3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
U tří zařízení Victron MultiPlus-II 48/3000 s bateriemi Pylontech dochází k nečekaným odběrům ze sítě i při nabité baterii a nízké spotřebě domu. Problém může souviset s rušením HDO, nastavením grid offsetu nebo kvalitou kabeláže mezi grid metrem a Cerbo CX. Řešení zahrnuje úpravy parametrů ESS a případné zásahy od dodavatele či použití neoficiálního asistenta pro Multiplusy.
- victron123
- Reputace:2
- Výkon panelů [Wp]: 11
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Lokalita:BrnoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:11 Kapacita baterie [kWh]:11
Zdravím, rád bych se zeptal na detail ohledně "zbytečných" nákupů ze sítě.
Mám konfiguraci:
3x MultiPlus-II 48/3000/35-32, Cerbo CX, 3xPylontech baterie
Grid metter: CG EM5XX
V čem vidím problém je to, že baterie (když nesvítí slunce, ale jsou nabité) nedokáží pokrýt spotřebu domu.
Spotřeba je bez špiček a odběr je do 2kW viz obr
V praxi to pak znamená, že cca 10-20% musím dokoupit ze sítě, i když je dostatek baterie.
Pokud svítí slunce, spotřeba se pokryje z Victronu bez problému.
Grid setpoint 0W, ale velice podobně se to chová i když je -50W.
SOC 20%
ESS: Optimized without BatteryLife
Discarge current limit 111A
Je to opravdu standard u Victronu?
Jsem pouze uživatel, rád bych věděl názor od někoho znalého.
Mockrát děkuji za reakce a omlouvám se, jestli se o tom už psalo. mě se podobný problém na foru nepodařilo nalest.
Mám konfiguraci:
SOC 20%
- Reputace:1080
Re: 3x MultiPlus-II 48/3000 zbytečné odběry ze sítě při nabité baterce
Vypni hlavní jistič a máš to ...
Jinak ty máš doma nějaké točivé stroje? Že máš 3f systém?
Bych dal všechno paralelně, ať se využije plný výkon a ne teď, že jsi omezen na každé jednotlivé fázi.
- Reputace:574
bez ess to asi neudela. Ma jen 3 pylontech bedny. Jedna da kolik? 25A?
- Reputace:1080
Nj, spatny navrh elektrarny ze zacatku ... Male drahe baterie, asi malo panelu, podle tech grafu - vyroba je mensi nez spotreba. A to v techto dnech, kdy sviti hodne.
- Reputace:1037
3f elektrárna je téměř vždy chyba, protože se pak řeší tři malé 1f elektrárny, což je 3x víc problémů než jedna 1f elektrárna. Já mám 15kW a je to jednofázové. Asi to chce znovu posoudit situaci, jaké jsou možnosti a předělat to aby to dělalo to, co má.
Nebo se s tím smířit. Často jsou to dotované systémy a tam jde o to utratit dotační peníze a na funkčnosti nezáleží.
- Diablo1st
- Reputace:233
Bohužiaľ v ESS je problém dosiahnuť 0W z DS, ale dá sa to vyladiť. Ja mám dososávanie z DS do 0,5kWh/24h. Za posledných 7 dní mám odber z DS 1,9kWh.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Lokalita:ČesticeSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16700 Kapacita baterie [kWh]:77
Přesně.Proto ESS nepoužívám.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Já jsem ta výjimka.
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak je dosť výkonu v meničoch tak jasné, so 6xMP2 bodaj by si aj používal
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Nedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
Autorovi tohoto vlákna bych chtěl jen vzkázat:buď rád,že máš stavebnici Victron.S tím se dá něco dělat.Poslední dobou se mi ozývá čím dál víc lidí,co mají instalaci na dotace od renomovaných firem a nejsou spokojeni se svými platbami za elekřinu od dodavatele.Nedivím se jim.Ale když je něco na dotace...těm lidem nedochází,co to vše obnáší.Je to ale vše HV od firem Go...So..So...a s tím se nedá nic moc dělat.Jedině to celé překopat už na přívodu do baráku.
je to jednoduchý DOTACE a mikrozdroj!!! Se jmenuje celej problém. Podobnou zhovadilost taky řeším, firma co vydělala cca 200kKč za jeden den: multiplusy 3000 vecpaný v rackové skříni, která nemá větrání a je na povrchu horká, panely z poloviny namontovaný na SZ střeše, a t.d.
Takže když je to síťová elektrárna, tak bez změny smlouvy o připojení nenadělá nic. Tj nezbývá nic jinýho, než optimalizovat tu bídu co má, a naučit se s tím žít, tj nezapínat víc než 1 větší spotřebič, vařit na jedné plotýnce, a hlavně dát do obytné části domu (asi do kuchyně) tablet, na kterým bude pořád ta základní obrazovka cerba, kde jsou vidět spotřeby. A za tohle dotyčnej zaplatil možná i 0.5MKč...
