BMS kompatibilní s Victron?
Uživatelé diskutují o výběru BMS pro 16S LiFePo4 baterie, který by byl kompatibilní s Victron systémem, zejména s Cerbo GX. Probírá se možnost využití JK Inverter BMS s připojením přes CANbus, které umožňuje přímou komunikaci bez nutnosti dalších převodníků. Dále se řeší nastavení relé pro spínání podle napětí jednotlivých článků a optimalizace asistenta Ignora AC pro správné řízení nabíjení a vybíjení baterie.
Radar
Reputace: 55
Re: BMS kompatibilní s Victron?
Nový příspěvek od Radar »
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace: 55
Kolegové, kdo s Victron používáte JK INVERTER BMS - nemáte zkušenost zda je možné nastavit některé relé BMS, aby spínalo podle nejnižšího nastaveného prahového napětí na článku?
Pak bych použil asistenta a port AUX2 pro " DO NOT IGNORE AC" při nízkém stavu baterie...
(na AUX 1 by bylo napojené relé 1 Cerba spínající při nastavených parametrech přetížení)
Podle příspěvků pro ten účel údajně moc nefunguje používat parametr SOC.
Mohu samozřejmě použít v rámci tohoto asistenta i celkové napětí baterie namísto SOC, což je asi lepší/přesnější.
Nebylo by však užitečnější brát to nízké napětí článku? Např. 3,20V ZAP / 3,25V VYP?
děkuji
Reputace: 1043
A co JK bms zrovna připojit k Cerbu přes CANbus? nebude to jednodušší a komplexnější řešení?
Radar
Reputace: 55
Přes relé 1 Cerba ve fci Generátor START/STOP chci ovládat AUXy1 Multiplusů ve spojení s asistentem Ignora AC pro spínání AC IN při přetížení.
Téhož asistenta bych mohl využít i pro nízký stav baterie. Podle SOC ale víme, že je to řehole, podle napětí OK, ale jde o celkové napětí.
Nevím o tom, že by Cerbo relé 1 ovládalo podle nejnižšího napětí jednoho článku... Nebo?
(pozn. Node Red je pro mě Španělská vesnice)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj a 2 hosti
