Upevnění panelu na střechu - Bobrovka
Pro upevnění panelu na střechu pokrytou taškami Bobrovka se používají háky připevněné na profil 40x40 mm, na který se kladou panely vodorovně. Omega díly slouží jako středové držáky mezi panely, zatímco Z díly se aplikují na krajích profilu, často bez nutnosti gumové podložky. Správné použití těchto komponentů zajišťuje stabilitu a pevnost uchycení i bez speciálních koncovek nebo dalších panelů.
- Skrat
- Reputace:28
- Výkon panelů [Wp]: 7380
- Lokalita:Veselí nad lužnicíSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7380 Kapacita baterie [kWh]:900Ah
mám dotaz,nemá někdo schéma jak upevnit panel na střechu s Taškama Bobrovka? Háky mám,vyskoušel sem je namontovat-OK.Na ně chytnu profil 40x40 asi 3m dlouhý.Na to položím vodorovně panely a nevím jak použiju Omega díl a Z díl.Stačil by nákres.Boužel nikdy sem to neměl v ruce a tak nevím
- KubisKV
- Reputace:64
Re: Upevnění panelu na střechu - Bobrovka
Zdar,
omega je držák panelů středový, tzn. dva panely vedle sebe a mezi nima je vložen tento držák. Z držák je zase krajový, takže půlka omegy
Naposledy upravil(a) KubisKV dne pon led 14, 2019 3:59 pm, celkem upraveno 1 x.
- Skrat
- Reputace:28
Aha tak dík ,nemohl sem to pochopit z tech. výkresu na ehliník.Taky mám doma Něco jako U a na koncích je zub.To sem si myslel že je na uchycení panelu vedle sebe.
- KubisKV
- Reputace:64
posílám narychlo obrázky, který mi padly první pod myš. jsou na jiné panely, ale uvidíš, pochopíš
- dumi
- Reputace:157
Ono Ztko z ehlinilu ma jeste bocnici takze.jde dat jen nakraj profilu. To trosku mate...
- Skrat
- Reputace:28
Aha takže nemusím obědnávat Omegu a vlastně jí mám doma.Je to stejný jako 1 obrázek.Z profil pak uříznu aby tam nebyla ta bočnice.Nevadí že nemám tu styčnou gumu pod omega dílem a Z dílem? Děkuji za vysvětlení,ale musím se přiučit než neco zku...t.Standa
- Reputace:1036
Nevím, jestli Z uděláš z Omegy aby se to neviklalo. Já používám Omegy i na kraj a místo chybějícího dalšího panelu mám v drážce matici a v ní našroubován další imbus, o jehož hlavu se druhá strana Omegy opírá.
