2 nahoře?
- PetrDubi
- Reputace:337
Já dávám mezi profil a panel nerezové zemnící podložky a ty mají ostré drapáky, které se zaříznou do toho hliníku a nic nemůže uklouznout.
Používám tyhle
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
Používám tyhle
- JiříK
- Reputace:83
Měl jsem takto svisle na plotě panely. Panel má 20 kg a udrží jej 1 (jedna!!!) příchytka, aniž by sjel dolů. Samozřejmě krátkodobé, než namontuju další...
- rob.brno
- Reputace:27
Nebo v místě styku panelu a profilu zdrsnit profil lehce flexou, panel ne(možné prolémy s uznáním případné záruky).PetrDubi píše: pát bře 21, 2025 6:33 pmJá dávám mezi profil a panel nerezové zemnící podložky a ty mají ostré drapáky, které se zaříznou do toho hliníku a nic nemůže uklouznout.
Používám tyhle
- rob.brno
- Reputace:27
Je toto tvrzení s mlhou/zataženo nějak ověřeno? Pochybuji o tom.PetrDubi píše: pát bře 21, 2025 3:15 pmrob.brno: Ano, v zimě to vyrábí dobře, ale jenom pokud na to svítí slunce. Když je zataženo, mlha a podobně (obvyklé počasí v zimě), tak to dává míň než střecha.
Difůzní záření má tu vlastnost, že se šíří všemi směry a jde jen o velikost plochy, ne o orientaci.
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:05 am, celkem upraveno 2 x.
- josse
- Reputace:160
No vždyť, plocha svislého panelu proti celé obloze je přeci minimální v porovnání když panel leží vodorovně, tak je osvit z celé oblohy maximální. A když je panel na zdi, tak vidí méně než polovinu oblohy a ještě z nějblbějšího úhlu.rob.brno píše:Je toto tvrzení s mlhou/zataženo nějak ověřeno? Pochybuji o tom.PetrDubi píše: pát bře 21, 2025 3:15 pmrob.brno: Ano, v zimě to vyrábí dobře, ale jenom pokud na to svítí slunce. Když je zataženo, mlha a podobně (obvyklé počasí v zimě), tak to dává míň než střecha.
A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí.
- rob.brno
- Reputace:27
"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
A ten kolega tedy měl panely orientovány v obou směrech a byl tak schopen ověřit prakticky toto tvrzení, kolik byl v obou případech rozdíl?
Nebo to byl jen kolegův pocit?
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:16 am, celkem upraveno 1 x.
- PetrDubi
- Reputace:337
Mám kamaráda kousek ode mě, který má na fasádě panely pro ohřev bojleru i s měřením a ten mi to v zimě potvrdil. Když svítilo slunce, tak tak větší výkon v poměru k instalovanému než já (panely na střeše), ale když bylo zataženo nebo mlha, tak na tom byl mnohem hůř než já a počasí kdy je mlha nebo zataženo je v zimě nejčastější.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT], vanilka
