Energie zdraží víc, než se čekalo
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od eman »
Už je to zase tady:
Platba za jistič
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
za mě to dává smysl... vemte si jak to máme ostrovnící doma... máme na střeše třeba 5kWp, což vyrobí cca 5MWh za rok což odpovídá cca 500W trvalého odběru... čili něco kolem 2A (v průměru). Na to by nám při konstantní spotřebě stačil střídač za pár drobných, ale my potřebujeme zařízení co zvládne 10x až 20x tolik a to stojí jiné peníze... v distribuční síti to nebude jinak.
Je ale otázkou na kolik by to mělo jít do nákladu distribuci za transport a jak výrobcům za schopnost to vůbec vyrobit.
Mex
Reputace: 256
Nový příspěvek od Mex »
A co se tak dramaticky změnilo, že i přes nedávné výrazné zdražení je opět potřebné zdražit?
Je třeba tahat nové dráty nebo osazovat nová trafa víc než dřív? Proč?
Pokud je to kvůli zvýšené spotřebě (tepelná čerpadla, BEV), tak z těch mají distributoři vývar i z jejich vyšší spotřeby.
A pohádky o tom, jak soláry přetěžují síť, jsou pitomost. Jednak distribuované zdroje poměry v síti spíš zlepšují. Ale hlavně pokud je někde poddimenzované vedení nebo trafo, tak jednoduše distributor souhlas s přetoky zákazníkovi nedá a je to vyřešeno.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
tak změnilo se toho hodně... dráty stojí víc, mzdy jsou vyšší, tím pádem veškerý materiál na výrobu je dražší a i lidi co se o to starají, auta kterými jezdí... všechno stojí prostě víc. Za posledních 10 let šly mzdy na dvojnásobek... tak logicky ostatní věci musí zdražit též... Novou Dacii si už taky nekoupím za 230k.
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Mi už je to asi fuk. Jen budu v zimě víc nabíjet z DS a míň přepínat na DS. Panelů, baterek i měničů už mám na náš provoz dost. Takže mi teoreticky stačí i přípojka 1f 2A ;)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
sindyk
Reputace: 67
Nový příspěvek od sindyk »
Pokud by se to vyplatilo, tak místo 3x25 dám 3x10 a střídač mi špičky vyžehlí. Zatím to ale kvůli 240 Kč rozdílu měsíčně nemá smysl.
Reputace: 818
Asi se jedná o klasické dostat z klientů maximum i když se klienti snaží šetřit. Platí to u všech síťových dodavatelů. Protiopatřením je sdružování odběrných míst (hlavně v objektech typu panelák). Některé firmy to už nabízejí.
sindyk
Reputace: 67
Ale jak je znám, tak si na výměnu jističe za slabší vymyslí takovou hordu papírů s kulatými razítky, že jednoho přejde chuť to řešit :D
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Matess píše: úte bře 11, 2025 5:39 pm
Zapomněl jsi započítat masivní korupci v distribuci. Jejich ceny jsou z úplně jiného vesmíru a všechno je to "pokrytý". Mě před 10 lety nacenili 5m kabelu v 5m výkopu na 58tis. Brácha chtěl přípojku předloni a 2m s připojením bylo za 47tis. Nakonec jsme kabel položili sami a připojil to čezák za 2k do kapsy.
Reputace: 370
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Matess píše: úte bře 11, 2025 5:23 pm
Jedna věc je tam výrazně jinak. Elektrikářský pojem je "soudobost", ekonomický "agregace", síťařský třeba "oversubscription ratio", zjednodušeně oni samozřejmě počítají s nějakými peaky, ale mohou si dovolit napojit výrazně větší rezervaci příkonu domácností, nez jakou mají na vstupu do distribuční sítě, protože ty peaky se statisticky rozloží v čase tak, že se pak snadno schovají v nějaké dejme tomu 5% toleranci. A čím víc těch domácností mají, tím menší potřebují to toleranční pásmo, protože tím lépe ta statistika bude fungovat (a pracovat pro ně).
Valdano
Reputace: 209
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
sindyk píše: úte bře 11, 2025 5:51 pm
Jsem u ČEZu a loni v listopadu jsem měnil jistič z 3x25A na 3x16A. Žádné papírování. Vůči ČEZu jsem žádost kompletně vyřídil on-line přes distribuční portál. Výměnu jističe provedl místní elektrikář ze seznamu ČEZu, kterého jsem si objednal telefonicky. ;)
Reputace: 370
Oni už nepustí pod plomby na zavolání v zásadě kohokoli?
Miyuki
Reputace: 20
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Mex píše: úte bře 11, 2025 5:37 pm
Tak zrovna za těch 206Kč/MWh co má distributor v nízkém tarifu toho opravdu moc nepostaví a neopraví při dnešních cenách.
