Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
- Reputace: 874
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V
No hlavne co nejaka skladba textu, kdo to ma proboha cist? Znamenka, odstavce, vety, to ti nic nerika? A politika se sem netaha, do technickych vlaken ...
Nejaky kratky vycuc by nebyl? Z toho, co jsem mel jeste silu precist, tak jsem pochopil, ze ti dela zvukove efekty menic.
Hugo12317
- Reputace: -1
To je reakce na mě? Naopak mám vždy pochvalu za své psaní, ale OK. Jsou holt lidi, který to holt nedávaj. Sorry jako ja to jinak neumím:) 1. Upozornil jsem na délku již v úvodu, 2. Politiku rozebírám jak prosím pěkně*JEN* jsem si musel flusnout, ale žádné podrobnosti tam nejsou. Jen že to sou prostě kur*y a to je svatá pravda, pardón nechtěl jsem urazit. Ok ale dle mého upozornění jste to nemusel číst do konce takže se omlouvám. Ale díky za upozornění že píšu jako retard asi:) a rada bude jakovždy NIKDE, ale v klidu jako nikdo prostě neví:) Ja už sem z toho psycho. Děkuji přeji slunný den:) vše tam je i na co reaguji a to na to že to tu někdo psal že mu to takle cvrká taky, mě to navíc ruši i audio:) napsat to ve zkratce prostě nelze-neumim. Je to super a teď budeme mít třetí reklamaci jelikož nám umřeli dvě baterie objednávali jsme to tři domácnosti a všici máme stejné problémy tak se mi zdá že je to pěknej drek:) Znovu se omlouvám. ČAU přiložil bych i ňáky audia pro představu?
skybor
- Reputace: 201
Podařilo se mi získat na mé pokusy s FVE tenhle zázrak techniky. Bohužel nemám dosud žádné praktické zkušenosti s kombibednama, tak mne hned prosím nekamentujte za možná hloupé dotazy.
1) Pokud bych to chtěl použít jako jednoduchý měnič DC 48V na AC 230V, tak stačí jen připojit baterku a funguju? Nebo je třeba i v tomhle případě něco nastavit?
2) Pokud bych připojil ještě něco i na AC vstup, dokáže tohle REVO mixovat el. energii dohromady? Třeba 2kW z baterky + 2kW z AC vstupu ?
- Reputace: 297
Tak určitě to chce nastavit, obzvláště jak ho máš z druhé ruky a nevíš co je tam nastavené aby jsi nezničil baterku.
(Napětí - nabíjení, napětí kdy se to má vypnout při vybité baterce, maximální proudy nabíjení atd.....)
To zda kombibedna umí nebo neumí přisávat z DS je určeno modelem, tak stejně jaký je tam osazen mppt nebo pwm (reva byly jak s pwm tak mppt).
Takže kouknout na štítek a kouknout na návod.
- Reputace: 448
Našel bych si návod třeba:
https://www.hadex.cz/g509g-hybridni-men ... v---repas/
Tyto levnější měniče nemixují a mají přepínací relé, který celý výkon z panelů pošlou do baterky a přetok neudělají.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
- Reputace: 157
7 repasovaných 450V měničů? Co si o prodejní politice Hadexu myslet?
skybor
- Reputace: 201
Díky za info. Návod už studuju a bednu testuju. Ne vše, ale odpovídá návodu. Některé parametry nejdou nastavit na hodnoty, které jsou v návodu deklarované. Ale více méně vše odpovídá tomu jak píšete. Něco už jsem i nastavil. A jako měnič to funguje. A to je pro mne podstatné. Moje drahá může koupit indukční varnou desku. Rozhodně na to neplánuju připojovat panely a nabíjet baterie s tím taky zkoušet nebudu. Přícuc z ACin to asi fakt neumí. Měl jsem takovou myšlenku, že bych jej zapojil na výstup nějakého jiného měniče, ale to tímhle padá. DS na vstup asi taky raději připojovat nebudu.
PS: V Hadexu občas taky něco koupím. Ale rozhodně tam kvalitní zboží neočekávám a nic důležitého bych tam nekoupil. Říkám tomu expediční sklad Aliexpresu
- Reputace: 157
450V kombibedny často ani nepotřebují baterii, nebo velmi malou. Nepotřebují ani line in. Stačí jim panely v co nejlepší konstelaci vůči max napětí a proudu podle parametrů plus rezervu a prostě pracují podle Slunce. Když ale baterie dojde a nemají line in, musí se ráno zvovu zapnout. Nastavit určitě ano. To potřebují. Systémově jako nastavení jsou hodně podobné. Viz. každý návod co lze nalést na internetu. Šlo by sem dát obrázek nálepky s parametry co bývá na boku bedny?
