BMS kompatibilní s Victron?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Reputace: 16
Re: BMS kompatibilní s Victron?
jj pinout konektorů CAN...
https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
- Reputace: 16
Kolegové, kdo s Victron používáte JK INVERTER BMS - nemáte zkušenost zda je možné nastavit některé relé BMS, aby spínalo podle nejnižšího nastaveného prahového napětí na článku?
Pak bych použil asistenta a port AUX2 pro " DO NOT IGNORE AC" při nízkém stavu baterie...
(na AUX 1 by bylo napojené relé 1 Cerba spínající při nastavených parametrech přetížení)
Podle příspěvků pro ten účel údajně moc nefunguje používat parametr SOC.
Mohu samozřejmě použít v rámci tohoto asistenta i celkové napětí baterie namísto SOC, což je asi lepší/přesnější.
Nebylo by však užitečnější brát to nízké napětí článku? Např. 3,20V ZAP / 3,25V VYP?
děkuji
děkuji
- Reputace: 964
A co JK bms zrovna připojit k Cerbu přes CANbus? nebude to jednodušší a komplexnější řešení?
- Reputace: 16
Přes relé 1 Cerba ve fci Generátor START/STOP chci ovládat AUXy1 Multiplusů ve spojení s asistentem Ignora AC pro spínání AC IN při přetížení.
Téhož asistenta bych mohl využít i pro nízký stav baterie. Podle SOC ale víme, že je to řehole, podle napětí OK, ale jde o celkové napětí.
Nevím o tom, že by Cerbo relé 1 ovládalo podle nejnižšího napětí jednoho článku... Nebo?
(pozn. Node Red je pro mě Španělská vesnice)
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 3931 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 2579 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 55 Odpovědi
- 4889 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1869 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