Valdano
Reputace: 209
unicast píše: úte bře 11, 2025 7:47 pm
Místní elektrikář ze seznamu ČEZu poté co jsem si ho telefonicky objednal a sdělil jsem mu číslo jističe a číslo mé žádosti, kterou jsem vytvořil na distribučním portálu následně sám zřejmě přes jeho pracovní účet na distribučním portálu zadal požadavek na rozplombování a den výměny jističe s uvedením čísla jističe. Rozplombování/zaplombování řešil někdo jiný od ČEZu kdo na to přijel, odplomboval a po výměně zas zaplomboval. Mě se požadavek na rozplombování i jeho provedení a také následné zaplombování objevilo v přehledu požadavků v mém účtu na distribučním portálu. Jestli to může rozplombovat kdoko-li jen na telefonické zavolání to nevím a ani jsem to neřešil. Koho to zajímá ať se zeptá na kontaktní telefonní lince ČEZ Distribuce: 800 850 860.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
nevím jak čez ale u EGD to dělám v aplikaci distribuce24. naskenuju elměr, vyplním na mobilu pár věcí, za pár minut mi přijde sms s povolením-
Reputace: 383
Tak virtuální baterie se přestává vyplácet, to se samozřejmě dalo očekávat: :Od dubna však budou zákazníci platit podle toho, kolik vyrobené elektřiny pustí do sítě. Jestliže to bude do dvou MWh, zaplatí zákazník měsíčně místo současných 423 Kč s DPH jen 184 Kč, jestliže přetoky budou činit dvě až čtyři MWh, zaplatí 268 Kč, od čtyř do šesti MWh 634 Kč a zákazníci s přetoky vyššími než šest MWh ročně zaplatí 884 Kč měsíčně. Čím menší přetoky, tím méně bude zákazník platit.+ 1000Kč/za MWH
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekon ... -internetu
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
uvidíme jak to bude u spotu. Tam se ta dodávka v době kdy to není potřeba řeší sama. Nidko dobrovolně nebude dodávat v mínusech
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
jj podle mě tady chybí distribuční sazba pro spot... nepřijde mi fér platit ve spotu vysokou distribuci. Každý člověk co má FVE s baterkou by i na základě HDO mohl pomoci se stabilizací sítě, ale když vám většinu zisku požere distribuce, tak to nikdo dělat nebude...
vycházím z ceníku čezu
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ ... 4_2025.pdf
vemte si že průměrná FVE má doma 10kWh baterku s využitelnou kapacitou kolem 8kWh. Když by 4kWh denně dle spotu vybil ve večerní špičce v ceně kolem 5Kč a nabil v noci kolem 1Kč+3,4Kč distribuce (d01D)+0,48Kč poplatek, tak kde je zisk? není... zbytek se ztratí na ztrátách (měsíčně za 32A jistič to je 168Kč)
Opačná mince je třeba s D56d 1Kč + 0,25Kč (počítám s nákupem v NT) distribuce + 0,48Kč poplatek... v tomto případě pokud by se prodávalo za 5Kč tak tu máme cca 3Kč zisk, tzn za den kdy otočíme 4kWh z baterky to je 12Kč, za měsíc x30 = 360Kč.... jenže poplatek za 32A jistič je 726Kč - kde je zisk?
Tzn musel by člověk otočit prakticky celou baterku každý den se ziskem 3kč na kWh jen na to aby zaplatil poplatek za jistič... tzn nevydělá ani korunu na provoz FVE a baterie. Celé je to na hlavu padlé.
Aby to dávalo trochu smysl člověk by potřeboval asi 60kWh (48kWh využitelná) baterku, 20kW střídač a denně otočit 40kWh se ziskem 3Kč/kWh... potom je to za den 120Kč, za rok 44000Kč. (teoreticky samozřejmě)... to vám vydělá na těch 8700 za jistič (d56D) a ještě zbyde 35k na provoz a umoření baterie, která by se za 10 let měla i celá zaplatit a možná by to vyšlo i na elektřinu v zimě zdarma...
nicméně to je docela extrém scénář... pro všechny ty FVE, na které byly směrované dotace je to na nic.
Valdano
Reputace: 209
Matess píše:
O variantě oficiálně připojeného zdroje/mikrozdroje se sazbou D01D vůbec neuvažujte, protože sazba D01D je nepoužitelná pro jakýkoli zdroj/mikrozdroj oficiálně připojený k DS ať už s povolenou dodávkou do DS nebo i bez ní tj. sazba D01D není použitelná ani pro tzv. nulový rezervovaný výkon mikrozdroje. Minimální použitelná sazba s připojeným zdrojem/mikrozdrojem je D02D.
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Já tedy ve svém okolí neznám nikoho, kdo by měl dotační FVE se slušnou baterkou. 10kWp = 10kWh v Pylontechu je úplný standart. Všechno ongrid. Půlka korporátu má nějakou FVE a všichni visí na Virtuální baterii.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, META, mihlit a 0 hostů