- Reputace: 448
S tou indukční deskou opatrně. Manželka vzala za své, že zapínat více zon na boost není dobrý nápad a to mám měnič 7,2kW. Největší zona na boost bere 3200W.
Tyto kombi bedny okolo 10000kč mají podobný střeva i návod.
skybor
- Reputace: 201
gupa píše: úte bře 18, 2025 9:50 pmŠlo by sem dát obrázek nálepky s parametry co bývá na boku bedny?
Mám naštěstí rozumnou a FVE kompatibilní ženuS tou indukční deskou opatrně. Manželka vzala za své, že zapínat více zon na boost není dobrý nápad ...
- Reputace: 157
Několik známých chtě nechtě si tento měnič pořídili. Jeden si tím ohřívá vodu do bojleru a zásobníku do podlahovky a pracuje mu to jen přes den. Nyní co mu na jaře odešly LIxx baterie co měl pod tím, tak nyní i bez nich. Jiný známý tím bez problémů dobíjí Teslu a vodu. Oba bez zapojení line in. Prostě ten měnič je podle sdělení ideál pro dobíjení velkých aku a vodních zásobníků s potřebou malé baterie kvůli stínu atp. Třetí známý se rozhod nakonec po dlouhé debatě také pro toto že si to spáchá sám a za okouknutí a rad mých přátel co to už tak mají. V podstatě tyto měniče pracují celkem v pohodě. Pokud pracují. Byl případ kdy se do line out připlo cizích 230V ale po výměně tranzistorů to pracuje dál.
Ofico připojení je ale v háji, nemá to hlídač izolačního stavu. Takže pro čistý ostrov s panely hodně vysoko bez možnosti doteku asi ideál.
skybor
- Reputace: 201
gupa: Díky za info, které mne víceméně příjemně překvapilo. Dosud jsem toho o REVO AIO krabicích moc pozitivního nečet. Takže je rozhodnuto a REVO půjde do boje. Výzkum si žádá své a oběti pro pokrok vědy jsou u mne povoleny.
REVO určitě pojede v ostrovu, jako celá FVE a nějaké pokusy o připojování FVE k DS u mne nehrozí. Já na něj taky zatím nemíním připojovat panely. Jsem nadmíru spokojen s prací mých MPPT Epever. A taky nechci s napětím panelů jít nad 120V. Ale co možná zkusím, je připojení DS na ACin. Pořád mi ještě totiž není úplně jasné jak se chová AIO bez zapojéného ACin, hlavně tedy, když baterky klesnou pod CutOff napětí (a pak se napětí baterek začnne zvedat). Budu to muset odzkoušet. Taky ale nemám úplně odvahu zapojit na ACout přímo spotřebiče. Nějak těm čínským HF kombikrabicím nevěřím a nechce se mi do rozvaděče jen kvůli mým pokusům doplňovat B chrániče, které by asi pak byly vhodné.
Ale možná mne už napadlo zapojení, které testnu:
Připojím k REVu (samozřejmě přes pojistky) baterky a na ACout připojím zatím jen nějaký tepelný spotřebič (třeba tu varnou desku nebo přímotop, případně i něco jiného). Pokud to bude nutné tak na ACin zkusím připojit DS. Pokud to bude fungovat rozumně i bez DS, tak ji ale raději odpojim (jistota je jistota).
BTW: Pod nějakým větším výkonem to REVO pravděpodobně pojede jen pár hodin v měsíci. No a pokud se REVO osvědčí, tak by do budoucna mohlo plnit roli posilujícího měniče pro plánovaný měnič Victron MPII
- Reputace: 157
Potřebuje to napětí na FV vstupu. Voc. Max. 450 - mrazová rezerva asi 10% a zbytek je nutný napětí pro správný provoz. Jinak to vypíná a blbne. 120V je málo. Těch 360V zkratových (nominálních) bych bral jako minimum pro správný provoz.
