Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Diskuze se zaměřuje na správné upevnění fotovoltaických panelů na zateplenou fasádu s 16cm polystyrénem a silikonovou omítkou. Uživatelé řeší vhodné typy háků, podložek a profilů, aby nedošlo k poškození zateplení a zároveň byla zajištěna pevnost a stabilita montáže. Doporučuje se ponechat dostatečný přesah profilů a správně orientovat matice pro optimální upevnění.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
A kampak poteče voda? Do rantlu a pod izolaci?
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Rozhodně to chce 4ks alespoň, dal bych je na placato a normálně na fasádu(polystyren) připevnil solární profil na vlnitej plech a přidělal na fischer šrouby, nebo jen zavitovky skrz na chemku. Bude panel radši, když tam bude fuka. K fasádě bych daval glass/glass panel pro snížení pocitu hořlavé hmoty k polysterenu.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
z u jeklu do strany jak po okapu....
fremma
Reputace: 3
4 panely postupně budou, nad sebou, naplacato by to šlo pod okny, napravo od okna dlouho nejde slunce.....2 panely budou seriově do měniče MUST 48V. Šlo by ukázat upevnění na fotce?
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Nový příspěvek od oldakzz »
Mám 16mm nerez pevnostní závitovky ode zdi cca 30cm, klasickej AL profil. Není zatím zatepleno, proto do zdi mám na chemickou kotvu kus závitovky s prodlužovací 48mm maticí, do tohopak další závitovka .Můžu tak v případě potřeby odmontovat .
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
fremma
Reputace: 3
aha a ten al profil je na panely připevněn jak? Nejdříve profil a pak panel? Mám to 3-6m nad zemí, myslel jsem, že to udělám z plošiny...
oldakzz
Reputace: 5
Standartně, úchytkama
2025-03-20 22 31 28.jpg (77.26 KiB) Zobrazeno 996 x
pibi
Reputace: 336
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Nemám zateplenou fasádu, použil jsem Al profil Solar:
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 00101.html
Přišroubované na začátku, konci a v místech připevnění panelů vždy 3ks nerez M8x90.
Myslím, že není vhodné kombinovat Fe jekl a Al rám panelu. Hliník by se měl kombinovat s hliníkem, nebo nerezem.
rob.brno
Reputace: 24
Nový příspěvek od rob.brno »
Vitek píše: sob pro 12, 2020 1:50 pm
panely na fasádu nepatří. 1. je to hnusný, 2. difuzí nevyrobí ani půlku toho co vodorovný. pokud není jiné zbití tak prosím.
Naopak může to být ideál: v zimě vyrobí až 2xtolik a v létě 2x méně než na "ideální" střeše.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
rob.brno: Ano, v zimě to vyrábí dobře, ale jenom pokud na to svítí slunce. Když je zataženo, mlha a podobně (obvyklé počasí v zimě), tak to dává míň než střecha.
fremma
Reputace: 3
Jak jsem psal výše mám 22 panelů 505-520W na pozemku JV směrem 146st. Bohužel (v současné době 21.3.) kolem 15.h už to značně klesá a je pak v 15:30 stín od stromů. Navíc už začínám být limitovaný prostorem a MUST víc jak 4300W stejně víc nevyrobí, i když mám 2.....Na fasádě to svítí (v současné době) 12:30-17:00, tak jsem chtěl tou fasadou ještě něco vyrobit. Čili to shrnu radíte mi zde vykašlat se na u-jekl a koupit AL profi Solar a chápu to dobře, panely upevnit pomocí Z-klemů? viz tato: (https://www.solarsun.cz/koncovy-drzak-k ... m-panely-/) a tyto klemy udrží 26kg panel na fasádě na dvou místech vespod a 2 nahoře?
pibi
Reputace: 336
Ty se dávají na první a poslední panel, mezi panely omega.
https://www.solarsun.cz/stredovy-drzak- ... m-panely-/
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
fremma píše: pát bře 21, 2025 4:14 pm
Ty uchytky ve smyku udrzi radove stovky kg.Urcite by se to dalo spocitat.Mam v planu taky nekolik panelu na fasadu a dost jsem nad tim premyslel.Kazdopadne neni problem uprostred spodniho nosneho profilu a profilu panelu prisroubovat pojistne ocelove lanko,ktere pri nahodnem uvolneni(nikoliv odpadnuti)uchytek nenecha panel vyklouznout smerem dolu.Lanko bude pod panelem a nikdo ho neuvidi.A jestli to cele budes mit prilepene na fasade,tak bych se nebal provrtat ten solarni profil skrz a pomoci velkoplosnych podlozek ho prisroubovat rovnou na fasadu.Vyvrtej to tak at je to pod panely a nemusis resit jak to vypada.
PetrDubi
Reputace: 321
Já dávám mezi profil a panel nerezové zemnící podložky a ty mají ostré drapáky, které se zaříznou do toho hliníku a nic nemůže uklouznout.
Používám tyhle
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Měl jsem takto svisle na plotě panely. Panel má 20 kg a udrží jej 1 (jedna!!!) příchytka, aniž by sjel dolů. Samozřejmě krátkodobé, než namontuju další...
rob.brno
Reputace: 24
PetrDubi píše: pát bře 21, 2025 6:33 pm
Používám tyhle
Nebo v místě styku panelu a profilu zdrsnit profil lehce flexou, panel ne(možné prolémy s uznáním případné záruky).
rob.brno
Reputace: 24
PetrDubi píše: pát bře 21, 2025 3:15 pm
Je toto tvrzení s mlhou/zataženo nějak ověřeno? Pochybuji o tom.
Difůzní záření má tu vlastnost, že se šíří všemi směry a jde jen o velikost plochy, ne o orientaci.
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:05 am, celkem upraveno 2 x.
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
rob.brno píše:
No vždyť, plocha svislého panelu proti celé obloze je přeci minimální v porovnání když panel leží vodorovně, tak je osvit z celé oblohy maximální. A když je panel na zdi, tak vidí méně než polovinu oblohy a ještě z nějblbějšího úhlu.
A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí.
rob.brno
Reputace: 24
"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
A ten kolega tedy měl panely orientovány v obou směrech a byl tak schopen ověřit prakticky toto tvrzení, kolik byl v obou případech rozdíl?
Nebo to byl jen kolegův pocit?
Naposledy upravil(a) rob.brno dne sob bře 22, 2025 10:16 am, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace: 321
Mám kamaráda kousek ode mě, který má na fasádě panely pro ohřev bojleru i s měřením a ten mi to v zimě potvrdil. Když svítilo slunce, tak tak větší výkon v poměru k instalovanému než já (panely na střeše), ale když bylo zataženo nebo mlha, tak na tom byl mnohem hůř než já a počasí kdy je mlha nebo zataženo je v zimě nejčastější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