Smlouva o dodávkách a výrobě je jeden papír? Myslel jsem že to jsou dvě smlouvy. Jedna o podmínkách dodávek z přípojného místa a druhá o podmínkách dodávek do přípojného místa.
- PavelR
- Reputace:265
jedna věc je smlouva o připojení s distributorem. Tato smlouva řeší hlavně technikálie a řeší oboje jak odběr tak dodávku.
Druhá věc je smlouva s obchodníkem. Máš dva EANy spotřební a výrobní. Můžeš mít různé obchodníky na dodávku a odběr. Ale i když jsem měl stejného obchodníka tak beztak byly smlouvy dvě.
Nově musí mít sjednanou smlouvu i mikrozdroje bez povolených přetoků, protože jak se mění zátěž tak tam pořád lítá regulační odchylka a chtějí mít pokryto i toto. I když tyto přetoky jsou zanedbatelné.
- Diablo1st
- Reputace:233
Síce troška OT, ale zaujíma ma to: Prečo nedoporučuješ ESS?Pavel111 píše: pon bře 10, 2025 6:19 pmNedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
3x3kVA s ESS sa dá bez problémov prevádzkovať, len každý deň bude niečo málo prisosávať z DS na vykrytie špičiek. Niekomu to nevadí, ale súhlasím, že 3kVA je málo.
Ja používam ESS 3 roky a nevidím v ňom žiadny problém. Pretoky ani mierny odber mi nevadia, mám len 1x 5kVA a pokrývam s tým celý dom, takže bez ESS mám málo výkonu. Ale som v SR a využívam súčtové meranie
- PavelR
- Reputace:265
osobně provozuji ess a jsem přifázovanej. Měl jsem 3x3kva a letní měsíce jsem měl 0-5kwh měsíčně ze sítě. Nevím kde vězí problém.
S mým výkonem to už ani 1f distributor nepovolí. Takže jsem z optimaliztace 1f udělal optimalizaci na 3f a není problém.
Aktuálně mám teda už 2x3x3kva ale to je z důvodů špičkování na spotu ne kvůli tomu že by to bylo málo.
- victron123
- Reputace:2
na střeše 10kWp (orientace východ x západa)cipis píše: pon bře 10, 2025 10:00 amVypni hlavní jistič a máš to ...
obávám se, že to není tak jednoduché pro mě vypnout hlavní jistič. (špičky, backup z FVE nemám na všechny okruhy)
3 fáze byly kvůli vytápění, jedu komplet na elektřinu. Což chápu, že by neměl být problém. A indukční deska se dá taky vyměnit.
Dík za tip. Než bych se pouštěl do velkých akcí, tak se pokusím napřed fixnout popsaný problém s co nejmenší námahou a zjistit jestli je chyba v konfiguraci, instalaci, nebo opravdu v chybné architektuře
- victron123
- Reputace:2
Nějaký tip nemáte na co se zaměřit?Diablo1st píše: pon bře 10, 2025 2:53 pmBohužiaľ v ESS je problém dosiahnuť 0W z DS, ale dá sa to vyladiť. Ja mám dososávanie z DS do 0,5kWh/24h. Za posledných 7 dní mám odber z DS 1,9kWh.
Bych potřeboval zjistit jaké jsou možnosti a ideálně to řešit s instalační firmou v rámci záruk. Ale jak to tak bývá, co si člově nezjistí to nemá...
Já jsem tak 1-2kWh denně, ale přisosávání se děje v době kdy nesvítí, takže záleží na odběru v noci a spotřebě (klasický dům, tepelné čerpadlo, v noci myčka).
Díky
- victron123
- Reputace:2
No to jsem rád, že mám Victron, aspoň pocitově. Otázka jestli ten pocit za tu vyšší částku stálPavel111 píše: pon bře 10, 2025 6:19 pmNedokážu si představit 3x 3kVA Victrony ve třech fázích.To ne.To raději paralelně a nastrkat frekvenční měniče z jedné na tři fáze kde to jde.Kde ne(jednou za čas cirkulárka apod.)nechat grid.ESS jsem zkoušel,ale nedoporučuji.
Jako lajk, když se rozhoduji co pořídím, vybírám pracně firmu, zjišťuji první-poslední. Jak mám zjistit že Victron sestava, které se v takové konfiguraci běžně prodává, popsaná v dokumentaci, je ve výsledku špatně?
Btw dokážu se smířit s drobným extra odběrem navíc. Spíš bych chtěl rozumět příčíně a jestli se s tím dá něco udělat. A pochopitelně bych raději začal v konfiguraci než v předrátování FVE a domu
Díky
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
(stál, už jen z principu že se nejedná o Čí..)
- Diablo1st
- Reputace:233
Pozri si nastavenie Grid offset v karte ESS v Remote Console. Treba sa skúsiť pohrať s týmto parametrom či sa to zlepší. Ale je dosť možné, že sa to moc nezlepší keďže je to len 3kVA multik.victron123 píše: čtv bře 13, 2025 12:13 amNějaký tip nemáte na co se zaměřit?
Díky
