Sunsynk-Power-Flow-Card
Sunsynk Power Flow Card je užitečný dashboard pro Home Assistant, inspirovaný Victronem, který umožňuje detailní sledování výkonu solárních panelů, baterií a spotřeby z elektrické sítě. Uživatelé oceňují jeho konfigurovatelnost a možnost zobrazit denní statistiky díky vlastním utility metrům. Diskuze se věnuje nastavení entit, přesnosti výpočtů a porovnání s oficiálním Energy Distribution reportem v Home Assistantu.
- Reputace: 734
Ahojte, celkom pekný dashboard pre HA, zrejme inšpirovaný Victronom. Je kompletne konfigurovateľný, nahodil som to doma len na skúšku a pre zaujímavosť, ale vyzerá to pekne. Jediná extra práca bolo vyrobiť nové utility metre aby som mal denné čísla pre grid/pv/load.
https://github.com/slipx06/sunsynk-power-flow-card
Konfigurácia - https://slipx06.github.io/sunsynk-power ... ation.html
Ukážky:
Ukážky:
- Reputace: 734
Re: Sunsynk-Power-Flow-Card
Ja vo svojom "produkčnom" HA mám average sensor, ktorý počíta priemernú spotrebu za 10 minút a z tej vypočítava čas do bypassu, tento flow card to počíta asi z aktuálnych hodnôt a lieta to hore-dole.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ozivujem tuto temu, prave som objavil power flow card
vsetko som rozbehol, mimo load, ktory mi pise 0. Nejaky napad, ze preco? Napisal som template sensor, aby som sa dostal do spravny device_class (default senzor mi nenaslo). Mozno treba daco niekde zapnut/prepnut?
- Reputace: 734
Treba ho ručne predať ako entitu pre load
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
ano, to som spravil, vlozil som ho do load_power_l1 a to je vsetko? Mne to pride, ze ten load je vyratany W=U*I, lebo sa neda kliknut. Chyba mi tam frekvencia siete, tak neviem, ze ci mu nevadi to...
zatial mam pod load entities iba toto:
load_power_L1: sensor.iri_v20_power_load
- Reputace: 734
Mea culpa! Ono to asi fakt počíta z výkonov batérie a panelov! Žiadna entita na load z meniča tam nie je... Pozri docu - https://slipx06.github.io/sunsynk-power ... index.html
skybor
- Reputace: 212
Pro mne je to nastavení entit tedy taky trochu španělská vesnice, ale load jsem zatím pořešil přes entity měniče:
energy_load_inv_sum = součet výkonů na výstupu mých třech měničů
tady třeba do měničů leze 151W (z panelů) + 104W (z baterek), výstup je 222W a zbývajících 33W je aktuální vlastní spotřeba měničů
- Reputace: 734
inverter_power_175 je ten správny senzor
Ja to mám ako template sensor, súčet Inverter Power oboch meničov.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
prave som zistil z dokumentacie, bolo to tam poriadne schovane
essential = inverter_power_175 + grid_power_169 - aux_power_166
- Reputace: 734
Síce toto nie je o Synsynk Power Flow, ale nový HA release obsahuje už energy flow dashboard.
https://www.home-assistant.io/blog/2025 ... -dashboard
- Reputace: 734
Ale počíta to nejako blbo, v Energy distribution ukáže úplne iné číslo (reálne) oproti tomu novému. Je to vlastne rozdiel medzi battery in a out
- flow1.PNG (32.04 KiB) Zobrazeno 1827 x
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jim nahlas chybu. A nebo tam mas spatne otagovane merice? On to nejak bere asi podle mistnosti nebo nevim. Ja si tu verzi nainstaloval rano ale jeste to moc nestudoval
EDIT: jo maj to jak pises. Melo by byt vybijeni v levo a nabijeni nekde v pravo ve spotrebe. Treba to predelaj.
- Reputace: 734
Písal som do témy k release. Ale keď mi Energy distribution reportuje normálne, tak nevidím dôvod aby toto nové nefungovalo.