PetrDubi
- Reputace: 316
Tyhle měniče s MPPT 120-450V potřebují pro rozumnou funkci na FV vstupu minimálně kolem 160V Vmp (napětí při provozu a zatížených panelech) a aby fungovaly dobře tak by tam mělo být alespoň 200V. Jinak jsou problémy v létě, při oblačnosti, mlze, ráno, večer a podobně..
skybor
- Reputace: 201
Díky za tipy na připojení panelů na FV vstup tohohle AIO měniče, ale jak jsem již psal výše, já na 99% na FV vstup nic připojovat raději nebudu ...
Ale nikdy neříkej nikdy, takže rady si důkladně zapisuju za uši.
skybor
- Reputace: 201
Měl bych tady další dotazy k tomuto měniči:
1) Podle manuálu by měl mít na konektoru RJ45 vyveden protokol RS-485. Nevíte někdo jestli to je klasický ModBus a jestli je někde popis registrů?
2) Jak je to s vypnutím měniče při nízkém napětí baterie a jeho zpětném naběhnutí?
V manuálu jsem našel položky:
08 - Low Voltage Shutdow (36V - 50V) - v realu mi jde nastavit min. 42V - Při poklesu pod 42V měnič vypne (hodilo by se mi nastavit míň, ale s tím asi nic neudělám)
14 - Setting voltage Point to battery (40V - 58V) - v realu jde opravdu nastavit minimálně 40V, ale ať nastavím cokoli, měnič už při nárustu napětí baterie naběhne
- Reputace: 297
Ta 14 bude asi návrat na baterku z bypassu.
Po vybití baterky se většinou musí měnič zapnout ručně.
RS-485 není protokol, ale typ sbernice - jaký protokol měnič užívá netuším zda je tam modbus či něco jiného.
skybor
- Reputace: 201
Soban: Díky za info
PS: Vypadá to, že asi připojení něčeho na AC vstup bude nutnost (minimálně pro případný návrat z nízkého napětí baterie). Chtěl jsem se tomu pokud možno vyhnout, ale asi to zkusím. Má to tak asi spousta majitelů AIO měniču a snad bez problému.
Trochu jsem to tušil. Vyzkouším s připojením AC na vstup.Ta 14 bude asi návrat na baterku z bypassu.
Už jsem to taky zkoušel. Ale pro zapnutí asi potřebuje napětí baterie až někde nad 45 V. Což je u mé 12s Li-ion už celkem dost vysoko. Nenašel jsem nikde, kde by tato hladina napětí baterie šla nastavit. Možná to bude pevný parametr.Po vybití baterky se většinou musí měnič zapnout ručně.
Jo. Asi jsem se blbě vyjádřil. Vím, že RS-485 je jen "typ sběrnice". Tu možnost komunikace zkusím ještě dohledat ... Není to úplně nutnost, ale možná by to některé věci pro provoz usnadnilo ..RS-485 není protokol, ale typ sbernice - jaký protokol měnič užívá netuším zda je tam modbus či něco jiného.
skybor
- Reputace: 201
Re: Pomoc Revo VM plus 5.5 kW - 48 V / Revo VM II 5.5 kW
Tak po prvotních peripetiích s nastavením, které jsem obešel "rekalibrací" měření, - viewtopic.php?p=260263#p260263 -
je asi vše OK a měnič je ode dneška v ostrém provozu. Tím, že se mi podařilo vyřešit to nechtěné vypínání měniče kvůlí poklesu napětí baterie, se asi nakonec obejdu i bez připojení DS na ACin. K vypnutí měniče by teď mělo dojít opravdu jen v kritické situaci, která samozřejmě nikdy nenastane.
Takže aktuálně zapojeno bez DS na ACin a bez panelů na PVin a zatím to vypadá velmi nadějně. Spotřeba naprázdno cca 40W, což je celkem únosné.
Všem děkuji za úvodní školení do práce s AIO kombibednou. Už se v tom začínám i trochu orientovat a dalším krokem bude případné zprovoznění monitoringu přes "esphome-pipsolar" a integrace do SmartHome systému.
No, nakonec se z toho vyklubala celkem zajímavá hračka
Teď už si jen přát, aby to aspoň nějakou dobu běželo a není co řešit.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Před třemi léty jsem se tohoto stroje rád zbavil. Hadex uznal reklamaci a odvezl si ho (v tohle jsou docela dobří, poprvé ho odvezli na přecejchování-asi mají hodně takových zkušeností) . Prováděl různý pitomosti.
