Vadný článek?
Uživatelé diskutují o problému s vadným článkem v baterii, který nedosahuje správného napětí během absorpční fáze. Sdílejí zkušenosti s rozbalancovanými články, možnostmi výměny a tipy na ověření kvality článků, včetně problémů s falešnými nebo přeprodanými články na trhu. Diskuze také zmiňuje komplikace s označováním a recyklací bateriových článků a dopady na jejich spolehlivost.
- Hipak
- Lokalita: východní čechy
- Výkon panelů [Wp]: 810
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Vadný článek?
Dobrý den,
chěl bych poprosit o radu zdejší komunitu.
Již nějakou dobu pozoruji v mé baterii článek č.4. Baterii vybíjím max do 60% capacity a články mezi sebou nejsou rozbalancované(Screen1).
Co se mi vsak nelíbí, že se článek č.4 při absorpční fázi nedostane na napětí 3,45V ani když nastavím napětí na 3,5V na článek a zde již članky rozblancované jsou(Screen2). Přikládám screen z bms.
Poradí někdo co s tím, nebo mám radši článek vyměnit.
Díky.
Edit: Ještě přidám obrázek z bms při max zatížení Victron měniče, jestli to pomůže.
Díky.
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Vadný článek?
Screen1 nevypovedá nič o tom či sú články rozbalancované, naopak posledný screen jasne ukazuje že rozbalancované sú. Treba ich nechať hore riadne zrovnať.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Hipak
Re: Vadný článek?
Je lepší to nechat "srovnat" přes balancer v bms nebo mám baterii vytáhnout a dát zase všechny články paralelně a nabít na max(3,65?).
- luge
- Reputace:40
Re: Vadný článek?
- Reputace:312
Re: Vadný článek?
Podle mě to neřeš nějak extremě......
Osobně bych nabíjel na 3.45V tj bych nastavil float 27.4 bulk 27.6V.
Balancování od 3.41V a maximální proud co BMS umí a nechal bych to nějakou dobu tak co to bude dělat.
Jinak taky bych ty články používal v větším rozsahu není důvod je vybíjet pouze do 60% SOC pokud nečekáš výpadek DS a podobně, takže klidně přepínat na DS při 30% SOC tj klidně na 3V či 3.1V na článek.
Prostě rozsah 3.1 - 3.45V
- Hipak
Re: Vadný článek?
Do 60% SOC jsem vybíjel, protože jsem chtěl zvýšit jejich životnost, ale zkusím vybíjet hlouběji.
Bulk mám standardně nastaven jak píšeš na 27.6V ale float jsem měl na 26,8V dle Andiho z offgrid garage. Zkusím nastavit na 27.4V
Budu to ted hlídat a snad si s tím BMS s 1A balancerem nějak rozumně poradí.
- Reputace:312
Re: Vadný článek?
Float 27.4 je dobrý když dobíjíš pouze z panelů, pak přes den funguje balancování.....
(když svítí)
Vibíjet míň má smysl pouze u olova, u lifepo zase nehonit max napětí.
(když svítí)
- Reputace:1096
Re: Vadný článek?
A poslední otázka, jak máš nastavený balancování v té jkbms? Pokud tak jak je to default, tak k balancování ani nedojde, mají to tuším od 3.5V, což je podle mě celkem hovězí nastavení...
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Vadný článek?
Připojil bych k tomu nejnižšímu článku (obr.3) zdroj, posílal do něj řekněme 3A a sledoval, kdy dotáhne ostatní. Pokud není zdroj, tak hloupou nabíječku autobaterie přes žárovku 12V/45W. Přijde mi jednodušší nejnižší článek doplnit, než všechny ostatní vybíjet.Hipak píše: ned bře 09, 2025 10:32 amBudu to ted hlídat a snad si s tím BMS s 1A balancerem nějak rozumně poradí.
- Hipak
Re: Vadný článek?
Zdroj mám sice jen 1A ,ale to by neměl být problém. Spíš mi nejde do hlavy, že ten článek nechce jít nad 3,41V. No uvidím co to udělá na zdroji a pak dám vědět.
- Reputace:312
Re: Vadný článek?
A důvod proč by měl jít přes 3.41?
Todle je LiFePo4!
Aby jsi zjistil že je vadný tak musíš změřit kapacitu, ta s velikostí napětí nesouvisí, napětí určuje pouze rychlost nabíjení!
Todle je LiFePo4!
- Hipak
Re: Vadný článek?
Já myslel, že článek by se teoreticky měl nechat nabít až na 3,65V a tam dosáhne 100% své max kapacity(vím že to není dobré takto mít nastaveno).
Proto jsem se divil proč nechce jít výše.
Děkuji za vysvětlení.
- Reputace:312
Re: Vadný článek?
Záleží na článku, mám baterku kde dle výrobce je 3.12V 100%. (přitom má taky 3.65V min 2.5V dle výrobce)
Takže co máš za články a co datashet výrobce?
- Hipak
Re: Vadný článek?
značka IWID datasheet nemám, psal jsem si o něj ale bez odpovědi...
- Reputace:312
Re: Vadný článek?
Jsem si teď všimnul chybička se vloudila má tam být 3.412V !!!!!
Prostě to nehoň na velké napětí a pokud se to za den nabije na 100% není co řešit, prostě chce to měřit dodanou energii.
Pokud při vybíjení ten postižený článek bude držet napětí s ostatními tak tam ta energie je.
- shuty
- Reputace:58
Re: Vadný článek?
mne jeden clanok robi nasledovnu vec:
- pri nabijani je na nom najvyssie napatie
- po dosiahnuti absorption napatia sa za pomoci balancera clanok skoro dorovna s ostatnymi
- ako zacina klesat nabijaci prud zacne napatie na tomto clanku klesat a postupne sa z neho stane clanok s najnizsim napatim, to ukazuje prilozeny screenshot
- ked to necham dlhsie v absorpcii balancer vsetky clanky pekne zrovna az na tento, ten ma stale nizsie napatie ako ostatok
- akonahle sa zacne po nabiti bateria vybijat tak na tomto clanku zacne klesat napatie este rychlejsie ako na ostatnych
PS: napatie bolo nastavene tak vysoko len pre tentokrat pre zrovnanie a otestovanie prave toho zvlastneho clanku
- Reputace:639
Re: Vadný článek?
Nedotažený nebo zašpiněný kontakt, dělalo mi to, to samé.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deyye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: Vadný článek?
skus skontrolovat terminaly ako povedal franta, ale ja mam takychto clankov asi 7ks zo 102 co prevadzkujem... asi vyssi vnutorny odpor, neviem nemeral som.
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Vadný článek?
Hlavně nebalancovat při nabíjení / vybíjení. Ten rozdíl v napětí způsobuje přechoďák na kontaktu a ne ten článek. Pokud se balancuje "za chodu", tak ho to rozjede ještě víc.
- shuty
- Reputace:58
Re: Vadný článek?
Prave teraz som vycistil a dotiahol kontakty, zacinam nabijat tak uvidime ci to pomohlo. aj ked musim povedat ze uz som to par krat dotahoval a aj som prehadzoval clanky a robilo to stale. teraz som si dal poriadne zalezat pri cisteni a dotahovani tak uvidime.
kazdopadne vdaka za radu
